e36 320i fluctuatii relantiu
Clapeta de aer sta inchisa complet la ralanti? daca da, inseamna are prea mult aer de la IAC, fara aer nu ar putea sa stea turata.
  • Replies 161
  • Views 24.1k
ultima oara cand am verificat-o statea complet inchisa...asta se intampla in toamna cand am curatat si motorasul de relanti in ideea ca se mai stabilizeaza relantiul....ca nu a fost asa e partea a doua...oricum maine trebuie sa imi vina senzorul de la axa cu came si cel de jos (nu stiu exact cum ii spune), o sa ma mai uit odata la clapeta de acceleratie si la ICV la furtunase si o sa ii iau si borna de la baterie sa se reseteze memoria.revin maine cu info & rezultate pozitive...sper :clover:
am terminat de schimbat senzorul de la axa cu came.am masurat si pe cel de pe masina si pe cel ce mi-a venit si din cate am vazut al meu era mai lenes....am luat iar la curatat motorasul de relanti si am verificat toate furtunasele sa fie ok,si am luat tot ce era mufa am desfacut-o si am dat cu spray de contacti in ea,inclusiv bobina de incutie si fisele....rezultatul:porneste perfect,nu mai fluctueaza relantiul in mers,doar la inceput cand o pornesc si parca se aude si motorul mai bine.teoretic ar trebui sa se schimbe putin si consumul.aaa si f important,trebuie scoasa borna de la baterie in timpul lucrarii pt a se reseta memoria calculatorului.....
poti sa imi spui spui si mie care au fost simptomele care le prezenta motorul tau ptr ca si eu am ceva probleme cu lipsa de putere si consumul marit
poti citi mai sus sau in paginile anterioare....fluctuatii relanti, consum marit, nu mai pornea, motorul nu mergea rotund....
aveti idee sonda asta: 11781734393 este zirconia sau titania?ce tip de lambda ar trebui pt m43b16?
merge la tine, merge pe toate motoarele de la M40 la m43.
Edited by DOMI
si ai idee si ce tip e?inainte de a cumpara una as vrea sa incerc si cu una universala (sa o imprumut de la cineva :D)....ms
habar nu am, si nici nu are importanta asta.
Important e sa dea voltaje care sa se potriveasca cu harta ECu, si sa fie conpatibila la pini, nu din ce e facuta.
Aia universala nu e buna de nimic, arunci banii pe fereastra.
Fara exceptie, toti au renuntat la ele in maxim 2 luni.
Edited by DOMI
Am si eu o nelamurire legata de debitmetru la un 320i non-vanos,desi am probat chestia din manual cu turatul pana in 3000rpm si dupa oprit motorul se aprinde firul acela din debitmetru ..dar daca il deconectez nu face nimic daca e rece si cand se incalzeste cand deconectez mufa se schimba foarte putin,abia sesizabil mersul si cand o conectez la fel..dar nu mereu..in nas nu da masina si consumul nu e asa mare dar in turatii pana in 3000rpm imi intrerupe daca accelerez mai tare.
Salut. Am si eu o problema cu turatia,defapt nu stiu sigur daca e chiar o problema doar banuiesc ca nu e ok sa faca asa.Masina este un e46 318d din 2003.Mai exact,daca merg cu viteza a 2,a 3 (30-60 km/h) si o scot din viteza apoi franez moderat,turometrul,scade pana in 500 rpm apoi revine imediat la 900 cat e normal.nu se intampla de fiecare data,dar destul de des.daca o las in frana de motor nu am aceasta problema,decat daca franez putin mai mult si se reduce viteza considerabil. daca aveti ideea de ce se intampla asta ,astept parerile voastre,multumesc.
Sper sa nu fiu off-topic.acum vad ca topicul e pt e36 benzina
Edited by hd90ady
la fel patesc si eu,doar ca la mine face in timpul mersului cand o las la punctul mort undeva intre 40-60 km/h si mai ales daca drumul e cu denivelari/gropi sau daca franez,dar face doar odata de 2 ori,dupa care revine la normal,s-a intamplat o singura data sa moara motorul in mers...ce ar putea fii?
face asemanator relantiul,numai ca nu face cu aceeasi viteza
