problema navigatie e39
Buna ziua! sunt nou pe acest forum, iar acesta este primul meu post. Am un BMW 525d din 2003 modelul e39 cu navigatie, iar de cateva zile aceasta nu mai porneste. Se vede ca este alimentata cu curent electric, face uneori unele flash-uri, dar refuza sa se mai aprinda. A mai facut si pe vara figura asta, dar apoi si-a revenit. Magazia de cd-uri merge, merg comenzile la ea, doar ca nu afiseaza. Daca ma puteti ajuta cu unele sfaturi sau daca este cineva care a avut aceasta problema si stie cum se poate rezolva as fi recunoscator. Va multumesc
Spui ca iti merg comenzile, dar muzica se aude (radio/magazie) ?
da, comenzile merg, muzica se aude, doar ca nu afiseaza! magazia functioneaza
Posibil sa fi murit ecranul de la navigatie. Daca nu se auzea muzica/nu mergeau comenzile era de la computerul de navigatie.
Poti sa incerci o resoftare (update firmware) a acestuia totusi, poate ai noroc si isi revine.
Daca nu, alt ecran sau poate merge reparat cel actual.
Citeam undeva ca este posibil sa fie modulul video. Pe vara si-a revenit ca am umblat eu in spate, am miscat putin firele pe acolo. O resoftare cine mi-ar putea face? Unde ar trebui sa merg cu masina? multumesc
Pai ai si TV ?
Resoftarea poti s-o faci si tu, scrii imaginea pe care o gasesti pe google (de-aia ti-am dat link) pe un CD/DVD si o bagi in computer.... astepti 5 minute si gata. Vezi ca gasesti pe google tot ceea ce e nevoie sa stii, dar daca spui ca ai TV, intr-adevar poate fi si de la modulul respectiv - asigura-te ca toate mufele sunt prinse corect si cablajele nu au de suferit prin frecare cu ramele de sustinere sau alte componente de prin portbagaj.
Pai ai si TV ?
Functie de TV nu am. Inseamna ca nu m-am informat eu bine. Multumesc, o sa incerc sa ii fac o resoftare
Verifica si mufele daca tot esti in zona si spui ca anterior si-a mai revenit.
le-am verificat mufele, dar degeaba. Acum mi s-a defectat dupa ce am umblat la magazia de cd-uri. Am introdus un nou CD si dupa ce am inchis-o...adio... nu ma mergea navigatia!
Ia o lanterna si lumineaza ecranul de la navi. Daca se vede ceva in lumina atunci backlight-ul LCD-ului sau invertorul de tensiune sunt defecte. ( se poate repara relativ usor de un electronist). Daca nu se vede nimic atunci problema e din alta parte.
Am avut impresia ca ai MK4, dar s-ar putea sa ma insel.
Computerul de navi e cu CD sau DVD ?
O sa incerc cu lanterna. Display-ul nu e stins, se vede asa un bleumarin inchis si face flash-uri cu linii albe din cand in cand.
E cu DVD
Salut.
Eu am avut aproximativ aceeași problemĂŁ dar nu e veselĂŁ deloc. La un E38 din 2000 navigație pe CD a murit navigația dupĂŁ care nu mai pornea ecranul. ĂncearcĂŁ de deconectezi definitiv navigația și at trebue sĂŁ porneascĂŁ ecranul ocolind navigația. dacĂŁ aratĂŁ at cautĂŁ navigație, eu am gĂŁsit cam greu și doar pe cd.
Mult succes și sper sĂŁ se rezolve.
Salut.
maine o sa merg la un electronist sa vad ce zice ca e de facut. Aseara surpriza!! Mergea navigatia...azi dimineata la fel. In timp ce mergeam dintr-o data s-a stins ecranul iarasi si pana acum nu si-a mai revenit. Sper sa gaseasca omul maine problema...
Salut! In general problema este de la modulul de navigatie (cazuri des intalnite-intra apa la ele)! Va pot ajuta dupa sarbatori fie cu update de soft fie cu proba alt modul functional!
Buna! De unde sunteti? Eu sunt din Sibiu
Pitesti. Ajung saptamanal in Bucuresti!
buna ziua am citit topicul tau si am si eu o problema asemanatoare. am un e46 din 2003 cu navi mare. am si eu probleme cu displayul, imaginea trepideaza, uneori este in dungi, uneori e ecranul bleu, alteori se vede dar cu culori diferite. mentionez ca mi-am facut singur update e mk4 cu dvd nu cred ca resoftarea sau update ti-ar rezolva problema. eu am inceput sa intimpin acest necaz cand am desfacut navigatia, si am umblat cam brutal la mufele din spate, mai exact intrarea video, acum daca misc de ea se vede afisajul foarte bine doar ca nu ramane asa , am incercat sa o fixez cumva dar fara succes. dimineata cand pornesc masina afisajul functioneaza dar intr-o culoare diferita de cea originala dupa care de la trepidatiile drumului se pierde semnalul. pe langa asta volumul meu nu functioneaza in parametri normal, asta fiind motivul pentru care am desfacut-o(ca un amator, stricand afisajul). dintr-o paleta de volum sa zicem de 100% functioneaza doar de la 40% pana la 100$ mai jos avand doar un barait foarte puternic de fundal. in opinia mea problema noastra comuna este de la mufa video din spate. daca cunoasteti un electrician foarte bun as fi recunoscator, respectiv pentru problema mea cu volumul. astept parerile voastre. va multumesc
eu mi-am rezolvat problema era de la mufa video care intra in navigatie cat despre problema cu sunetul era de la modulul audio, s-a reparat
daca ai dvd-ul de navi in unitate, scoate-l afara si apoi porneste masina. Incearca si varianta asta, la mine a functionat. Daca ecranul se aprinde e ok, problerma rezolvabila, posibil laser defect.
