e 60 steptronik
ElJmeno
In modul de utilizare al cutiei automate ...cu schimbarea "manuala" a treptelor se poate ajunge pe 0 (la punctul mort) sau chiar mai mult, in marsalier
Cate trepte de viteza are cutia automata de pe e60?
Urmeaza sa imi vina una de afara, SH si nu stiu nimik de aceasta masina...si nici nu am mai condus pana acum cu cutie automata. sper sa nu o fac praf in primele zile de utilizare ca sunt si super curios de fel...(Ia asta ce face, dar asta...) si spe sa nu ma coste
Sunt doua variante: cuite automata si cutie steptronic.
Cu aia steptronic poti schimba vintezele si manual, dar parerea mea e ca nu merita manual, este buna optiunea, dar... este mult mai comod automat. Plus ca e "inteligenta" cutia si schimba in functie de stilul de condus.
Aveam o oarecare teama de cutiile automate, dar de cand m-am urcat prima data in bmw nici nu vreau sa ma mai gandesc la cutii manuale.
Eu cred  ca, cutile automate sunt mai putin fiabile.
In cazul in care are si optiuniea asta ..cu steptronic(desi eu credeam ca toate automatele au)...se poate da pe 0 ..asa in steptronic
160833[/snapback]
Parerea mea e ca sunt mai fiabile cele automate decat cele manuale.
E adevarat ca nu toate automatele sunt steptronic.
La asta ma refeream.
Poate fi automata sau steptronic, adica aia steptronic are in plus pe langa cea automata si optiunea de a schimba vitezele manual sau cu programul Sport.
Eu am incercat sa schimb manual, dar e mult mai incomod decat in sistem complet automat, oricum are protectii si se schimba singura daca o fortezi prea tare.
160834[/snapback]
Subscriu. Si o cutie Steptronic nu se poate pune in 0 (adica N, adica Neutral) decit cu minutza dreapta, din maneta schimbatorului de viteza (dupa ce in prealabil ai apasat tragaciul de pe maneta si ai calcat frina). Nu ai ce sa strici la ea.
3 intrebari diferite.
1.In mers se poate duce in N?..de exemplu cobor o panta..si zic...hai sa o scot din viteza sa "facem economie" ...
2. In mers, folosesc schimbarea vitezelor "manual"....si tot asa la o panta...sa zicem...sunt in a 3 - in a 2 in a 1 si intrebarea e ..aici sin 1 exista si 0 ...sau tre sa o dau in N?
3. Cate trepte are cutia automata, pt e60 530d?
Aprops de stricat...am mai citit pe aici pe forum cate ceva...si am vz ca se mai intampla sa gresesti pe acolo modul de funtionare..si daca o opresti intr-un anumit mod..nu mai porneste..detecteaza erori.
aa..inca o intrebare... Daca motoru se opreste in mers autoturismul (din diferite motive)? ce se intampla...(cu cutia autamata ma refer) ??
Scuze daca suna aiurea ce zic eu pe aici...sper sa ma intelegeti.
!. Da , se poate insa nu e prea indicat! pur si simplu impingi maneta in pozitia N fara a mai apasa altceva;
2. Cand esti in modul Sport nu poti sa ajungi in pozitia N(ti s-a mai explicat si de catre Thebe mai sus). Parerea mea ca nu o sa prea gasesti pante pt un 530 care sa-ti solicite aptitudinile atat de mult;
3. Are 6 trepte( plus marsarier) :blink:
Sper ca ti-am fost de ajutor.
160825[/snapback]
6
160825[/snapback]
Te obisnuiesti.
160833[/snapback]
Toate E60 automate au si optiunea M. Cu ajunsul din M in N sau R, vezi in poza.
merci ..am citit pe acolo.
E ultima trepta..care e cu consum redus. Dar mai zicea pe acolo ca poate fi on sau off.
Asa e si la e60? ..adik eu pot cotrola daca e on/off.sau decide singura..cand intra..sau cand e folosita.
Banuiesc ca in modul sport nu e folosita.
IN modul M- este??
Care e viteza cea mai mica la care se ati vz voi ca se schimba autaomat a 6-ea?
scrie pe undeva pe ecran in ce treapta esti?? ..mi-ar fi de folos
scuze de insistenta..sunt ca un copil mic..la varsta intrebarilor.. da imi vine bmw--ul :blink:
160930[/snapback]
Daca te referi la existenta unui buton pentru asta, nu exista. Intra normal.
IN modul M- este??
160930[/snapback]
Este.
160930[/snapback]
Depinde de motorizare.
Doar in M afiseaza viteza in care esti (a 2-a jumatate, sub temperatura).
ce se intampla cu cutia automata daca se opreste motorul in timpul deplasarii?
Cu motorul nepornit se pot schimba modurile....P R N D?
161041[/snapback]
Iti spun eu.... IT SUUUUCKS!!! :blink:
In mod normal nu are cum sa se intample asa ceva... dar mi s-a intamplat mie :)
Trebuie sa apesi frana, sa iei si sa pui contactul, si abia apoi poti muta din D in P ca sa poti invarti de cheie. Dureaza cam 5-6 secunde operatiunea. E si mai fun daca ai in spate un TIR care vine cu 120 km/h coborand o panta. :)
Ai sanse de 0,0001% sa ti se intample, dar... you never know :)
