PROBLEME PORNIRE BMW E46 COMPACT
salut tuturor. sunt nou pe forum. detin un 318i din 2003, motor N42, 143 cp, aceeasi problema am avut-o si eu...porninea foarte grea cand acul de la apa era pe portiunea " albastra " in bord, nu conta dimineata, seara etc. problema am rezolvat-o printr-un update de soft. Pot sa va spun ca se schimba tot mersul motorului, consum etc. Recomand update soft la cei care au problema cu pornirea masinii cand motorul este rece . Multumesc
Nu ai dat cu subsemnatul ptr soft?
  • 5 months later...
Salut aceeasi problema o am si eu de aproape 7 ani ,inainte facea rar dar acum imi face la fiecare pornire la rece.pe tester nu apare nimic .Bobine noi,bujii noi.Se poate rezolva doar prin update de soft? Sau este ceva de ordin mecanic?
  • 1 year later...
Ati rezolvat problema? Si al meu la fel se manifesta. Am schimbat si distributia si la fel face. Mersi
Din 2015 nu cred ca iti mai poate raspunde cineva, insã problema apare de la presiunea micã a benzinei ( la prima cheie), cât si a senzorului de temperaturã motor+ senzor de temperaturã aer din debitmetru.Se adaugã si pierderea compresiei prin uzura motorului ºi asta e.
Edited by cristianro
  • 2 years later...
Eu vad ca la mine nu mai face de ceva vreme este ceva ce nu pot explica acum merge super bine.
Am vb cu un prieten de afara si la el facea la fel,rezolvarea la el a fost un update.
Daca o mai apuca iar va tin la curent acum merge super :startle: :brr: :brr: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Salut! Am și eu aceeași problema ! Ai rezolvat-o?
  • 1 year later...
Salutare ma confrunt cu o mare problema la un bmw e46 316i 1.8 benzina dimineata la pornire dau cheie si dupa 2 secunde moare motorul am chemat niste baieti cu tester de la bmw de la delphi aceasi eroare senzor vanos semnal implauzibil mentionez ca am schimbat distributia senzor axe cu came ulei filtre tot original de bmw si mai arata control axa cu came si nu poate face adaptare la motorasul de la vanos va multumesc
