am nevoie urgent de ajutor PLEASE UREGENT la urs
:blink: buna baieti am si eu niste problem,e de imi vine sa plang
miam luat un ursulet acum mcateva luni
lam desfacut complect sa il fac total adik lam sudat vopsit etc,dar cand am pus totul la loc nu mai probleme,motorul porneste dar se opreste dupa cateva secunde,apoi nu mai porneste,daca i scot bujiile sunt ude.
are scanteie,am schimbat bujiile,degeaba,
curat bujiile le pun la loc face la fel,porneste cateva secunde si moare motorul si o iau de la capat
sa fie ceva cu calculatorul?ca astat deconectat vreo sase luni trebuie resetat ?
inainte sa il desfac imi arata la oil inspection imi scaparau toate ledurile dinspre dreapta spres stanga asa cum indica la statiile de amplificare audio cand i dai volum
nu mai gasesc unde sa conectez mufa de la masarlier,si mia mai ramas o mufa in care intra o alta cu trei picioare una turtita ma puteti ajuta cumva_?
am ajuns la capatul disperarii :)
masina e un bmw 318i din 1985,are cam 106 cai daca zic bine motorul e injectie multipunct,are debitmetrul pe dedesubt adica de jos in sus INCA O DATA VA ROG ajutatima sa ma pot bucura si eu de el.
VA MULTUMESC!
Salut! Nu ma pricep foarte bine dar ce ai tu am mai patit si eu cu alta masina si era de la calculator... cred ca trebuie sa mergi la cineva sa ti-l verifice. Daca esti din Bucuresti da-mi pm si iti dau un nr de telefon (al tipului care mi-a reparat mie masina atunci).
Am vaga impresie ca ai inversat niste mufari pe acolo pe sub admisie. Da rampa de benzina si admisia jos si uita-te cu atentie ce ai gresit. Se opreste pt. ca nu deschide ceva......
Mufa de marche-arrier, hai sa zicem, dar cealalta sigur are un rost pe acolo! :blink:
[incearca sa pornesti cu un alt calculator care funct bine
cauta si tu un model la fel si compara...sa vezi ce nu corespunde
oricum e munca pentru cineva ce se pricepe la partea electrica si electronica
bafta :blink:
stiti ma tot gandesc oare no fi din debitmetru_
si anume sa nu deschida clapeta_
si de aia sa imi ude bujiile_
caci dupa cum am mai spus porneste dar imi uda bujiile,daca le scot si aerisesc porneste iar dar pt scurt timp,cred ca o sa inebunesc inainte sal pot pornii
am verificat benzina
merge bine ajunge in cilindri dar acelasi lucru
nu stiu ce pot sa mai fac
a
inca ceva
pe sufele care vin de la mufa carei pe capacul de la ventilatorul de aer al masiniise afla o mufa cu doi pini stiti cumva la ce e buna_
ca nam gasit nici un loc pentru ea
si totusi calculatorul nu are cumva si baterii in el sa se fi descarcat_
si sa fie asta problema sa trebuiasca resetat_
mai astept ceva sfaturi si va multumesc sper sa o rezolvam impreuna problema
MULT RESPECT DANYEL dim REGHIN, MURES sunt daca stiti careva vreun meserias adevarat prin zona astept o sugestie MULTUMESC!
Incearca sa o pornesti fara debitmetru,adica sa-i scoti de tot debitmetrul si daca tot asa face inseamna ca nu e el de vina.Daca ai umblat la motor verifica daca ai pus bine cureaua de distributie si verifica senzorul de pe fulie(senzorul de pozitie)
motorul nui pe curea e pe lant de distributie,si sar putea sa fie debitmetrul dar sincer pana nul pun sa porneasca fara debitmetru nu cred ca am de unde sa stiu
inca ceva sar putea sa fie senzorul de pe arbore? mai astept niste sugestii
VA MULTUMESC !
astept si alte sugestii SALUTARE!!!!!!!!!!!!
VA MULTUMESC !
177736[/snapback]
inca nimik?unde sunt meseriasii?
Daca era vreun senzor nu-ti pornea deloc.
Daca se uda bujiile, inseamna ca e prea multa benzina si aer deloc, deci cum s-a spus si mai sus scoate mufa la debitmetru si incearca sa o pornesti.
chiar nici un mecanic?
rau avem toti bmw,si nici un mecanic
MISTO
oare e cineva sa dea o mana de ajutor?
dak e atunci il rog sa o faca mersi
MISTO
213729[/snapback]
Vorbeste cu Florica NSL ca se pricepe omu'...0721731111
Succes... :blink:
ok fratilor a pornit ursu si merge,dar problemele tot apar,imi huruie urat ceva cred ca rulmentu de presiune,cand calc ambreiaju nu mai sunasi mimi fierbe apa cred cai termostatul,problema pt care nu pornea era ca unde are potentiometrul in debitmetru era indoita placuta,in rest ok
deci sa fie rulmentul de presiune?
astept un sfat
MULT RESPECT MS-05-TGR
