DIY retrofit bixenon Morimoto H1
Care sunt mai bune ? V5 sau V6?La V5 daca am inteles eu bine nu trebuie modificari???
Edited by razva22ar
  • Replies 1.2k
  • Views 209.3k
  • va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si d
  • Alexandrus
    Alexandrus
    Nu este deloc corect ce spui tu. Colorshift se face in directia opusa, catre o temperatura de culoare mai rece, nu mai clada. 6000K e alb daca nu ai sursa de lumina monocromatica, la HID si mai ales l
  • Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
Nici la V6 nu trebuie modificari, numai daca ai nFL cu faruri Bosch sau faruri AL, unde trebuie slefuit putin gulerul interior al oglinzii din far ca sa incapa mai bine lupele.
Pe faruri ZKW, indiferent ca ai lupe V5 sau V6, tot trebuie scos acel adaptor metalic de pe oglinda.
Eu iti recomand V6 ;)
pt bosch-ari si AL..
zice clar de la 4:07 ce si cum :thumbsup:
http://www.youtube.com/watch?v=qnAvZ8eAtOs
la ZKW trebuie scoasa bucsa de fier din mijloc :flowers:
pfoaaa, ce aiurea a pus angelurile pe faza lunga :nea:
pt Bosch merge V6...
Lasa ca imi arati mie si explic eu, ca am tot faruri BOSCH :p
e simplu: se inlocuieste reglajul (bucsa cu aspect de H7) din metal gros cu unul mai subtire *(si astfel se castiga loc suficient pt prinderea filetului) :D
sau dremel :D
sau dremel :D
Doar atat? Multumim frumos ca ne mai inveti si pe noi una alta :)
Edited by razva22ar
decat doar atat :yes:
vei avea nevoie de scule potrivite pt strans piulita, asa ca un cleste ascutit sau niste tubulare nu strica pe langa tine ;)
Multumesc pentru sfaturi . Daca nu ma descurc o sa te contactez dar eu zic ca ma descurc !!!
Edited by razva22ar
Azi am terminat si eu de facut acest retrofit. Am folosit lupe Morimoto Mini H1 V6.0 si kit xenon H1 35w 5000k. Mai trebuie aliniate farurile la noapte.
Am o intrebare. Pe aici voi ati zis ca merge sa bag mufa de la faza scurta direct in drosser. E adevarat, se potriveste dar aici am o problema. Cu mufa bagata direct in drosser, becurile merg perfect cu motorul oprit. CU Motorul pornit, incep sa palpaie foarte repede pana nu mai functioneaza deloc. Prima data am crezut ca s-au stricat.
Apoi am incercat sa conectez acel cablu cu care vine in kit. E un cablu care intra in mufa de faza scurta si merge la drosser, dar are pe el un condensator. Dupa montarea acestui cablu merg perfect in orice situatie.
Care e problema? Trebuie codata pe masina optiunea de xenon si apoi reactivata rotita de reglarea farurilor manual ca sa functioneze fara acel cablu?
Am pus 3 poze: prima poza cu aspectul exterior(scuzati masina jegoasa), a doua poza cu acel cablu fara care palpaie becurile cu motorul pornit si a treia poza cu locul unde am montat drosserele, poate ii ajuta si pe altii. Cu farurile scoase afara se vede montat sub aripa o cutiuta cu mai multe fire maro (pt masa) prinse pe caroserie cu un surub. Acolo intra la fix drosserul si cutiuta de pe cablurile ce merg la bec (pt kiturile slim) am prins-o cu soricei (aka bride de plastic) sub suportul pt spalatoarele de faruri.
Edited by Kenbobo
Ca sa nu mai palpaie trebe schimbat un parametru din codare. Si eu am avut aceeasi problema si dupa ce am schimbat acel parametru nu mai palpaie.
Multumesc.
Cum am spus si mai sus, dupa ce am pus acel fir cu condensator pe el care era in kit, functioneaza perfect.
Cred ca trebuie optiunea de xenon codata, si apoi reactivata optiunea de a regla din rotita din interior farurile, care parca se dezactiveaza cand codezi xenon-ul..
Edited by Kenbobo
Multumesc frumos. ;) Raman dator :D
LE: Esti sigur ca trebuie schimbat in wert_02?
Am cautat acum pe unele forumuri si zice ca trebuie in wert_01. :unsure:
Edited by Kenbobo
deci daca nu codezi, trebuie neaparat si cutiuta aia mica conectata(anulator erori), altfel nu merge..hmm
iata si un filmulet
http://www.youtube.com/watch?v=-2KZ2fExILU
"It was because the PWM control-AL(PWM ANSTEUERUNG AL) had the value 01. This value must be set to 02. E voila! Let there be light"
problema :
"Ignition on and the xenon headlights illuminate outstanding. Once the engine is switched on, however, the disco starts and the lights flicker until they run out eventually"
Edited by Krebs
Mersi pt detalii. Cum am mai zis, cu acel fir conectat totul e ok. M-am plimbat aseara vreo 2 ore si nu am avut probleme :D
Mai incolo cred ca o sa codez si acea optiune, sa mai scap de firele de sub capota ;)
Edited by Kenbobo
pai si pe mine ma ingrozesc cutiutele alea .. :)
1 cutie pt angel
1 cutie anulator
1 cutie xenon..
o mana de fire..
cu cat mai putine cu atat mai bine
Drosserul de la xenon am explicat mai sus unde il poti monta sa nu se vada :)
Edited by Kenbobo
Azi am aflat ca nu se mai comercializeaza lupe Morimoto v6 la performanceauto.ro/pe Romania, durata pare nelimitata la prima vedere. Ceva politica a furnizorului/importatorului... nu stiu daca se aplica si la v5, dar cel putin astea mai sunt inca in stoc.
Edited by .Bogdan
ciudat !
vad ca doar V5-ul este disponibil
bine ca am mai apucat si eu
Azi am primit si eu setul de v6, micute rau ca dimensiune, ma asteptam la un pachetel mai maricel... in fine, acum ma duc sa caut un dremel :D
@Bogdan, dar ce faci cu dremelu'? tu ai faruri cu lupa OEM sau Dectane-FK-etc... ?
in curand voi posta si un DIY despre realizarea replacement-ului de lupe OEM cu lupe Morimoto D2S...
l-am facut ieri pe masina unui coleg de forum si rezultatul este 100% impecabil ! :twoup:
Pe niste BOSCH-uri fara lupa vreau sa le montez.
Dar am facut un test-fitting si la prima vedere intra si pot strange piulita daca folosesc garnitura mica de silicon.
Edited by .Bogdan
