The KUC
pyu
  • 3 years later...
Cateva update-uri :)
Intre timp masina a primit un 2.8 dublu vanos, cutie in 6 trepte, si diferential blocant 2.78 - nu am gasit unul mai scurt, dar urmeaza (ori il schimb, ori ii schimb coroana si pinionul de atac).
Pornire din telecomanda - a mers pana sa schimb motorul, dar dupa ce am umblat la ews nu mai merge, dar o fac eu pana da gerul.
  • 1 year later...
Fiinda aripile si usile originale sunt foarte scumpe, iar multe din dezmembrari sunt intr-o stare foarte proasta dupa ce bagi peria de sarma in ele, am preferat sa repar una din usi si una din aripi.
La una din aripi a fost reconstruita o bucata din buza, iar la una din portiere partea de jos. Cealalta portiera (dreapta) o aveam depozitata la loc uscat de cativa ani, si era in stare extraordinar de buna.
Pe dedesupt au fost iar destule probleme, de asta am si reparat / curatat tot ce se putea, apoi s-a facut terosonarea.
Capota, aparent intreaga, era si ea destul de ruginita, in special pe interior. Usa la portbagaj la fel.
  • Like 3
Rezultatul:
Intre timp am facut si upgrade la sistemul de franare fata, am pus etrieri + discuri de pe e46, 330i/d, le-am gasit aproape noi la dezmembrari, discurile 25mm de carne .
Avand in vedere ca sunt ATE si aproape noi (au aceeasi grosime), nu vad problema. Cum au mers pe masina de pe care le-am dat jos, vor merge in continuare si pe asta. Edited by pyu
Se numeste RNTR9 - Ordinul Ministrului Transporturilor... 2.131 din 8 decembrie 2005
Modificat prin Ordinul Ministrului Transporturilor... 1.022 din 8 august 2013
Modificat prin Ordinul Ministrului Transporturilor... 572 din 14 iulie 2016
Capitolul 5
Operatorii economici care desfasoara activitati de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz trebuie sa indeplineasca, in vederea autorizarii, urmatoarele cerinte:
4. sa detina sculele si echipamentele adecvate, in vederea dezmembrarii corespunzatoare. Se interzice a fi comercializate sasiurile / caroseriile ca elemente purtatoare ale numarului de identificare a vehiculului, precum si toate componentele rezultate din dezmembrarea sistemului de directie si a sistemului de franare. Aceasta interdictie va fi mentionata expres prin afisare la punctul de lucru.
Edited by CatalinP
  • Downvote 2
Gata ma'@Pyu ai omorat oameni deja!
Nevinovati ca de erau vinovati era altceva.
Nu discurile de frana sh is problema accidentelor.
Viteza,neatentie,hazardare,depasiri la limita,soferi beti,soferi fara experienta s.a.m.d.
Eu unul nu am auzit de accidente din cauza discurilor sh. Atata timp cat sunt in parametri care-i problema?
@CatalinP tu la fiecare schimb de placute schimbi si discurile nu,ca doar sunt folosite,sh!?
  • Downvote 2
Omul a facut upgrade la tot sistemul de franare si a luat tot ansamblul de piese, daca s-ar fi dus special sa ia discuri cu placute sau doar placute de la dezmembrari sa le monteze pe sistemul lui de franare, v-as fi dat si eu dreptate, insa daca tot ansamblul ala se prezinta ok, nu inteleg care ar fi problema.
X M I, poate a fost o greseala intentionata cu privire la "sanax" :))
Edited by WIN60
