Fara DPF si Catalizator,mai e masina Euro 4 ?
Si nu ai cercetat cauza? E normal?
Daca as pune un catalizator pe traseul evacuarii, s-ar mai atenua fumul alb?
  • 7 months later...
  • Replies 106
  • Views 33.5k
  • Doar la o cantitate foarte mare de motorina poate iesi fum alb dar e greu de crezut. Vezi sa nu fie condens. Cand se incalzeste mai scoate fum? Masina merge bine, trage bine? Verifica si nivelul antig
  • Anuleaza din soft EGR-ul. Cum zice colegul Alex, respira mai usor si raspunde mai bine cand apesi acceleratia. Eu asa am pe masina de o vreme si nicio problema.
  • Daca anulez dpf doar fizic (gaura in el) fara soft pentru ca vreau sa schimb dpf-ul, cam cati km pot sa fac "in siguranta" cu masina? Problema e ca vreau sa aduc masina acasa, cam 50km si momentan nu
Daca anulez dpf doar fizic (gaura in el) fara soft pentru ca vreau sa schimb dpf-ul, cam cati km pot sa fac "in siguranta" cu masina? Problema e ca vreau sa aduc masina acasa, cam 50km si momentan nu am bani pt dpf, mai important concediul!!!
  • 2 years later...
Am si eu un e60 525d din 2005 automata
am schimbat setul de injectoare. turbina pierde putin ulei, joc ax.
Problema mea masina consuma mult - am pus dpf-ul pe masina inapoi doar sa nu mai am fum dupa mine.
masinii ii lipseste momentan doar catalizatorul - poate sa influenteze asa de mult consumul?
Corectiile injectoarelor sunt sub + - 1
Clapetele sunt.
egr lucreaza
soft de fabrica pe ea.
Cat ar fi normal sa consume aceasta masina si cam cu ce medie viteza. (momentan 15-17 prin oras Iasi)
Acum masina face regenerari la 30-40km, iar unele nu au timp sa fie finalizate si ajunge motorina prea multa in ulei. Tin sa precizez ca inainte sa montez dpf aveam ulei 5w40.
peste 50% din acceleratie aveam o coloana de fum dupa mine.
1. Daca masina e in stare tehica buna ( injectoare in parametrii, turbina ok, egr ok, admisie curata, etc) masina nu trebuie sa dea fum vizibil in oglinda cu dpf anulat (catalizator prezent) !
2. Daca ai montat filtru dpf fara catalizator nu e ok. Lipsa catalizatorului duce la incarcarea prematura a dpf-ului rezultand regenerari mai dese, consum marit.
Edited by 320i e36
  • 4 years later...
Daca se deviaza grav de la subiect indraznind sa iti spunem CA ESTI IN ILEGALITATE, ai habar ce inseamna? Suntem in  2023, rable ca a ta transformate rau voit nu au ce sa caute pe drum public!
Tu ai 18 ani? Tu nu ai voie sa mai mergi cu masina aia pe strada. Asa intelegi mai bine?
Citeste topicul asta, poate asa intelegi ca ai masina praf:
Yeap, cred ca moderatorii au sters topicul aluia de vroia sa isi repare masina fara catalizator si fara filtru.. gaze de tot felul scoatea esapamentul ala.
N-am mai rezistat, l-am luat cu usurelul.. pana a insistat ca el nu primeste raspunsul unei masini praf fara filtre pe esapament. Cum sa nu te enervezi?
