320d fl epava prinde viata dar m-am blocat...HELP ME
Buna seara dupa cum e si titlul incepe sa prinda viata desi a fost cam dezastru l-am readus cat de cat pe linia de plutire (prima cheie scotea fum negru la relanti,am dat sa merg cu ea i-am dar jar in 3500 plafona si nu mai vedeam ce e in spatele meu de la fum mai mult de 120 nici gand sa se duca dar fiindca imi plac provocarile am zis fie il cumpar)dar dupa ce am citit `nspe sute de discutii deja mie capu plin in mare mhhm cam stiu cum sta treaba dar va intreb poate va da-ti cu presupusul ca la tester a iesit doar fuel pressure sensor
Cred ca ceva "schimbator de piese" a mesterit la motor ca
admisia era prinsa in 3 piulite din cele 5
garniturile de la ghidaje lipsa 3 si cele 2 ramase saibele indoite stranse asa
clapetele rupte toate da rupte cu tot cu ax
egr-ul strans in 3 surube
din electrovalva de la turbo pe iesirea de out era bagat vacummul si pe vacum furtunasul care merge la turbo
epuratorul ....ceva pasla prinsa cu sarma...ce mai pff filtru de aer negru imbacsit
filtru de polen nu suportul filtrului prins in 2 surube
furtunele de vacum coapte strangulate in cleme
furtunul de la motorina care intra in rampa ciupit
colierul de la furtunul care iese din intercooler spre egr lipsa
ulei la minim
deci in concluzie ...cam dezastru am schimbat electrovalve filtre ulei furtunase vacum + motorina curatat tot ce se putea admisie senzor presiune senzor temperatura egr coliere noi si se duce 170 in treapta 4 dar nu de 150 de cai uneori mai plafoneaza la 4000 asa scurt si apoi iar o ia inca cele 500rpm ramase asta in treapta 1 2
fum scoate normal la blana :) dar nu-mi place de el pentru ca tija de la turbo nu se misca decat ft putin (sa fie electrovalva???)sau turbo?
am un sunet daca il tin constant 2000 -3000 rpm asa ca un carait daca il calc tace dar suna altceva ca o transmisie fara ulei un fluierat dar ciudat in frana de motor nu se aude nimic decat la accelerare sa fie lantul,pompa de inalte turbo injector (nu am facul leak test-ul inca) ceva crapaturi pe furtunele de la turbo? ca pe loc daca il turez nu aud fluierat decat in sarcina .. in relantiu se aude o tacaneala din zona pompei si a injectoarelor
testerul nu zice nimic.
Edited by MariusMad
Te-ai cam complicat cu masina asta , succes !
Daca vrei o diagnosticare buna incearca la un service mai de soi, ai putea incerca si la BMW .
Edited by Krebs
Mam gandit la varianta asta dar vreau sa-i dau de cap pe mine ma dispera caraitul si fluieratul oricum o sa postez problemele poate in viitor o sa fie de ajutor.Oricum fata de cum a fost incepe sa isi revina !
un inpa macar e suficient in prima faza
fluieratu e din turbina sau ceva spart pe sist turbo
Merg la Bmw in cateva ore o sa vin cu diagnoza data de ei sper sa fie de ajutor
Aceasi problema fuel pressure sensor .... Tija tot nu se trage la accelerari ei au zis ca au rezolvat asa mam enervat ca nu am mai zis nimic peste tot in lume se pare ca sunt oameni papagali
:laugh:
bine ai venit in universul bmw
nici nu o sa iti spuna nimeni nimic,asa st oamenii
daca vrei o parere de la mine iti pot doar sfatui sa verifici injectoarele daca nu st blocate, senzorul presiune de pe rampa de inj verificat sau inlocuit ptr proba cu altul, si daca iti mai functioneaza pompele de motorina
daca un inj e blocat o sa porneasca greu la cald in special
daca tija nu se trage verifica furtunele de vacuu si schimba electrovalvele intre ele, daca ai actuator electric pe turbo e mai nasol
:laugh:
Senzorul de presiune cica ar fi problema acm astept pana luni sa merg sa il iau
Furtunele de vacum toate sunt noi electrovalvele la fel
Porneste greu doar la prima cheie dimineata cand e cald o ia dar invarte de 2 3 ori o sa schimb senzorul de presiune de pe rampa si sper ca asta sa fie rezolvarea am citit pe un site la englezi ca cica nu avea boost la turbo si intr-un final a schimbat senzorul de pe rail si sa rezolvat aceea fiind singura lui eroare (http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtopic.php?f=4&t=119168).de carait nu stiu ce sa zic...o sa vad dupa ce schimb senzorul sper sa taca vreau sa fac si test la injectoare cu seringi sau eventual o sa cumpar un chit pt test e bun pt viitor:)
Edited by MariusMad
Acuatorul e actionat de vacumm cand pornesc motorul tija e trasa dar daca accelerez decat la blana se misca dar ft putin
Uneori mai galopeaza in relantiu si cand a facut asta mam gandit la injectoare si am scos pe rand fiecare mufa si motorul se opreste sunt ft curios de senzorul de presiune
Va tin la curent sper sa fie de folos.
Edited by MariusMad
normal sa se opreasca e commonrail nu? daca desfaci o sa piarda toata presiunea din rampa
e bn ca schimbi senzorul dar cred ca ai si un inj sau altceva gen pompa de inj
dar banuiesc ca pe tester toate se pot citi in livedata, presiune rampa,injectoare etc
daca schimbi dupa ureche o sa bagi o gramada de bani
de unde poti fi sigur ca nu e un senzor rpm de ex?
Ai dreptate poate sa fie presiunea slaba in rail eu am zis sa schimb si senzorul asta ca pe 2 testere doar eroarea asta a iesit nu vreau sa bag o carca de bani degeaba si sa fie altceva nu stiu ce sa zic o sa vad si injectoarele cum scot pe la retur motorina si apoi o sa sch senzorul. Maine o sa postez cum sta treaba cu injectoarele dar se poate sa fie varianta ca e slaba presiunea in rampa si sa dea eroare de senzor de presiune??
da. la asta m-am referit, si presiune slaba poate fi de la injectoare blocate sau pompe de motorina, sau pompa de inalte
incearca sa-ti iei un inpa si un cablu usb obd2, e bine sa il ai in casa. costa exact cat dai pe o diagnoza de cct la service si nici nu intelegi nimic din ce te imbrobodesc aia
Cam asa... Oricum am comandat senzorul astept deja de 2 zile sa ma sune il schimb si daca nu e o sa ma apuc sa verific injectoare daca nu pompele de motorina si daca nici alea nu's duc pompa la verificat.cum rezolv cate ceva postez.
Nu am mai postat nimic pt ca nu mi-a venit senzorul si mam hotarat sa il curat ...surpriza mare am gasit span in rampa si pe capul regulatorului de presiune ...am curatat cu spray pt discuri tot am mai dat jos inca un senzor de pe pompa de inalte era curat fara span am fost curios daca gasesc ceva in el,i-am dat si lui in bot niste jeturi l-am montat si cum am vazut ce era in rampa mam gandit la injectoare de 4 zile lucratoare sunt la verificat nici un raspuns ft greu se misca oameni astia sper sa fie rezultate bune ca injectoarele clar is bubuite si.... Stiu o sa bag ulei 2 tmp si doamne sper sa mai tina pompa de inalte .
Va tin la curent cum merge dupa ce e pe drum.
Apropo exista vre-un mod de aliniere a injectoarelor adica inainte sa le dau jos mufele erau 45 de grade indreptate spre habitaclu conteaza gradele sau le pun asa la ochi ca sa ajunga mufele inapoi la ele?
Ieri am primit raspunsul un injector era blocat nu functiona deloc...cum mama zmeilor mergea motorul aproximativ rotund uneori fara sacadari daca un injector nu functiona?:))
bine ca ai rezolvat
vezi ce montezi inapoi,pui injector nou sau second?
is ca nebun :)) am montat inapoi injectoarele unu reconditionat restul doar curatate abia a pornit alea alea aer pe instalatie,bun a pornit sa oprit a pornit sa oprit l-am lasat in pace ca era tarziu acm dim am mers la el a pornit greu greu a mers un pic sa oprit apoi a pornit si nu sa mai oprit.bun merge frumos in relantiu dar putere din parti daca il accelerez cu mufa de la debitmetru nu face nimic adica apas pedala nu face nimic scot mufa se tureaza :laugh: dar doar pana in 3700 ceva de genu l-am scos pe drum abia se misca parca ar avea vreo 10 cai si alea martoage ma dispra cu capu fum nu scoate de carait numai caraie era clar injectorul ziceam eu ca am un carait constant am ajuns la 110km/h dar asa fumand o tigara
va intreb voi ati mai intalnit asa ceva?dupa ce scoti injectoarele si le le repara specialistu si dupa ce dai cu sprei pt discuri pe fiecare senzor si in rampa si masa montezi totul la loc sa porneasca dupa ce ti vreo 30 de sec la automat si sa nu traga deloc?ce mama zmeului are :blink: oare trebuie dat un reset?
parca prind drag de masina asta ca nu se lasa cu una cu doua ma amuza deja :popcorn:
Edited by MariusMad
Vezi ca injectoarele trebuiesc scrise cand le pui inapoi ca probabil le-ai amestecat.
Multumesc de sfat azi sau maine trebuie sa imi vina softul plus cablurile(BMW Cable Set - If you BMW has the older round 20 pin round diagnostic socket normally under the bonnet/hood this is the Complete Cable Set you need for diagnostics. The Adapter cable has a 20 pin BMW plug to female OBD2 connector which plugs into the blue diagnostics cable supplied
(see Picture above).
This Cable Set allows full Coding , Programming and Diagnostics for your BMW. Everything you need to get up and running is included with the cable (drivers, instructions, software etc). This uses the latest quality chipset and also comes with the latest drivers. It plugs in directly into your USB port for simplicity and ease of use.
Comes with INPA , EDIABAS , DIS / GT1 (v57) , SSS / PROGMAN (v32) , NCS EXPERT , NAVCODER + Much more)sper sa fie ceva de el am postat doar ce face ca link-uri am inteles ca nu e ok, nu am mai scris niciodata nu am mai facut niciodata diagnoza un sfat un link cu o problema asemanatoare este? Sau pasii pt rescrierea injectoarelor ca de amestecat sigur sunt amestecate desi cineva mi-a zis ca nu ar trebui in mod normal rescrise ma gandesc si la cauza asta. Multumesc.
cand iti vine softul sa imi spui si mie
daca e ce cred eu o sa ai ceva batai de cap, e ft greu se setat statia daca nu stii chiar daca ai si instructiunile alea idioate
cand ai montat injectoarele ai pus si saibe noi?
ptr ce spui tu o sa ai nevoie de un laptop cu win xp, nu merge pe windows7
are el o buba, o afli sigur cu inpa
Am pus saibe noi ca mi le-au dat ei am bagat ulei de amestec in capul pistoanelor am uitat sa precizez nu mult...oare de acolo sa i se traga? Desi eu nu cred ca am facut rau
De ce ai bagat ulei de amestec in capul pistonului ?
poate a facut soc hidraulic din cauza uleiului si ai indoit vreo biela,sper sa nu dar este posibil,si chiar,de ce ai pus ulei in capul pistonului?
Daca indoia vre-o biela batea nu? Am pus ulei castrol 2t la recomandarea unui mecanic ca sa faca pelicula fara mufele de la injectoare am dat la automat a invartit de 2 3 ori,acm nu stiu oricum uleiul nu mai e acolo e clar ca a pornit cum porneste ea greu eu zic ca daca facea soc hidraulic desi nu am auzit de asa ceva si omu cat traieste invata batea dar nu bate maraie super doar ca nu are vlaga.
