Misca/Tremura Oglinda In Far
Masina e60 an 2006 cu xenon adaptiv
Misca /tremura/oglinda din far,din jurul lupei
Cel mai naspa se vede cum trepideaza la ralanti,cand masina sta pe loc cu motorul pornit
O idee ? cum se repara gunoiu' ca ma dispera ? si asa arata ca dracu cu angelurile alea galbejite
Edited by Calin SL
Nu cumva le-ai stricat tu cand ai pus mana sa schimbi becurile ?
Ai fortat ceva pe acolo..
topicul nu e despre cine sau ce le-a stricat(eu unul nu am schimbat becuri in far)
topicul cere solutii pt reparare
asa am luat masina din germania
problema de mai sus se manifesta doar la farul din dreapta
multumesc
multumesc
S-ar putea sa fie rupte reglajele de la far, trebuie dat farul jos si sa il desfaci, e cam nasola treaba, intra pe youtube si cauta despre acest lucru, este mul mai usor.
farul "urca" si "coboara" perfect ,la fel ca si cel din stanga ,face perfect autolevelingul.
lupa din far misca in tandem exact cu cea din farul "sanatos" atunci cand misti volanul stanga/dreapta.
Edited by Calin SL
Nu au treaba reglajele de la far cu autolevelingul, mie la fostul e39 imi mergea autolevelingul dar imi miscau cum zici tu si erau rupte reglajele de la far.
La e60 sincer nu am auzit de problema de reglaje rupte, dar cine stie, cam asta pare a fi.
Ori poate sunt slabite din suruburi....
Sfat, daca le deasfaci, sa nu dai cu spirt sau ceva pe oglinzi ca le stergi... poti da putin cu o carpa uscata sa stergi praful.
Lupa poti sa o stergi bine cu spirt.
Edited by branevl
Poti incerca si cu un feon puternic. Eu am incercat de mai multe ori dar nu am reusit cu feonul. La cuptor merge la fix, am o gramada de faruri desfacute pana acum la cuptorul electric. Nu se strica absolut nimic. Incalzesti cuptorul la 250 grade si bagi farul inauntru pe o tablita de lemn. Il tii 2.5 min si incerci sa il dezlipesti cu doua spatule de otel. Sau cu doua furculite, merge f bine si asa.
Merge si cu feon puternic.. Am un prieten care pune folii pe geamuri, si are un feon cu, care incalzeste .. Se ocupa si de pus lupe ,xenoane si toate prostiile.. La el am vazut ca a desfacut cu feonul... Dar, eu zic sa nu te bagi la ele Caline, ca o sa le strici mai rau.. Nu ai pe nimeni priceput pe acolo?
La fel imi face si mie lupa stanga. Vibreaza putin lumina cand sunt la relanti (vad in bara celui din fata), in tandem cu vibratiile motorului. Vibratia asta e evidenta in special vara, cand merg si cu AC-ul pornit (cred ca vibreaza un pic mai tare motorul); de cand a dat frigul si n-am mai folosit AC-ul am vazut ca nu mai face.
Cand am semnalat problema in garantie mi s-a spus ca exista niste arcuri (?) in far, care tin lupa, si ca de la alea vibreaza. Vibreaza si farul drept, insa insesizabil.
De la distanta, daca te uiti in far nu se observa nicio vibratie (imi era sa nu-i deranjez pe cei din fata), doar de aproape, daca pui ceva in fata lui. Daca turez motorul un pic nu mai face.
Eu, unul, nu m-as apuca sa desfac farul.
Edited by LYM
asta intr-adevar e ingrozitor ,nici nu vreau sa ma gandesc la asa ceva !
la mine nu cred ca e lupa.Cred ca e oglinda!
nu cred ca poti controla temperatura aia.N-ai cum sa nimeresti temperatura optima,ori dai prea rece si nu face nimic,ori dai prea cald si topesti plasticul.Sigur topesti plasticul cu pistol de-ala cu aer cald.
cam asa suna cel mai profi,am vazut si pe youtube ca asa fac chinezii cand desfac faruri
Eu am avut problema asta la E60 dupa ce am dat intr-o groapa, tot pe partea dreapta. Cum privesti farul de sus, din fata masinii este acolo un capacel negru care merge desfacut. mentionez iar ca este sus (vine undeva chiar peste becul cu xenon). desurubeaza capacul, este cam un sfert de tura dupa care bagi un deget si apesi si o sa se auda un CLANC. Daca nu merge....alta idee nu am.
Mult noroc !!!
Deschizi capota si cum privesti farul de sus o sa vezi...mult noroc in continuare
da
este un capac cf descrierii
l-am desfacut
acolo este un reglaj cu doua pozitii
nu stiu exact ce face,in niciun caz nu "fixeaza" oglinda sa nu mai miste
posibil,presupun ca muta luminile pt volan pe dreapta/stanga,uk-europa
ps
oricum ,raman la parerea mea ca angelurile alea galbejite din fabrica sunt de tot rahatu'
Edited by Calin SL
Asa si este.
Ce se intampla la tine e probabil uzura excesiva a mecanismului de miscare a lupei adaptive. Am mai auzit multe cazuri.
Cat despre desfacutul farului... chiar te rog sa ne spui daca si cum ai reusit sau a reusit cineva sa le desfaca. :)
Eu as vrea sa le curat, ca au urme de aburi pe dinauntru. Deocamdata imposibil de eliminat.
Edited by C_o_s_m_i_n
  • 3 years later...
