verifica atent caroseria de rugina, ca a inceput sa apara si la astea si interiorul cat mai ingrijit, tot ce e mecanic se rezolva relativ ieftin si usor.
in schimb un interior uzat, neingrijit si rugina sunt mult mai dificile..
Edited by DOMI
Multumesc frumos!
Revin si eu cu o intrebare,poate isi face cineva care l-a mai demontat isi face timp si imi raspunde.
Care sunt pasii de urmat pentru a da jos electroventilatorul la un E34 524td?Cel din fata radiatoarelor.
Multumesc!
Salut, de cateva zile pe computerul de bord nu mai indica decat data si ora, indiferent pe ce butoane apas. Daca apas pe maneta de semnalizare nu se mai schimba nimic pe el, nu mai arata consum si celelalte. Ce trebuie sa ii fac? Este computerul mare cu multe butoane, 2 consumuri etc.
buna ziua sunt nou pe acest forum si de ieri posesorul unui bmw 520. Am o problema la scaunul din dreapta. un buton de reglaj aal scaunului era rupt si trebuia cu ceva subtire sa bag acolo sa fac reglajul. am luat o surubelnita am inceput sa reglez pana la un moment dat cand am atins o tablitza pe acolo si a iesit o mica scanteie. Dupa aceasta nu am mai putut face niciun regaj de la niciunul dintre butoane. Ma poate ajuta cineva va rog cu un sfat? Am nevoie urgent nu de alta dar scaunul a ramas tras in fatza la maxim si abia pot intra.VĂŁ mulțumesc.
Guest Pole
banuiesc ca s-a ars siguranta, vezi care este si inlocuieste-o. Eu nu am diagrama sigurantelor la E34, poate o gasesti pe net.
trebuie sa fie siguranta separata pentru "passenger seat adjustment".
normal pe fundul capacului de la cutia de sigurante e un tabel, dar in 90% din cazuri e in germana,
In principiu verifica toate sigurantele care au cuvantul Sitze in descriere
oricum sunt sigurante clasice, se vad cele arse destul de usor..
Guest Pole
zi-i unde le gaseste, daca are masina de ieri sigur nu stie unde sunt sigurantele, iar eu habar nu am.
Salut! Stie careva daca si de unde pot cumpara "cup holder" pt un E34? Ati vazut careva ceva care sa fie facut in locul scrumierei, sau sa fie facut destul de elegant cat sa nu strice designul interior. Eu am gasit asta: suport doza E34 Trebuie sa-l fac eu, si in plus, asta ramane la vedere, nu se "ascunde". Daca aveti alte sugestii, va rog bagati-le aici sau pe PM. Multumesc!
fix ca ala nu gasesti.
MAi exista o varianta
http://www.ebay.de/i...=item257620fced
asta intra in spatiul dintre scaun sofer, paralel cu consola centrala, multe e34 au acolo un fel de spatiu multifunctional, la mine de exemplu avea inauntru un fel de raft unde intrau vreo 6 casete audio..
Totusi nu orice e34 are spatiul ala de depozitare acolo, nu stiu cum e la tine
Edited by DOMI
  • 11 months later...
  • 4 months later...
Buna!
Am cateva intrebi:
- ce baterie sa cumpar pentru un BMW E34, mai exact intre cati Ah?
- un owners manual unde gasesc?
Multumesc anticipat!
Buna!
Am cateva intrebi:
https://docs.google.com/file/d/0B80wFxXkIygxY3kzM0ZrelNXQ3M/edit?pli=1
http://www.e34.de/tips_tricks/haynes/
multe aspecte in comun:
http://www.mediafire.com/download/eifibeedjzl/e32_1988_manual.pdf
Edited by unvicont
Modelul respectiv doar daca il faci tu acasa. OEM arata asa.
http://www.ebay.com/...52c5c23&vxp=mtr
http://www.ebay.com/...0dee659&vxp=mtr
Edited by hory_bubu
NU E OBC. E UN CEAS DIGIATL CU TEMPERATURA(ORA DATA TEMPERATURA) SI IMI INDICA NUMAI -22 F .SORRY PTR CALITATEA FOTOGRAFIEI
Salutare, cum se rezolva problema cu temepratura indicata ?
mie imi arata -30 grede Celsius...
Dai bandourile de pe bara fata jos si gasesti 4 suruburi, le desfaci si ajutat de cineva daca nu poti singur tragi bara afara, vezi nu uita sa decuplezi proiectoarele, dupa ce tragi bara afara in partea dreapta a masinii cum te uiti din fata spre spate ai senzorul de temperatura, ori e rupt un fir, poate ambele ori e ars
Multumesc Domi si Hory_bubu! Au trecut aproape doi ani de cand am intrebat de cup holder pt E34, da mai bine mai tarziu decat niciodata. Cu putin noroc pe ebay azi cumpar un cup holder chiar fain. Cam atat a durat ;)) In alta ordine de idei. Stie careva ce rleu e responsabil cu ridicarea geamului la pasager, sau ce piesa face ca geamul sa se ridice cand ii dai doar un "click". Geamul se ridica, dar de cand am cumparat masina, geamul pasagerului il pot ridica doar tinand apasat butonul pana ajunge sus, nu merge ca cel al soferului la care daca vreau sa-l urc pana sus apas scurt si urca singur. De coborat, geamul pasagerului coboara la "click" dar nu urca, si cum m-am pus pe cheltuit niste bani pe masina acum, l-as face si ala. Dar As comanda piesa si nu stiu care e. Multumesc si La multi ani tuturor!
Intr-adevar, mi s-ar parea normal sa si urce singur, daca la coborare se comporta precum geamul soferului. Voi studia si eu problema.
Stimati Domni,
Pentru un amic, am nevoie de manualul de service la un 520i, din 1991, M50.
VIN: BD66204.
El ar vrea sa isi verifice/schimbe distributia la masina, in momentul de fata motorul ajungand la 300.000 km.
Motorul prezinta si anumite "simptome" specifice (zgomot, etc...).
Exista vreo sursa de unde as putea face rost de procedura de service pentru aceasta operatiune?
Va multumesc anticipat!
...................In alta ordine de idei. Stie careva ce rleu e responsabil cu ridicarea geamului la pasager, sau ce piesa face ca geamul sa se ridice cand ii dai doar un "click". Geamul se ridica, dar de cand am cumparat masina, geamul pasagerului il pot ridica doar tinand apasat butonul pana ajunge sus, nu merge ca cel al soferului la care daca vreau sa-l urc pana sus apas scurt si urca singur. De coborat, geamul pasagerului coboara la "click" dar nu urca, si cum m-am pus pe cheltuit niste bani pe masina acum, l-as face si ala. Dar As comanda piesa si nu stiu care e. Multumesc si La multi ani tuturor!
La fel si la mine, cred ca asa este masina,daca tptosi la cineva merge geamul pasagerului la fel ca la sofer sa ne zica
salut!sunt nou pe forum si totodata noul posesor al unui bmw e 34 520i.am o problema la masina,miroase foarte tare a benzina si la ralanti motorul galopeaza,ma poate ajuta cineva sa-mi dau seama de la ce ar fii?debitmetrul l-am verificat si este ok!tre sa precizez ca masina a fost 518 i si i-a fost inlocuit motorul cu un 2.0! Edited by catabmc
