incalzire e46 320d
Salutare! Sunt proaspatul posesor al unui bmw e46 320d din 1999... Am avut probleme cu termostatele, le-am schimbat ,am schimbat si antigelul ,problema este ca acum creste temperatura apei dar caldura nu prea baga si chiar sunt momente cand baga rece. Mecanicul a zis k a aerist cand a schimbat antigelul. Va sunt foarte recunoscator dak imi putetzi da un sfat din propria experienta si dak putetzi sa atasati si poze
Ai o electrovalva care nu se deschide cand trebuie.
La motor cum te uiti spre masina pe partea soferului langa motor prin zona pompei de servo se afla electrovalva. E posibil sa fie bolcata.
Am uitat sa precizez la turatie mica mi se aude un scartaid ,un sunet ciudat la clima. Daca ii dau mai tare nu se mai aude
Ventilatorul probabil
se poate demonta cu usurinta?(fara sa desfac jumate de motor?)aceasta valva se poate repara sau doar inlocuita ...daca doar inlocuita cam cat costa?
Doar inlocuita nu merge reparata
sunt 4 suruburi de aerisire, dintre care 2 ascunse. oare mecanicul le-a aerisit pe toate 4?
da-i reinitializare pozitie clapete si eventual verifica erorile de pe clima, valva aia la fel mi se pare ca se poate regla din program cat sa deschida
Salutare. Am o problema asemanatoare. E46 316i NFL din 2000. Azi am mers vreo 15 km, iar dupa o repornire, am constatat ca desi aveam clima setata pe 25 grade in mod auto, baga aer caldut spre rece, indicatorul de caldura din bord sta neclintit pe jumatate. Si-a mai revenit dupa alte reporniri pe parcursul zile, insa acum spe seara draci....aceeasi problema. Daca o setez pe 32 de grade baga caldura de ma da afara din masina, insa daca o dau pe 23, 24 24 ...29 draci. Clima setata pe mod auto pe 30 grade, pare ca lucreaza, pe parcurs ce se incalzeste in masina scade indicatorul de turatie al aerotermei. AC-ul functioneaza.
CE sa fie oare... ?
