Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
trepidatii cardan puternice
volanta e prietene, verifica asta intai :thumbsup:
volanta are 3 luni...e noua nouta!
Si planetare dau trepidatii la acelerare. Fai o proba: dute pe un drum lung si cand incepe trepidatia lasa gas. Daca nu mai trepideaza s-ar putea ca de acolo vine. In Italia ne reconditionam sute de planetare de la BMW, mai multe decat cardane.
nu inteleg!ce sa fac?sa ma duc la drum si cand incepe trepidatia ce lasa???
Cer scuze, sunt italian si in Italia "lascia il gas" inseama "lĂŁsați acceleratorul".
Cap de Planetara intern (spre diferential), mai ales la o masina cu tractiune prin spate, nu face zgomot cand are uzura dar da trepidati la acelerare dece rola sau sfera ciclic "pica in gol" adica intra pe gaura care s-a facut in sediul (zisa si "pista") ei si are de facut o miscare suplimentara sa iesa din el producand o vibratie.
In schimb nu vibreaza de loc la ralenti dece cand masina incetineste rola sau sfera lucreaza pe o "pista" fara uzura.
am inteles acum...daca merg la drum cu ea de exemplu cu a 5-a la 100 nu mai face...si cand e sa vibreze in timpul accelerarii are toane...cateodata face rau cateodata nu mai vibreaza nimic...dar daca iau piciorul de pe acceleratie nu mai face absolut deloc!
Cer scuze, n-am intrebat clar dar ati inteles lafel.
Cu 245000 km in spate si planetare s-ar putea sa aiba uzura. Tot ramane sugestia mea: daca trepidatie apare doar la acelerare si despare imediat cand lasati aceleratorul un control la planetare nu ar stricat.
Sarbatori Fericite!
Edited by MEDES CALAN
Sarbatori Fericite!
am verificat planetarele...si una chiar am schimbat-o pentru ca avea putin de tot axul stramb...si am zis ca e din cauza aia vibratia...in rest nu au joc deloc:(
Sarbatori fericite!
  • 1 year later...
Buna, nu deschid alt topic pentru ca am si eu o problema asemanatoare,trepidatii puternice in partea din spate a masinii zic eu,dimineata la primele 2-3 porniri de pe loc dar nu in fiecare dimineata si se mai simt cateodata cand pierde aderenta in treapta 1 sau 2.
Masina e36 316i compact'97.La pornirea de pe loc face si in marsarier nu doar in fata.
Ar fi binevenite ceva sfaturi cu ce sa verific.
  • 5 years later...
trebuie sa se miste f usor stinga dreapta sus jos cursa completa,daca se misca un pic greu sau nu face cursa completa usor e deajuns sa-ti faca figuri
Cum poti verifica indeajuns de bine acest CV joint ce leaga cardanul de diferential?
Am schimbat de curand vaslina, iar dupa ce am pus totul inapoi nu imi dau seama cat trebuie sa aiba cursa, oarecum are un unghi mic.
Nu are jos la rotire, iar la miscare stanga-dreapta-sus-jos totul se misca perfect, usor.
Am sesizat totusi daca sucesc mai mult putin de el in orice directie, parca prinde bilele sau gripeaza, ma gandesc ca este ok, pentru ca miscare lui are un unghi mic, limitat.
Este corect?
Spun asta pentru ca imi vibreaza masina la accelerare in treptele 2 si 3 doar, si asta dupa ce am schimbat rulmentul central si flansa, iar totul este demontat, montat corect.
