DIY- Mufa AUX radiocasetofon BMW Reverse PH5950, fabricarea Philips
  • Replies 105
  • Views 42.6k
  • salut pana la urma stie cineva pt CD-playerele fara MODE daca se poate face ceva? merci,
  • daca imi spui modelul preamplificatorului iti dau eu schema electrica sa sti unde lipesti firele
  • Scuze. Modelul este exact cel din prima poza de pe topic - Philips PH5950. Pot sa spun ca se aude cam la acelasi nivel cu un Alpine pe care il aveam inainte, numai ca acum pastrez aspectul de original
Nu face nimeni un diy pt casetofoanele cu mode?
pentru casetofoanele cu mode exista un cablu special si un Diy
Edited by MariusKpM
Se refera la casetofoanele cu buton mode nu cd playerele cu buton mode.
Ma intereseaza si pe mine cum sa pacalesc cass ul cu caseta.
Pune o caseta goala, fara banda. Asta e singura ta problema ? In rest merge ? Ai lipit pe circuit/placa firele ?
recomand lipirea firelor NU direct pe pinii preamplificatorului, ci pe traseele anexe, pe care le puteti descoperi foarte usor cu un aparat de masura.
eu asa fac... este ceva mai simplu de realizat si mai putin periculos sa lipiti doi pini, ori mai rau, sa delipiti vreunul de pe placa de baza
daca se doreste maine fac o poza montajului si o postez aici...
Salut! As vrea sa fac si eu aceasta operatiune pe radio-cas de pe e46... X X L imi poti spune exact unde ai lipit firele? Am exact acelasi model de aici. Multumesc, m-ar ajuta un raspuns.
salut
merci,
Ba se poate, dar are cineva o schema a preamplifului ?
fac eu o poza a placii intr-o ora. ajuta pe cineva?
Poza e poza, schema electrica e cu totul altceva :huh:
incercam si eu sa fiu util...
salut...acum am terminat si eu de facut,merge excelent...ms mult pt schema
Pe modelul cel din imagine merge facut?
http://m1.tocmai.ro/f/i/normal/8/1169/11695978_1.jpg
pt modelul acesta se poate? pt cele inainte de 09/2002.
a reusit cineva?
Edited by catalin6
salut
spune-ne si noua ce ai reusit doar de asta suntem aici nu>
am facut si eu ceva..dar se aude bazait rau. ce cablu imi recomandati? sa iau unul jack-jack simplu si sa il tai la un capat?
a reusit cineva?
Ceau,
Revin si eu cu aceeasi intrebare legata de tipul acesta de casetofon. Se poate face ceva la modelul acesta, e cineva care a incercat ?
Multumiri anticipat.
Eu asa am folosit, un jack-jack si la un capat am taiat. Conteaza foarte mult cum le lipesti, sa faca contact bun si sa nu atinga in alte parti, doar unde trebuie:D
Am reusit si eu. Se aude excelent.
specifica modelul ca sa inteleaga. cu sau fara mode?fabricatia este inainte de 9/2002?
Scuze. Modelul este exact cel din prima poza de pe topic - Philips PH5950. Pot sa spun ca se aude cam la acelasi nivel cu un Alpine pe care il aveam inainte, numai ca acum pastrez aspectul de original al bordului.
Daca e cineva din Bucuresti si nu reuseste sa il faca si are nevoie de ajutor sa imi trimita un PM.
Ma bucur ca ai reusit, si daca ii careva din zona Salaj il ajut cu cea mai mare placere!
  • 3 months later...
Pana la urma se poate ajusta si pe casetofon fara butonul MODE ?
Daca da se poate atasa un DIY. Multuemsc
  • 4 months later...
Salutare tuturor. La ph7950 cum pot sa fac aux?? Menționez ca mecanismul de caseta este stricat. Am ĂŽncercat si in spate la mufa de cdc si degeaba. Pe pinii 1,2,6,7.
