Ulei 2T in motorina
Daca vrei, iti spun si de ce.
..mi-e ca o sa stam prea mult :offtopic: :rolleyes:
Se stie ca un anumit numar de rotatii ale vibrochenului un anumit numar de rotatii se transmit rotilor, dar inclin sa cred ca un scazut numar de rotatii (datorita eficientei carburantului.. :crazysmile: ) tot ale vibrochenului, se parcurge o distanta mai mare.. :startle: :sword: imi place sa imi imaginez, dar nu mai cred ca am dreptate :spiteful:
Primesc :rock: replici.
  • Replies 100
  • Views 23.5k
  • numai capuri ,,luminate,, pe aici ,in motor se baga ulei ,in rezervor se baga motorina ,eventual aditiv de intretinere nu bagati ulei de asta de 2 t ca va distrugeti motoarele !
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    Nu "rapoartele", nu am spus niciodata asa ceva, ci, CANTITATEA de carburant ars(consumat) MAI MICA obtine aceiasi viteza prin acelasi raport de transmisie (mentinand aceeasi turatie - de dinainte de a
  • Eu folosesc ulei 2T de la Ruris....insa, la drujba de la tara, toamna si primavara cand imi mai fac de lucru prin gradina.
Din cauza combustibilului poti avea putere mai mare, poate merge motorul mai silentios si mai rotund, dar turatia la o anumita viteza intr-o anumita treapta e data doar de raportul diferentialului.
N-are nici cea mai mica legatura combustibilul cu asta.
Foloseste cineva ulei 2T in motorina la e90? Am folosit cu succes la vechiul 1.9 tdi dar la e90 nu am pus din cauza filtrului de particule.
Nu folosi asa ceva. Pune motorina de calitate si gata.
Poti sa dai si argumente de ce nu? Sau e doar o parere subiectiva?
Eu folosesc la M47 la E60 , cred ca ai acelasi motor , am cam 6 luni , folosesc si mot de calitate mol evo . Efecte , motor mai silentios in rest nu am Sesizat mare lucru . 50 ml la 10 l e ratia optima . Nu afecteaza filtrul , arde fara cenusa uleiul asta . Simti dupa un plin efectele . Si daca renunti sesizezi zgomotul motorului fara ulei in motorina .
Ce norma are uleiul 2T care il pui? Jaso fb, fc sau fd?
FD e recomandat. Insa nu stiu ce e recomandat la motorul tau. Parerile sunt impartite in ceea ce priveste motoarele CR. La injectoare mecanice e mai clara treaba. Tine doar de a avea o ungere mai buna (injectoare + pompa).
Are, dar...dupa cum am zis, parerile sunt impartite. Dupa cate imi dau seama si dupa minusurile de mai sus, nu stiu cati pun 2T in CR. In schimb, in celelalte sunt persoane care baga de 100k km fara probleme.
Asa ar fi cel mai bine, sa zica cine baga, si de cate zeci de mii de km.
eu o sa bag 2T in E39, din tot ce am citit pe aici pentru motoarele M47 fara CR ar trebui sa ajute, o sa revin cu impresii dupa.
un studiu argumentat, evident ca probabil ar trebui facut unul asemenator si in RO, tinand cont de diferentele intre carburanti
http://www.fuelexpert.co.za/2-stroke-oil-in-diesel-technical-study.php
Edited by mik15
La #41 despre ce studiu o fi vorba? :frantics:
"studiu" acela a fost facut sa combata zvonul ca uleiul in motorina nu ar imbunatati fiabilitatea motorului.
Au facut o cercetare atat de amanuntita ca sa NU dovedeasca prea mare lucru.
Ai citit articolul? O concluzia a ta?
eu am citit si concluzia este urmataorea, ca diesel-ul produs de SAsol africa de sud e cel mai bun din lume, mai bun si decat ala european si sigur mai bun si decat diesel +ulei 2t, cel putin la lubrifiere
A doua concluzie a fost ca in 16h de functionare un motor diesel cu ulei 2t bagat in motorina moare. Motorul meu nu cred ca stie sa numere ca are mult mai mult de 16h de functionare cu ulei 2t..
Lol , tipic a gasit un studiu si are valoare absoluta . Eu o sa continui sa folosesc .
Ca de obicei romanul s-a nascut bun la toate si atotstiutor fiecare crede ce vrea
Sunt curios daca se poate gasi de cumparat acel LIA "Lubricity Improver Additive" la care se face referire in studiu?
  • 3 months later...
Cum se numeste uleiul care il folosesti? Am acelasi motor ca al tau si vreau sa folosesc si eu.
Eu am bagat in ambele n47 si merg perfect,sa nu mai zic de injectoare care au niste valori exact ca unele noi.
  • 3 years later...
salutare,ce cantitate de ulei/litru de motorina adaugi?
-5 mililitri la litru de motorina.
Terminati cu porcaria asta de ulei in motoarele cu DPF, motorina actuala are destul biodiesel in ea, asta e suficienta pentru ungerea sistemului de injectie.
Edited by calinus68
