Se blocheaza muzica
Cine ar putea sa ma ajute,
Am un Bmw E90 din 2006 si dintro data muzica incepe sa se intrerupa si se aude un bazait dupa care iar merge si tot asa. Problema se intampla si pe radio si pe cd. Nu se intampla mereu..... Stie cineva din ce cauza....?
Probabil ai vrut sa zici "se intrerupe muzica".
Poate fi un scurt pe unul din difuzoare sau un fir care atinge accidental la masa, vreo problema cu etajul final sau de alimentare a radio/CD-ului. Doar un electronist ii poate da de capat.
Edited by djtaotao
Cu ce este echipata masina (navigatie, CD-player, amplif, etc)?
Masina e echipata cu navigatie Bussines normala.2 Subwoofer ,4 boxe .....sistemul de baza . Pur si simplu dintr-o data a aparut problema asta.Merge muzica nu conteaza volumul cat e de tare sau incet si incepe sa se auda un bazait ca si cum ar face un camp magnetic...dureaza cateva secunde si dupa muzica merge normal si tot asa...... Tin sa mentionez ca nu face mereu...azi am fost la electrician si nu a mai facut nimic ...mergea normal. Problma nu tine de boxe pentru ca le-am cuplat separat si tot la fel se aude.....Ai vreo idee....
Pur si simplu dintr-o data a aparut problema asta.Merge muzica nu conteaza volumul cat e de tare sau incet si incepe sa se auda un bazait ar se aude in surdina si muzica ... ca si cum ar face un camp magnetic...dureaza cateva secunde si dupa muzica merge normal si tot asa...... Tin sa mentionez ca nu face mereu...azi am fost la electrician si nu a mai facut nimic ...mergea normal. Problma nu tine de boxe pentru ca le-am cuplat separat si tot la fel se aude.....Ai vreo idee....
de la modulul de bluetooth e problema
Sunt situatii in care blocheaza bus-ul MOST sporadic ceea ce duce la intreruperi scurte de sunet.
Nu e neaparat de la BT dar fara o diagnoza si detalii despre masina nu se pot trage alte concluzii.
Edited by neo_andersson
Nu e de la modul....am avut si problema asta dar atunci nu se mai aude nimic...si am rezolvato atunci facand o bucla pe fibra.....acum pur si simplu merge si dintr-o data incepe si bazaie si iar isi revine si tot asa.....
Modulul bluetooth blocheazs sunetul cu totul. Nu mai auzi bazait.
Cel putin parca asa am citit.
NU.
am avut 2 astfel de cazuri cum descrie mai sus ....
@flore11 : iti dai seama ca prin telepatie nimeni nu iti poate spune ce are masina ta, mergi la cineva care iti poate face o diagnoza pentru o concluzie clara.
NU.
Si ce ai facut daca ai avut 2 astfel de cazuri?Cum ai rezolvat problema daca poti sa imi spui si mie....
In cazurile respective a fost dus modulul bluetooth si dupa inlocuire s-a remediat problema. Muzica se intrerupea scurt , nu era bazait.
Da stiu am intampinat problema asta ,am facut o bucla pe fibra optica si dupa a mers normal,insa acum e pur si simplu un bazait,o interferenta dupa care isi revine si tot asa
Ms de raspuns
