Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
Nu ai ce strica iremediabil.
Dupa ce adaugi FA cu noua baterie, trebuie codat CAS si LMA pe default pentru a recunoaste noua/noile optiuni.
Daca acum ai ceva parametri modificati in LMA sau CAS, acestia vor trece pe default. Ii vei modifica ulterior din nou la valorile avute.
  • Replies 527
  • Views 168.4k
  • Inpa 5.0.2 in Engleza   http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/350517-inpa%20k+can.rar   Standard_Tools_Setup_2.12   https://mega.co.nz/#!HBxi3CTa!AyhnTQTrMv6kQ3E0OJ8CTCuPU1tHfRVQ2wYF5H8J4
  • Inseamna ca te-ai specializat puternic pe codari daca face la fel si cand semnalizezi :console:
  • ExistĂŁ ĂŽn INPA vreun ”indicator” care sĂŁ arate cât de bine funcționeazĂŁ turbina? DacĂŁ am spus o prostie sunt convins cĂŁ mĂŁ veți ierta.
Va salut, poate par penibile intrebarile mele, insa sunt novice in ale codarii si orice informatie este pretioasa!
- ce pot face cu NCS Expert? Ce functii are? - un raspuns punctual mi-ar fi de mare folos!
- eu stiu sa imi creez un profil FSW PSW, sa intru in fiecare modul si sa generez fisierul .trc pe care il deschid cu NCSdummy si modific optiunile din fiecare modul destul de usor!
- in afara de modificat / codat informatia din module, NCSexpert mai este util la ceva, de tipul schimbat VIN din module? Intreb pentru ca am observat ca are destul de multe optiuni insa eu folosesc doar SG_CODIEREN
- VIN-ul de la ECU si EGS stiu sa le schimb cu WinKFP, insa nu stiu sa le schimb si din alte module (din cate stiu se poate cu PAsoft - nu am incercat inca!)
- are cineva un tutorial pt Tool32?
MULTUMESC!
JOB_ERMITTELN ==
INFO == displays all information for the module selected
CODERINDEX_LESEN == Read out the Coding Index of the selected ECU
ID_LESEN == Read out the assigned ID on the selected ECU
SG_CODIEREN == Code the selected module as defined by profile selections
CODIERDATEN_LESEN == Read out the coding data on the selected ECU
FGNR_LESEN == Read out VIN number (long)
FGNR_LESEN_KURZ == Read out VIN number (short) - ultimele 7 cifre
FGNR_SCHREIBEN == Write the VIN number
AE_INDEX_LESEN == Read out the Software Index of the selected ECU
FA_READ == Read out the Vehicle Order of the vehicle
FA_WRITE == Write the Vehicle Order of the vehicle
AIF_LESEN == Read out the User Information Field
SG_RESET == Reset/Re-Start the selected ECU
Functiile acestea le stiu din NCSExpert.
Da, se poate modifica VIN-ul.
Tool32/EDIABAS este un tool de diagnoza care sta la baza INPA, ISTA/D. Un tutorial nu stiu daca o sa gasesti. In principiu trebuie sa selectezi SGBD-ul corespunzator ECU-ului cu care vrei sa lucrezi.
Apoi trebuie sa alegi jobul de diagnoza pe care vrei sa il faci si implicit parametrii pentru acest job (ii gasesti mai greu sau mai usor).
Iti multumesc foarte, foarte mult pentru informatii!
Am reusit sa instalez tot dar NCS Expert nu se deshide pe Win8.1, "This app can't run on your PC", mi-a scapat ceva sau ar trebui sa folosesc un XP?
Din cate stiu versiunea standard, aceea ce o instalezi odata cu inpa nu merge pe windows pe 64 biti!
gasisem la un moment dat pe un forum - cred ca pe e90forum.com - cum poti instala Standard Tools 2.12 pe windows 64 bit (daca o mai gasesc o postez aici)
standard tools 2.12 cuprinde cea mai noua versiune de inpa 5.06, ncs expert 4.01, winkfp si tool32
dupa ce instalezi ncs expert ai nevoie de - BMW coding tool 2.50 pentru a instala pachetele de date - SP Daten (le gasesti pe net - SP DATEN 53.3 - sunt din august 2014)
poti coda usor cu NCSdummy 0.6.0.3 unde incarci un fisier .trc generat de NCSespert in folderul NCSexpert/WORK (este HARTA modulului de codat - ex LCM), apoi vezi foarte usor optiunile din fiecare modul!
nu mai am pdf.urile cu tutorialele pt va am corupt hard-ul si cred ca am pierdut tot, insa, cum le gasesc le postez aici!
seara buna!
Merci @BED si celor care au adaugat informatii, bun topic :drinks:
salutare. dupa nenumarate incercari, nervi si pachete de tigari fumate, nu am reusit decat urmatoarele : sa instalez inpa, dupa care am vrut sa codez una-alta la e46-le meu. cu ocazia asta , m-am enervat la diversele erori, am sters tot si reinstalat, acum nu imi mai functioneaza nimic :| este cineva din Buc. dispus sa ma ajute cu instalarea soft-urilor necesare? de acolo ma descurc sa-mi stric masina singurel :-"
masina : e46 , fab oct. 1999 , motor m52 new
pc : netbook acer aspire one d270
OS : win 7 32bit
interfata alba transparenta, k+dcan scrie pe ea, am desfacut-o si am alaturat un fir intre pin-ul 7 si 8 si l-am lipit cu scotch :)
Edited by lost1nd4rk
- te pot ajuta eu, dar cred ca de luni (sau vineri la o intalnire BMWclub - depinde cat de mult te grabesti). pot abia de luni pentru ca am corupt hard-ul laptopului si am pierdut toata informatia si imi ia ceva timp sa o redownload-ez. si eu m-am chinuit vreo luna pana am reusit sa fac softurile functionale.
- iti pot instala BMW standard Tools 2.12 (unul ok gasesti destul de greu - ma refer ca pe net le gasesti cam fara pachete de date pt INPA) - contine INPA, NCSexpert, WinKFP si Tool32.
- Mai sunt niste programe ceva nai vechi de diagnoza si codare module - DIS v57 si SSS progman v32, ele merg doar prin VMware (masina virtuala)
- printre cele mai bune programe de diagnoza este ISTA Rheingold
NU TE COSTA NIMIC!
Edited by BED
Pun eu linkul cu SP DATEN 53.3 august 2014
https://kickass.so/bmw-sp-daten-53-3-full-august-2014-t9436437.html
Am si eu nevoie de ajutor
Am codat vreo 3 module la e90-ul meu si la e60-ul fratelui meu vreo 2, deci imi merge foarte bine NCS-ul, merg codarile foarte bine,
numai ca atunci cand vreau sa codez la e90 modulul KOMBI imi da eroare inca de la citire, nu am reusit nici sa-l citesc
eroarea din error.log este
ERROR! Modul: LFCDHDIA.CPP (A_PL2KMB.IPS/IPO), Proc: CDHapiResultText, LineNr: 01, ErrorNr: 2000
COAPI-2000: EDIABAS or SGBD error
BIP-0009: Faulty BEST version of description file
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2000
CODIERINDEX_LESEN
>> ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiReadCodierIndexFromSg, LineNr: 05, ErrorNr: 2000
CODIERINDEX_LESEN: A_PL2KMB
CODIERDATEN_LESEN
nu am gasit nicaieri detalii despre aceasta eroare 2000
a mai patit cineva ?
https://kickass.so/b...4-t9436437.html
CODIERINDEX_LESEN
CODIERDATEN_LESEN
old BST
Si eu am aceiasi problema cu soft-ul.
Nu reusesc sa imi fac sa functioneze magazia de CD-uri. Am nevoie de optiunea asta pentru ca Dension-ul (modul USB) pe care l-am montat functioneaza doar daca pe masina exista optiunea $672.
Am adaugat optiunea in CAS si FRM, dar CAPPL nu pot citi/scrie si nu-mi apare meniul de CD.
Toata problema este ca eu sunt din TgM si orase ca si Timisoara sau Bucuresti imi sunt departe.
Nu exista cineva in Brasov sau Cluj care sa ma poata ajuta cu asa ceva intr-o zi de weekend ? Multumesc
Edited by shimano
are careva link-uri bune pentru BMW Standard tools si BMW coding tools 2.50 ? stiu ca nu se pot da link-uri aici dar astept un pm daca ma poate ajuta cineva. ms anticipat
intrebare:
NCS EXPERT merge pe windows 7 - 64bits???
si este posibil sa reusesc sa sterg codarea EKP-ului cu inpa? pentru ca am dat acolo un reset si acuma masina nu mai porneste si imi pune ceva de genu NICHT KODIEREN ce banuiesc ca inseamna ca nu este codat EKP-ul.
si o alta intrebare: in cazul in care ca un idiot am sters codarea pompei cum pot sa o codez inapoi ??
multumesc
intrebare:
multumesc
merge instalat si pe 64
codezi default si o sa fie ok
Va salut, are cineva o varianta de Bmw Standard Tools 2.12 cu updaturi pt inpa complete - pt a-mi recunoaste toate modelele.
Intreb pt ca am avut mai demult o astfel de varianta in care, dupa instalarea BST 2.12 mai copiam ceva in folderul de instalate (un alt folder numit inpa) in care se regaseau date despre modele pe care le afisa in inpa (daca nu copiam acel folder cand deschideam inpa nu imi aparea niciun model) - stiu ca acel bst 2.12 cu tot cu foldere de update ocupa intre 1-2 giga!!!
Multumesc anticipat!
Salut, ieri mi-a ajuns si mie cablul. Am reusit sa instalez programele pe windows 8.1 64 bits, dar NCS-ul nu il pot deschide, zice ca nu ii compatibil. Desi la multi am vazut ca merge, eu nu am reusit nici cum, am dat si run in compatibility mode dar degeaba. Exista vreo modalitate sa il fac sa mearga. Initial am avut alt BST instalat(luat de pe net) la care am putut rula NCS pe w8.1 64 bits dar cu ala nu ma puteam conecta cu inpa la masina. Aveti vreo idee ce as putea face sa mearga? Mersi!
Am reusit de am instalat ncs-u pe 8.1. Singura problema ii ca in inpa nu ĂŽmi arata la engine status injectoarele si ce ar mai trebui. Am numai digital, analog 1 si 2. La f4,f5 nu am nimic. Din ce cauza? Mersi!
nu cred ca are nici o legatura windowsu cu ce iti arata inpa... poate nu ai pus toate fisierele care trebuie in folderu cu inpa !!
Weekendul trecut mi-am facut si eu timp sa instalez INPA&co pe un laptop cu Win 7! Prima oara am urmarit un tutorial de pe youtube si nu mi-a mers INPA cel putin, in sensul ca nu-mi recunostea nimic! A doua oara am folosit datele de pe CD-ul cu care a venit cablul, aceleasi care au fost sugerate mai la inceputul topicului! Acum pot sa-i dau scan de erori, scaneaza, nu-mi da eroare pe nici un modul! Doar ca atunci cand vreau sa merg pe motor sa citesc injectoarele spre ex, imi da eroare si nu afiseaza nimic in fereastra respectiva! Credeti ca-i de la windows ori am omis eu ceva, cu toate ca nu-mi amintesc sa fi sarit peste ceva! Sunt chiar la inceput cu acest "capitol" , deci fiti ingaduitori :) Am tot urmarit diverse filmulete pe youtube, dar nu-I sufficient! Momentan nu ma intereseaza sa fac codari, ci doar sa pot scana de erori, sa le pot sterge(ce se poate) si monitorizarea diverselor componente(cand si cand)! Spre ex, bacteria se poate inregistra din INPA? Am observat ca din DIS cel putin se poate face acest lucru destul de simplu! DIS-ul face parte din acest kit de progr care vin o data cu INPA? Ori este standalone? Merci!
Salut!
Am cumparat de curand o interfata de diagnoza INPA (culoare albastra) pe care sa o folosesc pentru un e38 725tds din septembrie 1996...
Am reusit sa instalez BMW service tools si INPA+Ediabas si NCS expert... am si NCSdummy... dupa ce am citit si vazut cateva clipuri despre codare am incercat si eu pe masina mea...
Am codat ceasurile( modulul IKE) pt ca are unele de benzinar, modulul GM3, modulul de lumini LCM...
Nu stiu din ce motiv dupa ce am modificat niste parametrii in LCM si l-am codat, acum cand vreau sa citesc modulul sau sa-l codez cu NCS expert imi da eroare COAPi2020 ecu not responding si IFH0003 interface could not connect sau ceva de genul... tot de atunci nu mai functioneaza nici casetofonul si MID-ul
Ce pot sa fac?
Mai am un LCM de la E38-ul pe care l-am dezmembrat... sa incerc sa il schimb si apoi sa-l codez?
