Porbagaj blocat e60
Salutare am o mare problema, de cateva zile nu mai merge sa deschid portbagajul de la butonul exterior cel de deasupra numĂŁrului. Cu cheia pot sa il deschid si din telecomanda. Dar de la portbagaj nu mai vrea.
PS: am schimbat luminile de la numar cu unele cu led si nu stiu daca asta ar fi problema...
Deci din telecomanda si cu cheia se deschide, daca Apas pe clapeta lui nu vrea.
Va multumesc anticipat
Am patit exact acceasi chestie la un E46. Imediat cum i-am schimbat becurile de la numar nu se mai deschidea din buton, doar din telecomanda. La foarte scurt timp am vandut masina unui amic si ulterior a rezolvat problema dar nu stiu in ce mod.
La momentul acela si eu am banuit ca are de-a face cu becurile.
N-ai pentru ce dar nu sunt sigur ca asta ar fi problema ta, si imi amintesc ca am incercat si eu sa le schimb inapoi si tot nu si-a revenit.
Ai un fir intrerupt, la bratul din dreapta al portbagajului se afla un manunchi de fire , eu acolo aveam unul intrerupt.
poate sa fie si intrerupatorul swich-ul defect, de la apa
Edited by BOASKA
O sa il desfac m-am uitat la Fire dar nu am vazut nimic . Am schimbat becurile inapoi si la fel Face . Rãmâne sa desfac intrerupatorul.apropo stie cineva cum il pot desface fara sa stric ceva?
Multumesc mult
Este foarte ciudat ca din cheie si din yala merge, numai din buton nu. Sa fie de la apa, consens ceva?
butonul nu poti sa-l desfaci, e un microcontact , poate sa tai firele si sa pui altul in loc
daca firele sunt ok, verifica butonul
Edited by bzk
Mai incearca ceva, deschide din cheie si apoi deschide treptat portbagajul iar in timp ce al deschizi usor apasa sa vezi daca merge butonul, eu asa am descoperit ca aveam un fir intrerupt :rolleyes:
Am incercat, am deschis portbagajul din Cheie si dupaia treptat am apasat pe buton. Nu se aude nimic:(((((
Trebuie scos switch-ul. Degeaba incerci alte variante.
