ulei motor N47 DPF
244 members have voted
  1. 1. vascozitate ulei folosit pt. BMW N47
Please sign in or register to vote in this poll.
  • Replies 62
  • Views 44.7k
  • Cosmin... 0w30 are vâscozitatea scazuta la temperaturi scĂŁzute, la un temperatura motorului de 90 grade aee aceeasi vascozitate ca 5w40. 500ml la 10.000km nu inseamna nimic! Este un consum normal
  • Foloseste ce e recomandat de producator dupa acea, api si sae.
  • Rheinol DXM 5w-40. Asta il folosesc si eu. Am renuntat demult la uleiul bmw 5w-30.
Eu 5w40 si nu se scarpina ca si cu 5w30.
Cosmin, eu bag original, si il tot schimb la 9.000 km, zi-mi care e treaba cu 40, se aude altfel, sau?
BMW original 0W40, sau te uiti la motor si vezi ca trebuie sa ai un cartonas agatat pe undeva de la ultima revizie, si vezi ce e bifat pe el in lista de uleiuri.
5w30 e recomandarea generala, insa la mine la ultima revizie facuta in DE s-a pus 0w40.
ar trebui 0w40, vezi ca nu apare sa poti vota. bmw romania are ca recomandare doar 5w30 de aia iti zice ca .. dain germania se pune 0
Da. Am mai explicat pe undeva. Cu 5W30 dupa un drum de 200-300km, parca era un tractor motorul. Chiar si iarna. Si inca era oem-ul de la bmw. Acum cu 5W40 merge frumos si la rece si la cald. Si exista si pentru motoarele cu DPF.
5W30 e o porcarie al carui principal avantaj e intervalul de 30.000km la care se poate schimba uleiul. reteta sigura pentru distributii praf.
Eu il schimb la maxim 15.000 si pot trai linistit cu 5W40.
Edited by C_o_s_m_i_n
imi cer scuze , trebuia sa pun toate vascozitatile aprobate prin BMW Longlife-04 , deci ar mai fi 0W-40 si 10W-60
Avem 2 voturi pt. 0W-40 ? grozadan si Cristi_S
Edited by mircea.i
Cand am luat masina avea 0W-30 (Mobil1) si motorul era relativ silentios , apoi la urmatoarea revizie la service au pus 5W-30 (BMW) si motorul parca e un tractoras VW TDI.
Ce ma deranjeaza e ca 5W-30 Castrol EDGE e un ulei semi sintetic. Doar 0W-30 si 0W-40 sunt "vollsynthetisch".
Despre 5W-40 nu m-am documentat inca dar la prima vedere se pare ca are variante full-sintetic si mineral.
Edited by mircea.i
important pt. DPF e sa folosesti un ulei cu certificare ACEA C (de exemplu: C1, C2,C3)
Ce este foarte comic e ca daca intri pe site-ul castrol Romania primesti ca recomandare : Premium- EDGE 0W-30 , Mid-range - Magnatec 5W-30 C3.
La aceeasi masina pe Castrol Deutschland primesti 5W-30 sau 5W-40
in caz ca vrea cineva sa lectureze : http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l#ACEA-Spezifikation
Edited by mircea.i
Sunt tare curios ce ulei 0W-40 ati gasit voi cu longlife-04 si ACEA C3 . Oricum nu Castrol.
pentru e 60 Non LCI (motor M57N) cu filtru de particule, ce ulei este recomandat? pana acum am bagat Castrol 5W-30 dar as vrea sa il schimb si sa trec pe Original BMW insa nu stiu ce vascozitate sa aleg
  • 3 months later...
Exista vreo legatura intre tipul de ulei folosit si distributie? Eu momentan am in ea 5w30 de la BMW, si nu mi se pare mai zgomotos motorul decat cel de pe Golf 4 la care am 5w40 Castrol edge.
Explica-mi si mie care-i faza cu distributia si uleiul long life, defapt cu intervalul mai mare de schimb.
Mersi
Ulei prost si intervale de service prea mari -> uzura mai mare a distributiei.
Daca schimbi des si pui ulei f bun, nu inseamna ca vei avea o distributie eterna.
Dupa ce am pus doua schimburi consecutive uleiul OEM BMW, din cauza zgomotului am trecut la Motul. 5W30 8100 X-clean parca se numeste ce am acum in motor. Se aude mai bine dar consuma cam 0.8l la un schimb de 10-12k km (e adevarat regimul de mers e 80% extraurban si mers destul de tare). Vreau sa incerc si un 5W40 de la Motul sa vedem diferentele.
P.S. masina nu mai are DPF.
Salut Cosmin ! Imi poti spune te rog ce ulei folosesti ?
Multumesc pentru raspuns Andrei .La urmatoarea revizie o sa folosesc si eu acest ulei , sunt foarte curios :)
COSMIN: ce ulei folosesti? Din ce an ai masina/motorul N47? Castrol 5W40 din comertul socialist merge bagat? Normal, pt DPF pt ca am motor din 2011.
Rheinol DXM 5w-40. Masina o am din 2011.
La castrol nu m-as baga. Eu in castrol din romania nu cred.
Eu pe asta il folosesc si merge ca unsa: nu bate, nu uruie, nu zornaie, nu balangane...e ca nou motorul:))
On: de cand am
Cumparat masina am bagat numai motul x-clean 5w40, nu consuma deloc de la schimb la schimb.
