DSC ABS FRANA de mana
Andrei Persecan
salut am urmatoarea problema ma deplasam inspre locul de munca cand deodata sau aprins 3 marotri in bord DSC ABS si FRANA DE MANA (culoare rosie) dupa ce am iesit de la munca ma urcat in masina am pornit am mers vrei 20 de metri sau stins martori (am auzit de la cineva ca pote fi de la unghiul de fuga sau ceva de genul asta)
Multumesc anticipat !
A plouat sau ploua afara? Daca da, se mai intampla sa apara aiurea.
Daca nu mai apar nu ai nici o problema. Daca intampini iar probleme, mergi la un tester. Ori s-a stricat un senzor de ABS de la roata, ori senzorul de unghi de pe volan.
Buna ziua . Am si eu aceeași problema dar la mine raman aprinsi dsc si frana de mana culoarea galbena , am fost la tester si mi-au spus cĂŁ e senzorul de presiune de pe pompa de frana, sunt momente cand pornesc masina si raman stinsi dar se reaprind ce o fi senzorul pe duca sau e alta problemĂŁ? Vreau sa adaug ca Cernavoda orasul de unde sunt are niste drumuri pline de gropi de gropi e posi il sa fid si de la unghi? Astept opiniile voastre mersi.
Verificati si bateria! De multe ori astfel de erori apar de la baterie, din cauza ca-i pe "duca" , desi astfel de momente apar mult mai des iarna cand bateriile sunt mai sensibile in astfel de perioade!
tester = senzor abs roata dreapta spate
senzorul e cu mufa gri
am schimbat 2 senzori (din dezmembrari) am gasti doar cu mufa albastra am decis sa tai mufa si sa leg senzorul la mufa cea veche (gri)
cu un senzor am circulat vreo 300 km nimica cu celalat vrei 100 si inca nimica
trebuie sterse erorile ? eu asa stiu ca ar trebui sa se stinga becurle de la sina daca totul e OK
astept pareri
se pare ca nu am avut succes cu resetarea ...
caut un senzor abs mufa gri, nu aveti careva de prin Cluj? (contra cost)
poz e facuta la descriere Senzor ABS turatie roata MEYLE pentru BMW
http://s17.postimg.org/sant1flq7/abs.jpg
se pare ca nu stunt compatibili intre ei (albastru & gri)
Edited by Andrei Persecan
ia-ti unul nou , oferte sunt , vezi useri care vand piese noi sau siteuri online. Succes!
e relativa treaba au aceleasi principii ar trebui sa functioneze ambele ... dar aci cred ca e problema din ECU sau modulu abs nu il citeste cum trebuie ... stie naiba
multumesc orcum
daca stiti voi useri care au piese auto lasatimi un PM
Poate fi vorba și de nivelul sau forma semnalului furnizat de aceștia. Ei nu ”intrĂŁ” ĂŽn ECU motor ci doar ĂŽn calculatorul de DSC+ABS.
acuma miam dat seama nu are cum sa il citeasca modul DSC fiindca senzorul albastru este pentu ASC (parca la FL e dsc si la NFL e asc sau ceva de genu) deci sunt doua module diferite ,
asta e PROBLEMA !!!
  • 1 year later...
