Problema Run flat indicator
w1tch3r
Buna ziua,sunt nou pe forum,dar sper sa ma puteti ajuta cu o problema la care de 2 saptamani nu ii gasesc mecanici rezolvare.
E vorba de un e60 525d de la inceputul anului 2005,si problema a inceput in urma cu o luna cand roata din fata stanga la 2-3 zile era destul de moale,si am schimbat anvelopa cu una semi-uzata,si era si de iarna,dupa cativa km a inceputa sa imi apara eroarea de la 'run flat indicator' am tras pe dreapta,am intrat in coputerul masini si cu motorul pornit am selectat 'yes' pt setarea presiuni,sau ce anume face,dupa o jumate de ora de stat in loc nu sa intamplat nimic...nu scria 'RPA active' cum era inainte ci doar 'initializing...' si tot asa a ramas.
Zilele urmatoare au fost un cosmar,in drum spre baia mare (eu fiind din satu mare) mi-a aparut eroarea de la 'rpa' dupa care m-a bruscat putin si eroare la abs si la sistemul de transmisie.Am tras pe dreapta,am oprit masina,si a diparut eroarea,pana la intoarcerea in satu mare nu am mai avut nici o problema,cum am ajuns,am intrat la un service destul de mare Esedra,au puso pe tester,si au zis ca toate sunt ok,am pus anvelope noi pe fata,am schimbat placute si discuri de frana,iar azi dimineata iar probleme cu rpa dupa care bruscat erori la abs si transmisie,azi am mai trecut prin vreo 3 serviceuri auto,peste tot am lasat bani...si cand am ajuns aproape acasa din nou probleme.
Chiar nu stiu ce sa mai fac sau unde sa merg,Erorile ce le primesc vor fi in fisierele atasate sa va dati seama despre ce e vorba si sper sa stie cineva si rezolvarea...
Va multumesc anticipat.
Am facut ieri diagnoza,singurele erori au fost la bujii si la releul de la bujii ,dupa ce a sters erorile si a refacut testul nu a mai aparut nimic.
Pana nu am schimbat anvelopa nu am avut nici o problema,azi dupa ce am umblat pe la serviceuri am mers undeva la marginea orasului,am bruscato,am mers pana la 160 si nimic,cand am ajuns in oras si am trecut de primul semafor,au aparut din nou acele erori
eu cand am schimbat anvelopele am schimbat si senzorii... vad ca ai incercat toate variantele mai putin senzorul...nu zic ca ar fi senzorul, dar de acolo apar probleme...
Edited by manolica1
Si ar fi o optiune (asta daca e posibil) anularea acelor senzori din soft?
Nu mai stiu unde sa o duc sau ce sa ii fac,peste tot imi recomanda sa schimb cate ceva care pana la urma costa niste bani,si eu fac cum zic ei,banii se duc dar problema ramane. Ieri si azi am cheltuit peste 20 de milioane si nu am rezolvat absolut nimic.
Edited by w1tch3r
Azi am fost pana in cluj la aeroport,a fost ok pana am ajuns chiar in fata parcari aeroportului,acolo a inceput din nou.Cand m-am intors de 3 ori am fost nevoit sa opresc si sa o pornesc din nou in vreo 5 km de la pornire,si iar a fost ok pana acasa...nu mai inteleg nimic.
Pune-o pe tester! Intre timp poti verifica si incarcarea sa fie OK! Asta poti sa vezi din meniul ascuns cu motorul pornit la meniul 09 00! La prima pornire trebuie sa ai 14.3V si dupa ce ai mers, 13.9, 14V! E ciudat ca inca iti persista, acum fiind cald n-ar trebui sa se goleasca bateria ori daca e goala ar trebui sa se reincarce atunci cand mergi cu ea, dar la tine s-ar parea ca nici nu prea incarca! Fa cum ti-am zis! Bafta!
In ultimul timp mi-a arãtat de câteva ori semnul de la baterie in bord,dar asta a fost acum câteva sãptãmâni.La tester era 13.9 ,bãnuiesc ca motorul a fost cald dupã un drum bm-sm aproximativ 65 km. Bãiatul de la service a zis ca mi-ar indica sa schimb bujiile si releul de Încãrcare.
Chiar dupĂŁ ce a bagato la tester a zis ca sunt o grĂŁmadĂŁ de erori,dupĂŁ ce a sters tot si a refacut testul a zis ca nu gaseste nimic. Nu prea inteleg cum vine asta,am masina din 15 mai,am fĂŁcut vreo 15.000 de km in Belgia fĂŁrĂŁ nici o problema,nici o eroare...cum am venit in Romania au ĂŽnceput toate...e si vina mea ca sunt obisnuit sa circul ca pe drumurile din tarile civilizate,si astea de la noi seamĂŁnĂŁ cu drumuri forestiere.
Ănainte sa o cumpĂŁr câteva zile nu stiam sa aleg 525d sau un 525i ,majoritatea m-au sfĂŁtuit sa iau diesel ca nu sunt asa multe probleme si consumu e mai redus...acum pe undeva ĂŽmi pare rĂŁu...poate era mai bun in benzinar...sau e doar ghinion in cazul meu...
Verifica daca alternatorul incarca cum trebuie , cred ca la tine este problema cu regulatorul de tensiune de la alternator de aici si erorile sau baterie e pe duca de aici provin erorile tale, verifica tensiunea de incarcare in mers, bafta. Edited by branevl
Da era aceas dimensiune,doar ca era de iarna,iar dupĂŁ 2 zile le-am schimbat ambele pe fata ,noi ,aceas marca si dimensiune.
Ieri zi azi am circulat fĂŁrĂŁ probleme,pana dupĂŁ ora 4 ce a puso pe tester si a sters toate erorile ,iar in drum spre casa a ĂŽnceput cu transmision fault,am oprit motorul,am repornit si iar a fost ok.Azi sper sa ĂŽmi ajungĂŁ cablul pt diagnoza,si o sa postez erorile si poate mĂŁ ajuta cineva cu interpretatul lor,cauza si gravitatea lor.
Ti s-a zis de mai multe ori sa verifici bateria/alternatorul/releul de incarcare.
Faptul ca iti apare eroare pe cutie si pe diversi senzori au de obicei cauza comuna alimentarea diverselor module.
Daca ne ducem la toti habarnistii din service si schimbam dupa ureche ajungem sa ne plangem ca avem masina naspa si costa multi bani intretinerea cand de multe ori problemele se rezolva relativ usor(daca ai mecanic meserias).
De fiecare data cand pui testerul pe masina si stii ca inainte ai curatat erorile, si gasesti multe erori de alimentare trebuie sa fie clar care e problema(alimentarea), nu de alta dar multi nu inteleg ca E60 e o masina cu foarte multa electronica pe ea si orice defectiune pe partea electrica dupa la multe alte probleme.
Cu bujiile si cu releu de la bujii ce ai facut? Ca si mie imi da eroarea asta!
