Problema Pornire Rece 320d NFL 136CP
Featured Replies
Salutare.
Vin si eu cu o problema
Bmw 320d 136 cp an fabricatie 2000.
De cand a venit ninsoarea si au scazut temperaturile pe la 0 grade,nu mai vrea sa porneasca.
Am incercat sa o pornesc,invarte motorul dar nu porneste.
Probleme aveam si asta vara cu ea,la rece pornea in 3-5 secunde la cald la sfert...deci tind sa cred ca odata cu scaderea temperaturii este nevoie mare de bujii(normal)(am concluzionat ca ar fi releul de bujii defect)
Intrebarile mele
1.Chiar si fara buiji si cu temperatura de afara ..avand releul defect,trebuie sa porneasca,chiar daca foarte greu,dar porneste?sau e normal sa nu o ia deloc
2. Exista vreun risc de"inec" ?avand in vedere ca am tinut la automat de 5-6 ori 10-15 secunde,cu speranta ca va porni,fara succes.
3.As putea folosii un "spray de pornire"? sa imi dea primul impuls incat sa o pot porni si sa pot merge cu ea sa schimb releul /tester?
nu ii da spray ca innebunesti motorul
ar fi trebuit sa pornesca si cu releul defect ca nu e asa frig afara
eu zic sa cumperi bujii+releu, garantat 2-3 ani nu vei mai avea probleme
nu stiu cat ai dat pe masina dar sa-i dai cu spray zilnic mai bine ii dai foc direct si iei metroul
  • Author
Temperaturile au fost in jur de 0 grade...
A cauzat cu ceva cand i-am dat la automat de mai multe ori si nu a luat-o?Cauzat de genul" s-a inecat" sau sa aiba efecte adverse care sa impiedice sa zicem o viitoare pornire?
Pornirea cu spray s-ar intampla o singura data ,ca sa o pot duce la service sa o verific..
Edited by Addictedc
din cate stiu eu nu ar trebuii sa fie probleme, poate doar sa scoata un norisor de fum cand o sa porneasca :D
si eu am ceva probleme la pornire dimineata la -0 grade porneste greu ..si imi sta aprins martor baterie in bord tip de 5-10 min dupa care se stinge ..si azi am observat ca statea aprins so DSC-ul era blocat am mers un pic cu ea dupa care s a stins ... sa fie de la baterie sau e ceva defect in afara de baterie? ... merci
  • Author
Da.noru de fum e normal,dar ala se duce,ma gandeam mecanic sa nu fie ceva...gen ca ar fi injectie mecanica,si cand invarte motoru ea sa bage in piston si sa se inunde (imi imaginez acum,pot sa spun prostii)
sa nu ai probleme si cu bateria
Bateria si electromotoru invart, bine,acum mai greu putin ca s-a cam descarcat..ce altceva sa aiba nevoie atata timp cat intoarce motoru si alimenteaza calculatoru(cred)
O sa incerc sa o pornesc diseara,azi vad ca e soare,diseara ar trebuii sa fie o temperatura acceptabila..sper sa o ia
Edited by Addictedc
atunci daca vrei doar sa o duci la service, da-I cu spray in admisie si du-o la service
Pai tot ce baga si e in + se duce pe retur... nu are ce sa se intample, stai linistit. Daca nu iti porneste deseara la baterie, ai putea sa incerci si metoda clasica cu tractatu.. :D
si eu am ceva probleme la pornire dimineata la -0 grade porneste greu ..si imi sta aprins martor baterie in bord tip de 5-10 min dupa care se stinge .. ... sa fie de la baterie sau e ceva defect in afara de baterie? ... merci
Adica in ce sens "porneste greu" Daca bateria se chinuie sa dea motorul peste cap ea ar trebuii sa fie de vina, daca bateria invarte ok dar totusi motorul porneste greu ar trebuii sa fie altceva.Bujiile iti functioneaza? Martorul de la baterie se aprinde cand e o problema la incarcare.Poti intra in meniul de pe bord si sa vezi cati volti ai pe baterie cand e aprins. ar trebuii sa ai 14.2-14.4 cu motorul pornit. rog un coleg sa ma corecteze un coleg daca gresesc
Edited by jorjcristian
  • Author
Am inteles.
Multumesc baieti..
Am uitat de chestia cu returul..are sens..m-am linistit din punctul asta de vedere.
Daca mai aveti pareri le astept/accept cu placere :)
  • Author
fixed,am pornit-o impinsa...o sa schimb releul in weekend si bujiile dupa daca inca fac probleme:)
pai ori avem distributie pe lant ori nu mai avem :)) Bafta in continuare :D
  • Author
nu imi place ce am facut,dar a rezolvat problema..sper ca nu a cauzat altele..momentan imi afiseaza consum mare pe bc....deci acum caut releul de nfl
Mersi la fel si tie
Edited by Addictedc
Mersi la fel si tie
Stiu ca si mie imi crestea consumul mediu foarte tare cand o lasam la relanti 15-20 de minute... ai facut asta? :D
  • Author
da..e normal?ma gandesc ca e de la resetare,eu pana acum il resetam pe autostrada si mergeam 200 km.
Edited by Addictedc
nu spun ca e normal:)) defapt habar nu am, dar mi s-a intamplat si mie si am mai vazut si pe forum cateva cazuri.
Este normal ca dimineata la pornire(cand este mai rece) sa mi se aprinda scurt martorul ASC si/sau frana de mana/ABS. Se aprind doar cand dau sa porneasca si se sting rapid dupa ce invarte si porneste. E46 320d '99
Da :) exact asa
Depinde de starea bateriei si cat scade voltajul in momentul cand motorul incearca sa porneasca.
bateria slaba cred
Pentru ca vine sezonul rece, o intrebare: martorul DDE cat e normal sa stea aprins?...la mine sta 1-2 sec. Am bateria pe duca, dar parca nu as da 450 ron sa o schimb daca o mai duce si iarna asta. Voi ce ziceti?
Recently Browsing 0
