anulare DFP BMW E60 520D
slefbb
salut,
ieri intrebam daca stie cineva unde pot scoate fizic catalizatorul
am pus la DIY, desi nu l-am facut eu acasa din lipsa de timp si rabdare, dar se poate face fara probleme
atasez cateva poze ca sa vedeti unde trebuie taiat si ce trebuie scos
cum stai cu fata la motor, in partea stanga se afla galeria, care are imediat dupa turbo catalizatorul si in aceeasi incinta filtru de particule.
respectiv, catalizatorul este in partea cu firele si ocupa cam 30% din incinta, iar restul, unde si trebuie taiat, adica in partea de jos, este catalizatorul
s-a taiat cu flexul direct pe langa sudura si s-a scos continutul (usor ca sa nu spargeti catalizatorul).
catalizatorul a fost suflat cu compresorul.
s-a sudat la loc si s-a pus pe masina
ulterior trebuie scos si din soft
toata "operatia" a costat 400 ron si a durat aprox 2 ore
daca mai aveti nevoie de alte info, sunt aici
spor!
  • Like 3
Asa se face si la Dacie daca se sparge toba o sudeaza, asa sunt multi romani isi cumpara masini premium dar nu au bani sa le intretina.
Sa zicem ca sunt cativa pe aici care isi permit sa il cumpere si nou, dar prefera sa il dea jos. Eu dupa ce am cumparat masina desi era in stare perfecta DPF-ul l-am dat jos imediat la doar cateva zile odata cu anularea EGR. Daca nu cunosti persoanele in cauza ar fi bine sa eviti sa le pui eticheta, din respect. Colegul a facut ce a crezut mai bine pentru el, pe masina pe care a cumparat-o tot el din banii lui. A incercat sa ajute aici pe forum cu aceste poze si pe altii care sunt interesati.
  • Like 4
  • Downvote 2
DPF-ul este in partea cu firele si ocupa cam 30% din incinta, iar restul, unde si trebuie taiat, adica in partea de jos, este catalizatorul
Si eu faceam acelasi lucru. Spre dezamagirea colegului raul din rio.
Dupa cum il vad ca se misca, presimt ca e cam colmatat. Va trebui sa-l verific in INPA.
  • 2 years later...
Niciodata nu am putut intelege oamenii care isi dau jos DPF. E mai interesant sa stai cu fumul la fund? Noroc lor ca itp-ul este o gluma, de unde si poluarea care se simte in orasele mari, alaturi de restul de rable de pe strazi.
  • Like 3
O sa intelegi cand trebuie sa dai 2000 euro pe filtru dpf.
Dar cand ai luat masina nu stiai de costul asta, sau cum? Gasesti dpf-uri din dezmembrari pe ebay la 5 600 euro, dar presupun ca e mult si atat pt cineva care nu-si permite masina pe care o conduce.
  • Like 4
