Trepidatii volan ciudate la frânare BMW e60
La mine nici nu s-a cunoscut dupa ce le-am pus(ate).Eu pun originale no problem dar acum astept sa vad ce fac cu flansele astea.Astept sa-mi faca o oferta.
Cand ai pus discurile originale ai primit si flansele pe care se prind?
  • Replies 337
  • Views 79.1k
  • Da ai spus f bine Montblanc "inca nu as spune ca sunt dezamagit de bmw" Din pacate mai devreme sau mai tarziu o sa fii fff dezamagit.Crede-ma si aici nu vorbim despre chestia cu franele.Sunt o multime
  • Sper ca nu ti-ai mai luat aceeasi marca premium:)))) Cred ca si Trabantul e mai fiabil E60-ul.F10 sunt si mai proaste .....deci exista loc si ptr mai rau.Capul sus mergem mai departe.....
  • Dragos_m_Mf15
    Dragos_m_Mf15
    Nu va mai ĂŽncurcați cu discuri aftermarket,am pus OEM,merge perfect,nici urma de bĂŁtaie. Stiu ca pretul e putin piperat,dar merita fiecare bĂŁnuț faptul ca nu mai stai cu stres. Inainte de a schimba
Ai inteles gresit,eu m-am referit ca nu vine flansa separat de rulment,cum vine pe puntea spate de exemplu.
Asta e corpul rulment flansa pt puntea fata,asta ma refeream,ca e un ĂŽntreg image.jpg
Si nu,normal ca nu vin cu discurile,eu am dat parca vreo 900-1000 RON/buc originali rulmentii pe fata,dar i-am schimbat degeaba,verifica-i cei de pe masina ta cu ceasul comparator si daca nu oscileazĂŁ flansa,nu ii schimba aiurea
Edited by Dragos_m_Mf15
Dragos acum am inteles man.Mi-au facut o oferta ptr rulmenti pe fata cu flanse 3000ron.O sa-i schimb la alt service daca intr-adevar e cazul.
Multumesc ptr explicatii
O seara buna,sper zilele acestea sa o rezolv.Thanks!
Si mie am vb la reprezentanta din Constanta.O sa incerc maine in alta parte.Am mai vorbit si la cei de la Bimmer Bucuresti e sensibil mai putin in jur de 2100 Ron.
Mai incerc maine si poimaine o sa ma hotarasc nu de alta dar chiar am nevoie de masina in vara asta.
O sa anunt ce am facut.
Sanatate numai bine!
P.S tot dupa forum am citit lucruri cam naspa despre Bimmer astia,tu ce stii despre ei?
Am cautat pareri despre Bimmer si sincer m-am speriat.
Poate sa fie si free nu calc pe acolo,tipic romanesc...!
Nu stiu nimic despre bimmer,eu sunt din Alba Iulia ,oricum ,2100 RON cu tot cu manopera mi se pare acceptabil daca sunt originali rulmentii.
Oricum,nu are rost sa ii schimbi,de regula flansele,mai ales originale se ovalizeaza foarte greu.
Eu iti dau un sfat prietenesc,da roata si discul jos,mergi la cineva care are ceas comparator verifica-le flansele cu ceasul,ma gandesc ca ai ce sa faci cu 2000 lei,decat sa schimbi rulmentii aiurea,mai alea daca nu fac gĂŁlĂŁgie
Nu fac galagie.Am gasit un service destul de ok in Braila si am vb maine ma duc sa masoare,sa verifice sa faca "bine ca sa nu fie rau".
Vedem maine.
Auzi,mergi undeva unde ai Încredere,sau daca te pricepi cat de cat poti sa verifici chiar tu,daca iti spun de la service ca trebuie schimbate,nu inseamna 100% ca sunt defecte,ar mânca si mecanicii o pâine...chestia asta ti-o spun ca am patit eu asa,am schimbat destule piese aiurea mergând pe aprecierea mecanicilor
Da inteleg ce spui tu.De aceea ma duc la mai multi sa fiu sigur ....dar pe partea cealalta o 100de mecanici 101 pareri:))).Am patit si eu asta cu alte probleme am schimbat o gramada de piese aiurea pana sa ajung la cea care trebuia schimbata.
Numai bine!
Salut.
Am fost la service si cica ar fi de la amortizoare.Ca daca ar fi fost de la discuri trebuia sacse simta vibratia si un pedala nu numai in volan.I am zis ca daca schimb amortizoarele fata si face la fel ce-i mai fac....si mi-a spus ca discurile se pot rectifica la strung.Ce zici sa schimb si amortizoarele?kayaba mi au zis ca sunt ok....nu am auzit never de astea....nu stiu ce sa fac....
vezi ca la mine era vibratia aia in volan de la tampoanele de motor.dupa ce le-am schimbat a disparut. nici mie nu mi-a gasit nimeni problema trepidatiei in volan pe frinare. discuri placute bucse roti cauciucuri schimbate verificat etrieri. nimic.
Tampoanele le-am schimbat.Originale acum cateva luni.Deci nici de la astea nu poate fi...
Stau in dubii daca sa schimb sau nu amortizoarele...
Eu zic ca mecanicii de acolo o cam dau cotitĂŁ,nu prea are voie sa batĂŁ volanul de la amortizoare,si eu le-am schimbat DEGEABA.
Iar nu e o regula sa batĂŁ pedala cand sunt ovalizate discurile,la mine erau ovalizate si nu simteam nimic in pedala
Kayaba face acum amortizoarele OE pt Mercedes,stiu ca le-am schimbat eu la ml si la C-classe,e o firma ok
Fa un test de amortizoare inainte,nu cred sa iti batĂŁ de acolo,mult mai probabil de la discuri.pana la urma nu ai schimbat discurile?daca ai vreun prieten la care stii ca nu ii bate volanul ĂŽncearcĂŁ sa schimbi discurile cu a lui,eventual si jantele,sa fie originale,etc.
Verifica dumnezeieste tot ce tine de Directie si mai ales JANTE+ANVELOPE degeaba se echilibreazã cauciucul daca are bãtaie.eu de exemplu am cumparat anvelope noi Continental care bateau.uita-te cand pune roata pe aparatul de echilibrat si o Învârte sa nu batã cauciucul.
Iar cu rectificatul discurilor la strung,poti sa faci asta pt proba sa vezi daca mai face,daca nu mai face iei altele noi si aia e.
Daca stĂŁteai mai aproape de mine te puteam ajuta cu mai multe chestii,asa din pĂŁcate doar cu sfaturi
Nu,nu le-am schimbat ptr ca au zis ca nu are rost sa cumpar altele ca astea sunt bune.Cred ca anulez telescoapele pun discuri si placute originale si dupa aia mai vad eu.Burduful ala de la telescoape(cel din cauciuc)era rupt.
Daca ai certitudinea ca discurile is ok,ti-am zis verifica dumnezeieste jante+anvelope+Directie
De la amortizoare NU ar trebui sa vibreze volanul,cel putin nu doar pe franare
Si apropo,cum au verificat ei discurile de zic ca sunt bune?
Din ochi:-):-)Le-am transmis ca nu le schimb(amortizoarele).O sa pun discurile si placutele originale si apoi o sa vad cum se comporta.Gata pe ziua de azi,maine o sa comand discurile si placutele originale le schimb si ....o sa vad.
multumesc mult ptr suport Dragos.
O seara buna dar mai alrs racoroasa:-):-)
M-am interesat si eu de bimmer acum ceva timp,n-as da pe acolo nici sa las masina in curte :)
Cu placere,oricând.
Ce jepcari,nu ai cum sa verifici un disc ovalizat fara ceas comparator
Eu zic sa nu schimbi discurile pana nu e verificat restul tot,ca nu sunt chiar ieftine originale
Ti-am zis jante+anvelope sa ai certitudinea ca is ok,apoi tot ce tine de bucsi/brate,chiar si rulmentii de sarcina de la amortizoare.
Daca toate mentionate mai sus sunt ok,verifica discurile cu ceasul comparator,doar atunci poti sa iti dai seama ca sunt ovalizate,nu are rost sa le schimbi degeaba,o sa le iei noi si daca nu e tot ce ti-am zis verificat dumnezeieste,o sa ai surpriza ca face la fel.
Ăncepe ca ce te costa cel mai putin VERIFICAREA!
O seara faina si tie
Salut
Mai e un caz asemĂŁnĂŁtor pe forum și dupĂŁ ce a bĂŁgat o grĂŁmadĂŁ de bani ĂŽn piese,a rezolvat problema prin curĂŁțarea butucului pe care vine prins discul de frana.Mecanicii lu' Peste nu au curĂŁțat locul de contact dintre butuc și disc,astfel avea o bĂŁtaie foarte mica,dar ĂŽn timpul frânarii se amplifica,rezultând acea vibratie ĂŽn volan.
Nu e exclus nici ce spui tu,dar dupa atatea verificĂŁri cate a facut colegul Horia,ma gandesc ca unul din mecanici a fost mai rĂŁsĂŁrit sa faca chestia asta. De fapt cu atatia jepcari,te poti aștepta la orice,bagi 2000 euro si de fapt problema se putea rezolva cu 10 RON
Problema mea e ca nu gasesc nici ub service/mecanic care accepta sfaturi,ideii,etc.Asta imi zice ca sunt amortizoarele verificate of course "la ochi".Acum o sa caut sa verific cu ceasul comparator ovalitatea discurilor.Daca sunt ok trec la urmatorul pas de verificari daca nu le schimb cu placute cu tot.
Ma dispera super mecanicii astia care se mai dau si experti dar se invart pe langa masina si nu au nici o idee noua inafara de ce le spun eu...
Nu ma dau batut sper sa o rezolv pana la urma....
Am aici langa Alba reprezentanta Mercedes,la ei imi duc mai nou toate masinile,niște baieti grozav de pricepuți,iar referitor la piese,daca am comandat o piesa si simptomele au rĂŁmas,au facut retur fara probleme,nu au incercat sa "imi bage nimic pe gat"
De fiecare data cand am fost,au verificat totul amanuntit inainte sa schimbe o piesa.
Poate au manopera o idee mai mare comparativ cu alte service-uri,dar macar fac calitate.
Plus ca mi-au facut prețuri la piese originale BMW mai mici ca oriunde.
S-a conturat si o relație de prietenie intre noi,am un scaunel pentru pescuit si stau langa ei cand imi lucreaza ceva:))
Iar referitor la problema ta spune-le celor de la service ca nu accepti plata daca schimbi ceva si se dovedește ca piesa in cauza nu a foat defecta
Super asa.Din pacate in jungla asta de oras al meu nu am gasit asa ceva si nici nu o sa gasesc din pacate.Partea asta de tara e o jungla din toate punctele de vedere.Daca nu rezolv vin la Alba man:-):-):-)
