Problema Steering lock E90
Salutare,
Mi,a aparut mesajul cu Steering Lock pe idrive cu un volan si un lacatel pe portocaliu pe bord, si nu a mai pornit masina deloc... Din intamplare i,am dat curent si si,a revenit (nu stiu daca asta este motivul pt care a pornit masina).
ma puteti ajuta cu o rezolvare in caz ca a mai patit cineva. Oricum marti o duc pe diagnoza sa vad ce are...sa nu mai patesc nebunii de astea la sute de km de casa si sa fie doar prietena mea in masina .
Mi se pare ca trebuie scimbata coloana de directie
Vezi sa nu fie de la baterie totusi
La fosta masina am rezolvat problema din update de soft, daca problema reapare trebuie schimbatĂŁ coloana de directie. Daca tin bine minte la e90 face probleme imobilizatorul de pe coloana, ĂŽncearcĂŁ sa nu lași masina parcata cu rotile virate.
Ok, va multumesc de sfaturi.
Imi spui te rog daca ii fac o remapare ii aceeasi chestie cu update de soft?
nu stiu, cred ca trebuie facut update la ceva modul. Multe detalii nu stiu.
Eroarea iti da din cauza acumulatorului .
Se reseteaza foarte usor daca ai un cablu de diagnoza+ ediabas tool set.
RESETARE ELV.pdf
Edited by Smenu
E ceva din cauza voltajului,
Am fac update de soft crezand ca scap dar degeaba.
Cautand pe net am dat pe acel link care ma ajutat.
Daca este de la baterie n,ar trebui sa,mi arate pe bord ca,i slaba bateria sau ceva de genul ?
Ai bateria AGM?
Eu am schimbato acum 1 an cu una normala varta de 110 si nu prea ii place.
Ideea e ca rezolvarea o gasesti in pdf.
M-am chinuit jumatate de an cu eroarea, cei de la repreznetanta imi spuneau si mie s-a schimb coloana de directie.
Iam facut update la masina cu speranta ca se va rezolva dar degeaba.
In schimb e o rezolvare banala cu resetarea counterului de la elv.
Nu stiu ce baterie am ca nu am apucat sa ma uit la ea... Dar ce inseamna AGM, firma bateriei?
Edited by Alex D
Salutare,
Vezi ca bateria ta e aproape moarta si din cauza asta ai patit ceea ce ai patit...schimba bateria!
  • 5 weeks later...
Salut, eu am avut problema ca nu se debloca volanul, si de acolo nu se punea contactul si nici nu pornea. si la mine era de vina sezorul IBS de la borna minus baterie, am deconectat mufa senzorului, si totul merge normal. va trebui sa il schimb.
Mi,am schimbat bateria de o luna si pana acum nu mi,a mai aparut deloc problema (chiar era moarta). Sper sa fie de la asta. Prea multi senzori are masina asta :))
Rombat premier de 75 Ah si curentul de pornire 700 A
Ca dimensiune , incape una mai mare? Eu as pune de 100 de Ah sau 110 Ah doar sa incapa in locasul ei.
Vroiam si eu sa pun mai mare dar nu eram sigur ca incape si nici nu stiam daca este destul de lung cablul de la "-". Varta erau lungi tare. Dar cei de la magazin au zis ca rombatul asta este destul de bun... Loc la baterie este. Am vazut ca, "cuiul" care tine bateria fix mai are o gaura de prindere cam la 5 cm de cea in care-i acum prins.
Eu o sa pun neaparat mai mare. Am avut o experienta buna cu Rombat pe cealalta masina, cat te-a dus bateria asta?
Cand am luat masina era tot rombat premier, din decembrie am masina. Nu stiu de cand o avea vechiul proprietar.
  • 2 years later...
Salut . Am si su aceeași problema cu locatul si volanul rosu , nu porneste si volanul e blocat. Am schimbat coloana de directie si degeaba, nicio schimbare ...
Daca ai schimbat coloana de directie, trebuie sa-i faci o diagnoza cu ISTA si trebuie stearsa eroarea si dupa va merge. Ai pus coloana noua sau 2nd? Vorbeste cu SKW, el te poate ajuta cu senzorul ELV.
