cand bag in viteza 1 de pe liber, se aude n zgomot ciudat ca o lovitura infundata, acelasi zgomot se mai aude cateodata cand masina inca se misca si vreau sa bag 1a..are cineva idee ce ar putea fi? sa fie oare de la flansa?
mai toate 3er au aceiasi problema. sunt foarte multe joint-uri (legaaturi) din cutia de viteze pina in spate la roti,-- la cardan, grupul din diferential, planetare etc. si de acolo apare un joc si deci un zgomot
Am si eu aceiasi problema
Cand bag in viteza a 1-a imi face un "CLANC" cand bag in mars arrier tot la fel si mai nou acum si cand merge si accelerez si reduc alternativ tot asa face.
Singura diferenta este ca la mine se aude undeva la puntea din spate nicidecum intre scaune.Sa fie oare de la flansa? si sa se duca zgomotul in spate?
Multumesc!
Salut,cred ca e flansha cardanika,daca ai e30 a-ti spun si cat costa daca nu ai....nu stiu la celelalte modele care este pretul ei.
234152[/snapback]
eu am auzit ca are o bucsa la grup. si eu am problema asta
dacã e varzã bucºa grup, se schimbã f greu. piesa e ieftinã, dar manopera e f scumpã ºi nu se poate face decât la reprez. pentru cã trebuie o presã specialã. eu am dat vreo 5,5 mil pe manoperã la C-Þa ºi cred cã am schimbat-o degeaba cã nu s-a simÞit nici o diferenÞã....
Cu siguranta este flansa ,poti sa mergi linistit cu ea pina o sa se auda si un zgomot metalic atunci trebuie schimbata.Si a mea face la fel , am fost la service unde mi-au zis ca mai merge. :blink:
234852[/snapback]
pai la mine deja a inceput sa faca un zgomot metalic
234882[/snapback]
Fa urmatorul test:Baga masina in viteza si lasa frina de mina jos.Impinge masina inainte si inapoi si vezi daca se misca mult si face acel zgomot.Daca face zgomotul cu pricina schimba flansa.
Mai baieti nu vreau sa va speriu f tare, dar vreau sa va spun si eu ceva, am si eu un e46 330xd cu acelasi sunet care il are toata lumea, asa ca am fost si eu la reprezentanta ca de acolo l am cumparat second si am 1 an garantie second-hand.prima data m-i sa spus ca din cauza gentilor si a cauciucurilor pt ca erau f ovalizate. In orice caz m am schimbat si gentile si cauciucurile dar sunetul a persistat asa ca am fost a doua oara cand m-i sa spus ca exista acel sunet ciudat in caseta de transfer care ma costa nu mai mult de 7500 de ron doar caseta. pt ca nu se poate deschide si schimba piesa stricata ca este etansata acea caseta de transfer pe deasupra mai imi spun domnii de la service ca imi sunt varza ambele planetare fata din cauza acelei casete de transfer si ca ma costa 4000 ron planetarele per total 11500 ron fara manopera.HALAL GARANTIE SECOND HAND. :blink: Edited by tybricu
Cred ca modelele fara tractiune integrala nu au caseta de transfer....cine stie sa ne lumineze in cazul asta. Si eu am auzit cateodata un zgomot infundat cand bagam in viteza 1, dar nu am sesizat si alte nereguli, in plus am verificat elementele de cutie si nu are nici unul vreo problema..deci trag concluzia ca e specific grupului zgomotul asta..
240734[/snapback]
bmw-urile doar cu tractiune spate nu au cutie de transfer doar cele cu tractiune integrala(X) au si au rolul de a transfera tractiunea pe fata sau pe spate in functie de necesitate si situatie
ma gandeam eu ca acea cutie face transferul din spate in fata si invers , dar nu stiu ce sa mai cred de, specialistii nostrii din Romania care iti dau tot felul de explicatii, aici ma refer la reprezentante, cum e in cazul meu ca au zis de jante si cauciucuri si dupa aceea de caseta de transfer.Mi-e frica ca voi schimba si acea cutie de transfer si tot va persista sunetul, ca de fapt cum ziceci si voi este acea flansa cardanica.
240823[/snapback]
stai linistit,nu te apuca de schimbat dupa capul astora,te vor aduce la sapa de lemn dupa mintea lor,incearca sa o mai gidili pina dai de problema,oricum nu e ceva foarte grav,dar stinjenitor e adevarat
Sunt un pic mai linistit ,dupa ce m au tinut cei de la reprezentanta in tensiune timp de o saptamana am primit ieri telefon de la dealarul care mi a dat masina si ma asigurat ca le vor schimba in acea garantie second hand eu trebuie sa platesc doar manopera 100% si din piese 25%. totusi ii mai bine sa platesc vreo 3000 lei piese decat 11500 lei cat costa la pret intreg. Si asa ca voi schimba pisele iar daca tot va suna si dupa aceea o sa :blink: pe toti specialistii din reprezentanta
241207[/snapback]
pai ai garantie 100%sau doar 75%,din calcul ar reiesi o garantie de 75%din moment ce vor smecherii sa le platesti piesele 25%,de unde au scoso pe asta?astia vor sa-si bata joc de tine..,garantia e una singura si la piesele ce ti le inlocuiesc trebuie sa-ti dea post garantie din momentul montarii,sa zicem ca manopera o platesti tu-e ok,dar piesele...nu sunt problema ta ci al lor
241207[/snapback]
Am si eu un 330xi cu aceeasi problema. Clancane ca toti dracii. E stanjenitor daca face doar cand cuplezi transmisia, insa la mine se intampla si la acceleratie/deceleratie lucru care il consider inadmisibil. Parca e caruta, foarte nasol feelingul.
Am avut mai multe interventii la service fara succes. Ba chiar mi-au schimbat o flansa la cardanul pe fata, partea cu caseta de transfer. Dupa, fix aceeasi problema. Am observat ca daca miscam de cardanul din fata exista un joc maricel si m-am gandit ca ar fi de la caseta de transfer. Ulterior insa mi-am dat seama ca m-am inselat si ca jocul este din planetare(aia din dreapta in special) si anume articulatia dinspre diferential. Ideea e ca jocul se transmitea in diferential si de acolo pana la caseta de transfer. Mai putin probabil sa ti se strice caseta zic eu. Sper totusi sa rezolvi pe garantie. Oricum oamenii au preturi foarte mari...adica 2 planetare 4000RON?! Eu mi-am comandat acum o saptamana de la Filaret planetara din dreapta si a fost 310E fara TVA.
Cum ziceam mai sus GARANTIE SECOND HAND adica iti da garantie pe masina second cumparata de la reprezentanta.Acea garantie e valabila un an de la cumpararea masinii si mai pe scurt totul se rezuma la cati KM are masina, adica valoarea pieselor este suportata de catre reprezentanta in proportie de ?% depinzand de km la bord ai masinei. Ex:
Masina are intre intre 50000 si 60000 de km atunci reprez. suporta 80%din valoarea pieselor.A mea masina are 64450 de km deci platesc 25% din val. pieselor.Nu este ca si o garantie normala pe o masina noua dar pe mine m a ajutat in acest caz.
Edited by tybricu
