Anulator eroare bec ars E90
Rotty
Salut, am pus stopuri de facelift cu led, ce pot sa fac sa dispara eroare de bec ars?
BMW E90
Am inteles ca trebuie pusa rezistenta in paralel, dar, trebuie pusa rezistenta pe fiecare "bec" si fiecare stop, sau doar la unul... Adica trebuie sa pun rezistenta si pe pozitie si pe semnalizare si pe marsalier ... si pe stanga si pe dreapta ... umplu masina de rezistente sau e suficient sa pun doar o rezistenta pe stop/parte ?
Multumesc!
Masina nu imi apartine, e a unui prieten. A pus calculatoru de lumini de pe facelift si tot avea erori...
Acest model de masina se poate coda cu bmw scanner 1.4.0 ? daca da, imi puteti spune ce functie trebuie dezactivata si cum?
Multumesc frumos tuturor.
  • 7 years later...
5 hours ago, Florin A. said:
Salut, cu ce pot sa codez un E90 2005 sa nu-mi mai dea erori de bec ars, mi se pare ca nu gasesc nimic concret pe forumuri? Multumesc.
In bord te-ai uitat dupa erorile CC-IDxx?
Deci ai verificat toate becurile, curatat fasungurile, verificat mufele de conexiune cu supertul becurilor si tot nu ai gasit nimic?
