E90 320d scartait pornire oprire motor
Verifica garnitura de la termostatul EGR. Pare ca ai umed in zona respectiva, pe role/curele.
  • Replies 57
  • Views 14.9k
  • Pune cureaua mare originala bmw si o sa scapi de scartait
  • Asculta l pe razzzzvan, are dreptate, schimba cureaua mare cu una originala bmw, intrucat aceea are un puf special pe caneluri si scapi 100% de problema, de aceea cand torni apa pe cea veche nu mai fa
  • Cureaua aluneca pe fulie si in timp poate produce uzura la fulie, o forteaza inutil Fulia practic se invarte iar cureaua impreuna cu accesoriile aluneca pe fulie cand apare scartaitul Eu am sesizat si
N-are nici o treaba fulia
Chiar daca are joc nu conteaza
Si a mea are joc dar nu e inca de schimbat si de cand am pus cureaua oem nu mai scartaie nimic
Cum ai rezolvat la 320d cu rola aia stramba pe care nu statea cureaua decat jumatate?
A inceput sa scartaie si la mine la 523 si sta jumatate inspre afara, atinge acum cureaua in volanta si scartaie....
Parca ziceai ca ti-au montat o alta rola sau una fara adaosul/ umarul de sub ea.... nu mai tin minte exact dar am aceasi problema acum <_<
NU e de la termostat EGR. E stropita toata zona din fata, insa e umed de mai jos, din zona pompei. La termostat, am inlocuit acea garnitura in decembrie, insa acum nu vad sa curga pe acolo.
Dar zgomutul ala ce se aude, e posibil sa fie de la pompa sau din motor???
Am comandat pompa de apa, ambele curele, intinzataore si role. Oricum nu le-am inlocuit in 3 ani, insa sper sa nu fie ceva mai grav.
Edited by Ciobanu George
Am schimbat intinzatorul si dupa schimbare a stat normal cureaua pe rola intinzatoare, era slabit arcul de la rola intinzatoare si din cauza asta aluneca curea in afara un pic
Mersi mult, o sa comand cele doua role si cureaua
mie imi pare ca se misca fulia de la pompa de apa din ce vad in filmare.
asa vad si eu
asa vad si eu
Oricum a pierdut din lichidul de racire, eu tot pompa de apa o suspectez. Cureaua mare vibreaza, suspectez si intinzatorul hiraulic. Cu aceasta ocazie verific fulie vibrochen si ce o mai fi pe acolo.
Maine voi primi pompa de apa, curelele, 2 role si intinzatoarele. Incerc sa le schimb pe toate si sper sa remediez problema pt o lunga perioada de timp.
Va tin la curent.
Am masina de 3 ani si am undeva la peste 50 k km parcursi fara schimb curele sau role. Cine stie de cand sunt, deoarece in cartea de service nu e precizat nimic de ele. Amu' le-a venit randul si lor.
Am comandat role inna si curea conti, sa vad când reusesc sa le schimb....Nu ma grãbeam pana azi
La fix ca mi-a cazut si pompa de injecție la 320d.... cred ca am depasit lejer banii dati pe e60 cu e46-le .... totusi țin la el ca m-a cĂŁrat atâția ani...
La mine pompa de apa a picat fara simptom. In august am fost in service cu harbul sa imi verifice rolele si curelele. Au zis ca totul era bine, acum regret ca nu le-am schimbat atunci. Sta masina in parcare 3 zile pt o amarata de pompa.
Fara absolut nici un semn
Tocmai ma bucuram ca este 0.97 litrul de motorina...
Edited by BOASKA
ce a picat la ea?am avut si eu modelul ala is a picat numai garniturile din pompa,prindea aer .
Nu stiu ca am lasat-o undeva intr-o parcare, nu a dat nici un semn, a crapat cand am vrut sa o intorc in parcare:))
Maine fac programare la service, costa aprox 400e manopera, o pompa reconditionata cu garantie 800e din austria, cica are modulul electronic nou, garantie 1 an
Mai trebuie si sa o tractez, am card Adac, sa vad daca ma ajuta....
Am verificat in seara asta daca baga motorina pompa de transfer, este ok... deci este pompa de injectie
Astazi am inlocuit pompa de apa, fiind cea vinovata de pierderile de antigel ( era terminata, avea joc mare, ma mir ca nu s-a rupt axul)
pentru ca o aveai de atat de mult timp, la paletii/paletele pompei te-ai uitat din intamplare?
am inteles ca si ei SE POT UZA/toci/roade.. dupa un timp foarte lung.. ca la tine.
Ideea e ca, daca este adevarat ce am aflat, atunci eficienta pompei si implicit a racirii scade datorita micsorarii paletilor!
O poza la amandoua pompele ar ajuta.
Am schimbat rolele si cureaua, acum sta cureaua perfect centrata, nu mai scartaie nimic :sorcerer:
190e cu tot cu manopera
Am analizat pompele, insa latetii erau la fel. Pompa era cu stanta bmw pe ea, ma gandesc sa nu fie cea originala. Probleme cu racirea nu aveam, chiar era foarte constanta.
Astazi trec pe la mecanic sa vad daca o mai are si pun cateva poze.
