BMW furat in Bulgaria
Pentru proprietar poate nu ar fi deplasate niste postari pe forumurile BMW din Bulgaria, cu poze, serie masina, etc......macar sa sensibilizeze cat mai multa lume; masini s-au furat si se vor fura in continuare, peste tot in lume (intotdeauna se vor gasi solutii tehnice), insa in cazul de fata probabil este vorba de o complicitate intre cativa angajati ai hotelului si hoti.
Si nu putem generaliza, nu este toata Bulgaria o tara de hoti, si dpdv personal pot spune ca merita vizitata, sunt zone frumoase, gastronomie interesanta, etc...
Edited by Eugen B
  • Replies 259
  • Views 82.4k
  • Am facut o rezervare de 700 euro , 3 camere 6 nopti din care un weekend si am garantat cu un card inchis de ceva timp. Daca nu apuca sa anuleze rezervarea o sa fie ceva distractie , le ia si booking u
  • Am deviat de mult,unu plânge pentru mașină,alții ar f*te o cioară bulgarească..lol.
  • In urma comentariilor negative, se pare ca hotelul a fost scos de pe booking.
  • Popular Post
Ai atatea lucruri de vizitat in alte tari de nu iti ajunge viata asta si inca va mai ganditi la cacatu ala de tara?
Nu dispun de fix pentru ca trebuie modificat firmware de la CAS care pentru a fi scris trebuie semnat cu cheia privata BMW.
Fixul ca sa intelegi e doar un conditiinal check, CAS nu trebuie sa accepte acea comanda care permite pornirea fara cheie daca de exemplu contactul nu e pus in prelalabil. Ca sa pui contactul iti trebuie cheia deci se rezolva problema.
Dar nu mai bine se promoveaza peste tot chestiile astea poate le scad turistii drastic si o sa se ia masuri in privinta asta?!
Banuiesc ca o petitie online este inutila dar daca promovam o chestie de genu cu un articol bine scris chiar si in engleza eu zic ca poate sa aibe succes.
Avem ceva de pierdut?!
Asta este si dorinta mea sa le scada afacerea, sa nu mai mearga nimeni pe acolo, si poate vede si patronul ala de la hotelul cu pricina si se decide sa rezolvam cumva problema.
Avand cheia masinii, in teorie ai putea sa faci fix-ul, in functie de metoda de criptografie folosita. Cred ca aici era intrebarea colegului de mai sus. Cheia publica ar trebui sa fie in firmware, iar cheia privata pe cheie. Asadar, nu poti face un fix universal, dar cred ca poti aplica fix-ul in anumite conditii.
Private key cu care este semnat un firmware pentru orice ecu din bmw nu are nici o legatura cu cheia masinii.
Fara cheie nu se poate decripta firmware existent sa il poti modifica. Nu confunda o cheie de criptare cu cheia masinii.
BMW foloseste DES (cu cheie de 56-bit) sau AES128 (cu cheie de 128-bit). Pentru semnatura electronica BMW foloseste: DES CBC-MAC, HMAC-SHA1 si HMAC-SHA256.
Daca ai access la un cluster de la NASA sau NSA se poate sparge codarea dar cred ca e mai simplu sa adauge BMW 2 linii de cod la firmware-ul din CAS si apoi sa faca o rechemare pentru seria F la dealer pentru update. :rolleyes:
Am vb azi cu politistul si a zis ca trebuie sa fac cerere scrisa daca vreau cheia inapoi si sa precizez si motivul...
Declaratiile au fost date in fata unui traducator, care traducea in engleza.
Crede-ma ca si eu la fel sunt ca si tine, daca aparea o zgarietura mergeam si o vopseam...iti dai seama ca acum sunt distrus, nu pot exprima in cuvinte ce simt.
Imi pare f. rau de necazul prin care treci, si te inteleg f. bine.
Chiar daca am un "cazan" de E46, as fi la fel de distrus ca tine daca cineva l-ar fura. :(
dar daca se face un bypass la mufa obd , ca inteleg ca e nevoie totusi de ea ca sa porneasca masina , practic sa muti portul in alta parte un loc doar de proprietar stiut si cea actuala sa ramana blank . Macar ar mai elimina din tentative , daca o ia pe sus e altceva .
un switch pe unul dintre firele din mufa.
ca la vechile dacii !
ca si in cazul alarmelor care blocheaza electromotorul, pompa de benzina sau mai stiu eu ce idei are respectivul.
Edited by wind-3er
E suficient sa intrerupi unul din firele de can din mufa obd cu un switch sau sa montezi o alarma care armata sau deconectata intrerupe alimetarea la pompa de combustibil cu un releu normal deschis. Desigur asta nu te salveaza daca hotii o iau pe platforma.
Catalinu, ai un share si de la mine.
Edited by SILVIU76
  • Popular Post
Si mie mi s-a furat din fata casei.
Cea mai buna metoda este un kill switch pe pompa de benzina/motorina.
Pentru cazul in care se fura cu platforma merge varianta cu o caramida de C4 legata la un telefon mobil si ascunsa sub o bancheta. Daca masina nu mai e in parcare te urci pe bloc apelezi numarul si privesti in jur unde apar artificiile.
neo_anderson, tu cunosti cel mai bine masinile astea. De ex la F-uri, pe unde anume are traseul ODB-ul, si unde ar fi safe sa ii faci un kill-swith. Ajunge prin torpedo, sau pe langa motor?
CASCO...restul e cancan. Bagati fransiza mare pe dauna partiala, o sa vedeti ca obtineti cotatii decente ;)
Exact. Eu am platit anul trecut la Gothaer 268 eur/an la E60. :-) Intotdeauna fac casco cu fransiza mare pe dauna partiala, si o asigur pentru furt, vandalism, calamitati naturale, adica evenimente care nu depind de mine.
Depinde de F dar in nici un caz nu ajunge la motor.
Pe mufa obd exista alimentare (12 volti si GND), 2 fire de CAN pentru diagnoza care la F01, F1x, F25 duc direct in ZGW un modul care este chiar langa mufa OBD, la F20/F21, F3x, F15, F16, F26 duc in BDC care e sub torpedou pe stalp.
Mai exista 4 fire pentru ethernet folosite la diagnoza si programare si un fir pentru Terminal 15 (ignition).
Comanda pentru CAS merge pe cele 2 fire de CAN.
Am gasit profilul de farcebook al receptionerei si acum sunt 100% sigur ca ea a vandut pontul.
Iubitul ei vad ca printre altele are poze cu masini dezmembrate, vopsitorie, masina de ridicat...
Cam toti din lista ei care locuiesc in Veliko Tarnovo au poze cu BMW-uri si se declara fani sau ca lucreaza la BMW.
Se poate face ceva in sensul asta sau e mafie prea mare acolo si degeaba ma agit?
Chiar nu ai ce sa faci , probabil la mom asta e revopsita sau complet dezmembrata . lasa profilul sa vedem ce zici
Ii poti baga in puscarie doar daca le inscenezi ceva..! Momeala in parcarea hotelului...etc! Asta necesita chelutiala, stiu caz in care au fost depistati, dar nu trebuie anuntata politia inainte!
Tipa de la receptie:
https://www.farcebook.com/yoanna.vasileva.3?fref=ts
A se vedea ca toti prietenii ei din Veliko sunt pasionati auto in special BMW.
Unul din ei iubitul acesteia, posibil unul din hoti, are printre poze un adudi a4 model vechi la care fata e de model mai nou, poze cu platforma, masini dezmembrate si garaje de dezmembrari.
https://www.farcebook.com/lada.racing1?fref=ts
Mers acolo cu o masina asigurata casco si facut flagrant cu filmare si tot ce trebuie. Sprininul politiei nu stiu daca il vei avea asa ca trebuie sa fii pregatit pentru orice. Depinde care este scopul tau: sa iti recuperezi dauna sau sa te razbuni. Pe mine unul ma deranjeaza ideea de nesiguranta si gandul ca cineva atenteaza la bunurile altei persoane. Aici este vorba pur si simplu de niste nenorociti, de niste jeguri de adolescenti care nu duc lipsa de bani. Aici nu vorbim de saracia din bulgaria ci de tupeul nemarginit si dorinta unora de a face bani nemunciti, in mod rapid (mentalitate de care, sa nu fim ipocriti, nu suntem straini). Eu m-am simtit bine peste tot unde am fost la bulgari; serviciile sunt mai ok decat la noi, oamenii mai serviabili, dispusi sa te ajute, in contrast cu japca de pe valea prahovei de exemplu.
Cum spuneam, trebuie sa fii sigur ce vrei sa faci, mai mult, daca mergi pe pista asta trebuie sa ai mare grija. Hotii nenorociti ca astia (daca sunt si drogati) sunt in stare de orice, asemenea unei fiare incoltite.
1452335318[/url]' post='2318849']
https://www.farcebook...ileva.3?fref=ts
https://www.farcebook...racing1?fref=ts
O cioarĂŁ obositĂŁ.
Ce dracu cĂŁutați in locații d-astea ?
Nici nu e vreun Courchevel la " peisage"...
Edited by sbircris
Curand o sa aiba fata de E90 :D Pe aia de Audi B7 de unde crezi ca o are?
Mi se pare destul de clar ce s-a intamplat cu masina ta, exact ce spuneam si cum ai dedus tu.
Tipa de la receptie a vandut pontul, ridicat masina ta pe platforma de catre iubitul ei si acolitii acestuia, totul sub atenta ”supraveghere” a angajatilor de la hotel.
Mai departe poti sa ii scri pe ”facebuc” ca ai ceva dovezi impotriva lor si sa zica recompensa sau le publici si le trimiti la politia lor. Evident ca daca ii vei scrie asta nu mai ai ce cauta in Bulgaria nici in tranzit, inclusiv daca intr-un fel sau altul vei recupera masina.
Edited by DB77AAA
Audi cu oglinzi de m3 ..... Mi e cam greu sa cred ca aia au furat masina , insa sansele sunt f mari sa fi dat pontul......oricum sunt cel putini suspecti/complici
audi ala e o masina de 1000 euro,baiatul pare f mandru de masina sa, apropo nu are decat o bara tiganita de la un model mai nou, farurile sunt de modelul lui. imi pare un baiat sarac cinstit care abia are si el de o masina de valoarea asta. cand esti intr-o retea care se ocupa cu furatul de masini gen e90 eu zic ca ai macar putin mai mult decat un audi din ala.
personal exclud si faptul ca a dat el poontul, nu pare sa fie genul de baietas cu care sa te incurci si sa te stie toata lumea cand faci o furaciune.....
Edited by CosminE46
