Alegere discuri frana spate
Salutare colegi. As avea nevoie de un sfat de la cei care au schimbat discurile frana pe spate la E46 NFL.
Daca pun discuri ventilate pe spate, va trebuii sa schimb si etrierii, sau vor intra cei vechi?
In vara vreau sa schimb toate discurile, placutele frana, saboti frana parcare, senzori. Pe spate am discuri pline cu grosime de 10mm.
Am cautat pe mag. online si sunt pe mai multe dimensiuni, inclusiv ventilate, cu grosimea de 19mm.
Care sunt dimensiunile maxime ( diametru si grosime ) pt discurile fata/spate ce pot intra fara alte modificari sau schimb de etrieri?
Multumesc pt. raspunsuri.
Edited by SILVIU76
Poti raspunde singur la intrebare, intrand pe realoem, completand pentru masina ta reperele de acolo si iti arata fix ce trebuie sa pui...
Daca nu vrei sa schimbi nimic cumperi discuri dedicate, care sa se potriveasca.
Ori de unde le cumperi, dai seria de sasiu si iti identifica exact ce ai nevoie. Ca si marca, ATE e ok pt e46 ;)
Edited by Kenbobo
Multumesc. ATE era alegerea de la inceput. Am mai schimbat placutele pe spate tot cu ATE si nu am avut probleme.
la mine la placutele de pe spate nu s-au potrivit cele dupa codul de pe realoem.
Salut!Daca vrei sa treci pe spate la discuri ventilate fa un retrofit,schimba etrierii spate de pe o masina care are discuri ventilate , in acest fel se vor potrivi discurile ventilate pe spate.
Va multumesc pentru raspunsuri.
Cred ca voi lasa standard. In loc de retrofit o sa cumpar altceva.
