cum aflu ce motor am la e36
vzolex
Buna...curand am cumparat un e36....motorul a fost schimbat....are un motor de 1.6dar cum pot afla exact ce model am? Mentionez ca nu a fost inca omologat deci in carte apare codul motorului vechi....si de unde pot sa-mi dau seama dca e distributie pe curea sau lant???...multumesc
deschizi capacul de pe motor, pe unde pui ulei si te uiti cu o lanterna inuntru, spre botul masinii. daca vezi lant te-ai lamurit. Altfel, daca in fata unde este distributia ai un capac de plastic e pe curea, daca e totul metalic este pe lant. De asemenea poti sa cauti pe google poze cu motoare de e36.
vezi ca trebuie sa ai un cod pe el ..il gasesti pe ala si dai cautare pe google. dar cum poti sa circuli cu ea cu motorul schimbat si neomologat !? nu iti platesti taxe nimic !? dubioasa treaba:(
Vechiul proprietar a schimbat motoru...urmeaza acum sa rezolv cumva omologarea si autentificarea etc :-)
Da sevede lantul...inseamna ca e pe lant....deci ce poate fi? M40 m43? Sau ce mai este?
Salut, M40 are capac de metal la distributie.Altfel spus daca capacul de la chiulasa include distributia e pe lant , daca nu pe curea.
Edited by ursulet90
