Zgomot spate E90
De ceva timp am o pocnitura pe spate atunci cand schimb sensul de mers(inainte - marsarier). Adica la plecarea de pe loc se aude un pocnit, dupa care nu se mai aude pana cand nu opresc si dau cu spatele, si invers.(Zgomotul este asemanator cu cel a unui surub intepenit pe care incerci sa-l desfaci greu si pana la urma cedeaza).
Pana acum cateva zile am zis ca e flansa la cardan, dar am fost la service si am vazut ca nu are flansa la grup, are doar la cutie si e buna. Mecanicul imi zice ca ar fi planetara, dar mie nu mi se pare sunet de planetara si nici el nu era prea sigur.
Stiu ca nu aveti vreun glob de cristal sa-mi ziceti ce are, intreb doar in ideea in care s-a mai lovit cineva de problema asta si i-a gasit rezolvare. Multumesc!
Si la mine se aude. Se mai aude daca sunt in treptele inferioare si trec din accelerare in frana de motor si invers. Idem, flansa e buna.
NU i-am gasit sursa dar nici nu am insistat prea mult.
Exact, cand iau brusc piciorul de pe acceleratie si cand apas scoate acelasi sunet.(as zice ca e dreapta spate)
Ati verificat bucsele jugului de la grup? Poate fi si flansa cardanului.
La mine vine din zona grupului. Chiar din mijloc, spre bancheta spate.
Da, cred ca sunetul se amplifica in grup, dar e posibil sa fie transmis de la vreo roata. Ma gandesc ca daca era grupul, avea o pocnitura atunci cand bagam in viteza.
Nu stiu daca au verificat bucsele, ca eu eram in masina si o fataiam fata-spate, sa redau sunetul. Banuiesc ca s-au uitat la tot ce putea fi, de concluzia a fost ca ar veni de la o planetara. Flansa cardan are doar la cutie si aparent e buna si nici nu vine sunetul de la ea.
Aceeasi problema o am si eu Bala...la fel nu i am dat de capat, ma gandeam sa dau grupu jos sa l desfaca un mecanic sa vada ce`i cu el..zicea de nu stiu ce boltz...
Flansa, rulment, suport rulment...trebuie luate toate prin eliminare. Eu am schimbat rulmentul de la cardan si face mai rau.
  • 4 months later...
incearca sa pui telefonul pe jos sa filmeze si da-i inainte si inapoi incet si te uiti dupaia daca ceva se misca sau loveste. ar trebui sa vezi ceva, eu mai zic sa ridici masina cu rotile din spate in aer si incearca sa invarti de planetare si se cardan, cardanul nu ar trebui sa aibe joc cand invarti. cel mai probabil acolo ai joc. mai stiu pe cineva ce avea o problema foarte similara la E46, si a schimbat diferentialul (al lui avea joc vreo 2 centimetri si pocnea urat la fiecare plecare de pe loc)
