BMW E90/163 CP
Salutare colegi am si eu o problema, masina este e90/320D/163 cp-2007.167k km.
Problema se manifesta in felul urmator:scoate fum alb urat mirositor la relanti doar, nu foarte tare si nici mereu, uneori dimineata da, uneori nu...pe tester nu da nimic.
Nu de mult am pus turbo nou si am facut dpf off ca era praf si de aia cazuse si turbo...ulei nu consuma deloc, fumul nu este nici foarte dens...asa fumega...chiar si dupa ce opresc motorul mai iese fum pe esapament, deci ma gandesc ca e o problema la ardere...
Acuma eu ma gandesc ca desi valorile pe tester la injectoare sunt ok sa le verific mecanic/pe banc sau ceva de genu...sau ma mai gandesc ca poate este o problema din soft.
Nu as vrea sa ma apuc sa schimb iar soft sau injectoare aiurea va rog daca puteti sa-mi dati niste sfaturi.(poate EGR?sau aer fals nu stiu...)
Masina trage fff bine indiferent de turatie, consumul este destl de bun un 8% pe oras, relantiul este stabil.
Va multumesc un weekend placut!!!
  • Replies 50
  • Views 14k
  • Poate fii si din filtru epurator ,dacĂŁ scoate dupĂŁ pornire si când se ĂŽncĂŁlzește nu mai scoate .
  • Ceva nu se leaga. Ai cumparat masina cu filtrul anulat soft dar nu si fizic? Dubios tare. Daca da, teoretic nu aveai regenerari - filtru colmatat extrem de repede.   Eu totusi nu cred ca e anulat soft
  • bimmer90f30
    bimmer90f30
    ..Mai degraba multe nu se leaga in logica ta! Cum poti sa pui colegul sa rescrie softul original (..o fi un lucru care se face in oricare service..)!? Fara a mentiona ca degeaba scrie softul original
Cei care faceti la soft DPF OFF cum se comporta masina inainte sa o resoftati???scoate fum sa-mi fac o idee daca e din cauza softului sau o problema mecanica...
la ce fel de fum te referi, in sarcina sau la relanti?
Vezi sa nu ai probleme cu racitorul de gaze de la egrthumbsup.png.
http://s26.postimg.org/henh5m29l/racitor_gaze_egr_bmw_e65_e60_e90_e61_x3_x5_2_0d.jpg
In relanti..doar la relanti si la cald si la rece
Poi asta e ideea, el era anulat din soft dinainte sa cumpar masina, dar nu stiu cat de bine era anulat, regenerari nu facea pe tester nu dadea eroare, aparea presiune 0 temp gaze 0 si l-am anulat si fizic, acuma nu stiu daca e soft sau injectoare sau alta problema, poate cineva care face dpf off din soft are idee cum se comporta masina inainte si dupa.
In sarcina nu scoate fum si trage foarte bine, doar la relanti...de exemplu merg cu ea si cand opresc la un semafor dupa 10-15 secunde se vede fumegand...
Poi asta e ideea, el era anulat din soft dinainte sa cumpar masina, dar nu stiu cat de bine era anulat, regenerari nu facea pe tester nu dadea eroare, aparea presiune 0 temp gaze 0 (...)
Evident ca regenerari, atat timp cat a fost gaurit/anulat.., filtru nu se mai regenereaza in veci; deci nu are rost sa mai mentionezi asta.
Acum depinde cat de sigur esti ca ECU a fost rescris cand s-a elminat DPF. Sau poate iti spun altii Cum Ar Trebui Sa Se Comporte Un Motor Ca Al Tau Cu Filtru Eliminat.
In sarcina nu scoate fum, dar daca o forjezi cat fum scoate? Cam asa s-ar pune problema.
..La un test de noxe se accelereaza brusc si pe acela Ar Trebui Sa-l Treaca..
In sarcina sau la drum intins putine motoare scot fum.
Ceva nu se leaga.
Eu totusi nu cred ca e anulat soft. Sau daca e, nu e corect.
Solutie de test, pune softul original si apoi initializare DPF. Vezi daca mai face.
Am atasat un video aici cum se manifesta...
Azi spre exemplu cand am pornit-o mi-a dat un val de fum imens parca a pornit un tractor pt 10-15 secunde apoi numai...
Cand am oprit am lasat putin si a inceput sa scoata iar moment cand am facut video...
Edited by iulian florin
Presupunand ca softul e facut corect, alearga putin masina si vezi dupa 1-200km daca mai scoate fum, poate se curata evacuarea momentan.
Daca nu se remediaza, verifica filtrul epurator si verifica in alta parte daca e facut corect softul.
ok asta o sa fac prima oara o sa verific softul, poate face asa din cauza lui?
e posbil sa fie de la injectoare?
ideea ca masina merge foarte bine doar ca fumega la relanti....
Multumesc pt sfaturi o zi buna.
Mergi la cineva cu tester dedicat sa iti faca un test complet :)
Ceva nu se leaga.
Fara a mentiona ca degeaba scrie softul original - INITIALIZAREA DPF de care vorbesti NU aduce nici o confirmare(!) decat cand Se Finalizeaza Regenerarea Filtrului (care nu exista!)!
Atat timp cat filtru este eliminat regenerari nu au cum sa aiba loc! E simplu.
Si chiar daca ar avea loc regenerari motorul scoate tot atat fum dupa proces..! Singura diferenta este ca probabil va scoate mai mult fum in timpul regenerarii.. daca ar avea filtru..
Deci masina merge si trage ff bine, nu consuma ulei nu scoate fum decat la relanti atat, nu face regenerari nu am erori nici pe tester nici pe bord...
Relantiul este stabil...consumul este ok...o sa mai fac un tester eventual si nu stiu...o sa o resoftez...sa vad daca are vreo legatura...
Ce pot sa iti sugerez este sa contactezi vanzatorul daca se mai poate, sa iti confirme si daca se poate (si asta ar trebui sa poata!) sa iti spuna unde a facut anularea si in soft a filtrului sa poti sa ii intrebi si tu eventual sa mergi din nou la ei.. sa afli de la sursa ce si cum; ar trebui sa stie ce au facut.
El a adus asa masina de afara, din ITALIA deci nici el nu cunoaste...si nu e samsar, acuma singura chestie care imi apare in bord e asta asta...atasez o poza si pe tester nimic, pe tester da presiune dpf 0, temp gaze 0...fara eroare
Ceva nu se leaga.
:offtopic:
..recitind am observat ca tu te-ai exprimat logic dupa cum ai inteles, iar eu am crezut ca ai inteles bine problema lui..
Colegul are filtru eliminat (fizic) si soft rescris, ori modificat pentru DPF eliminat... doar ca observat fum destul la relanti.
mea culpa ;)
linkul youtube nu merge - este privat.
Si eu am cam aceeasi problema doar ca scoate si cand o turez mai tare prima data (in sarcina) si apoi nu mai.
Un test de injectoare mi s-a recomandat mie de mecanic dar nu pot sa stau fara ea x zile, de bani pentru rezolvarea lor nu cred ca ar fi problema - am inteles ca la cineva cu a7 l-a costat vreo 25 de milioane reparatia sau reconditionare sau ce dracu le-a facut...
Filtru epurator e sigur decantor si la tine - si la mine a fost curatat si nu s-au vazut imbunatatiri majore - deci problema nu este de acolo.
Posibilitati sunt multe din ce am cautat pe net, iar unii mecanici sunt habarnisti, deci fie o iei metodic (cu cate o posibila cauza) fie te duci la mai multi mecanici sperand ca unul sa stie exact problema.
-ar putea fi si din soft pentru ca trebuiesc modificati nu stiu ce parametrii p-acolo -am gasit exact ce pe un forum romanesc unde era citat un specialist englez dar nu mai stiu exact unde (la mine a fost cica modificat softul dar poate nu a fost facut calumea? nu stiu)
Ne tinem la curent poate o rezolvam amandoi... pe mine ma enerveaza ca masina e superfrumoasa/dotata, trage foarte bine si la relanti se vede griul ala - bani iar nu ar fi problema sa o rezolv dar nici nu pot sa ma iau dupa toti asa zisii mecanici si sa bag 200 de milioane sa schimb tot.
Astept sa fac si schimbul de filtre si ulei zilele astea sa vedem ce se intampla.
era privat videoul acuma l-am facut public.
Tinem legatura o sa scriu aici, luni plec din tara pt 3 saptamani apoi cand vin o iau la puricat, exact filtru epurator e cu decantor din plastic nu are treaba, eu o sa fac in felul urmator: mai intai o sa o duc sa o desfaca toata, sa probez injectoarele pe banc, sa curat egr(nu stiu daca are legatura), apoi dupa ce ma asigur ca partea mecanica este ok o sa umblu la soft, merg si pun soft cu dpff off, ne auzim...
Ideea ca masina merge foarte bine este foarte intretinuta interior/exterior si nu as vrea sa o vand dar daca nu-i dau de capat asta e...cand vad ca stau la semafor si fumega ca un autobuz imi vine sa-i dau foc.
Cu consumul cum stai?eu am 8.5 90% din km facuti pe oras, relantiul stabil...
Bafta!
Exact asa este si in cazul meu - si miroase urat (ca paranteza un mercedes e320 nu avea pic de miros cand am mers/stat langa el acum cateva zile)
Consumul tot cam asa este si la mine -8-9 in oras.
Am vazut ca tu ai schimbat turbina? Din ce am mai auzit cica se poate sa fie ulei in intercooler bagat de turbina si de aici acel fum - a fost curatat?
exact acelasi fum il am si eu la relanti.eu zic ca la mine ii turbina ca imi scapa destul de mult ulei.
Edited by raulnicolae
Daca iti apare semnul in bord cu dpf si masina funega asa nu are nici un soft , probabil o incercare de a pacali sistemul sa nu intre in limp mode . Am eu dpf off si nu exista fum de nici o culoare .
