Dimensiuni cauciuc
bogdym12
In momentu de fata am dimensiuni 225/35 R19 la anvelope.
Intrebarea mea e urmatoarea: care e cea mai mare latime la anvelopa pe care o pot pune pe spate, si daca as pune 225/40 R19 pe fata, oare ar freca ?
Mersi anticipat
Edited by bogdym12
Depinde foarte mult si de ce offset ai ( acel ET scris pe janta). Daca pe spate pui 255 35 19 si ai et mai mic de 35 la janta, va atinge in aripi la denivelari.
255 35 19 incap fara probleme, eu iarna am la e46 225 50 17, iar daca faci un calcul o sa vezi ca la diametrul rotii sunt la fel, au 659mm diametru, iar mie imi incap fara probleme, dar am jante cu et 30 si latime de 225 la anvelope. Cu cat et-ul jantei e mai mic, cu atat roata iese mai mult de sub aripa, se mareste ecartamentul masinii.
Edited by andrei1991
Daca pui pe fata 225/35/19 trebuie pe spate neaparat 255/30/19; eventual poti pune 225/35 fata-spate. "35" si "30" = marimea talonului in procente din latimea anvelopei.
Daca faci un calcul rapid vezi ca 225/35 are talonul 78.75mm si 255/30 are 76.5mm, pe cand 255/35 are 89.25mm. Deci nu e ok :)
Edited by Edi91
Cred ca ai trecut pe stalp 255 35 18 si nu 255 30. Daca pui 225 35 pe fata si 255 35 pe spate, diametrul rotii din fata va fi mai mic cu 20mm fata de roata din spate. E posibil ca ABS-ul sau DSC-ul sa intre cand nu e nevoie, calculatorul vede diferenta prea mare intre turatiile rotilor. Si in plus ai putea avea probleme la un eventual control in trafic. Deci pune dimensiunile care trebuie sau pune anvelope asa incat sa ai cam acelasi diametru la cele 2 punti
  • 4 months later...
