E91/E90 problema servo directie electrica (EPS)
A mai avut cineva probleme cu serva de directie electrica (EPS)?
Mie imi da eraore si nu se poate conecta jucaria de diagnoza la modulul de pe caseta de directie.
Inca ma asista, nu este ca si cand ar fi moarta de tot, dar nu are acelasi raspuns ca inainte (probabil functioneaza in ceva mod de avarie).
Scenariul:
- parcata seara
- pornita a doua zi la pranz
- dupa ~2 secunde direct eroarea "Steering assistance faulty!" pe iDrive ... fara sa plec de pe loc, fara nimic
Intrebari:
1. S-a mai lovit cineva de probleme de genul?
2. Sunt ceva verificari simple ce pot face inainte de a trece la treburi mai serioase (reparat/schimbat)?
3. Are cineva diagrama de conectare a modulului?
4. Stiti pe cineva care repara asa ceva?
Multumesc de info,
Orice idee e binevenita :)
Edited by huskar
Nu vrei sa detaliezi putin mai mult ce ai incercat sa faci, ce soft ai folosit; mesajul primit..?
Vreau si eu sa aflu mai multe din ce ai incercat..
...ce eroare ai de la modul EPS?
Nu cred ca modulul e reparabil..
Pe langa ce am scris mai sus am verificat mufa de la cablajul dintre senzorul de cuplu si modulul de control, curata, totul in regula. Cealata mufa (care este sub) nu am putut-o verifica fiind mai greu accesibila si urmeaza sa fie verificata.
Din punct de vedere al diagnozei, la service nu stiu exact ce soft s-a folosit, baietii au incercat cu doua scule hardware si cu ambele au zis ca nu se pot conecta deloc la modulul de EPS si la senzorii de ploaie. La celalate module s-au putut conecta.
Ei au sugerat sa incerce sa gaseasca o alta caseta pe care sa o conecteze in locul celei de pe masina doar in ideea de a incerca sa vada daca se pot conecta cu scula de diagnoza.
Mai multe informatii nu stiu, doar ca nu se pot conecta absolut deloc la modulul EPS ... deci nici macar nu au cod de eroare.
Doar volan galben cu semnul exclamarii.
La coloana de directie am senzori sau ce ar trebui sa verific?
Edited by huskar
Update nu foarte relevant: cablajele sunt curate lacrima. Am observat ceva insa, dupa ce pornesc motorul este o perioada de ~2 secunde cat nu se intampla nimic, apoi se aude un trancanit infundat ... ca si cand s-ar cupla ceva, cred ca atunci porneste serva. Imediat cand se aude zgomotul se aprinde si becul.
Dupa lungi cautari si documentari treaba sta cam asa cu casetele de directie electrice la BMW :)
- nu se inlocuieste doar electronica (nici dupa ce am discutat problema cu uzina, pur si simplu m-au trimis la ceva BMW de prin Bucuresti care m-au trimis la Banat Car). Surprinzator nimeni din cei mentionati nu au tinut sa se exprime in privinta unei rechemari in service pentru problema.
- in schimb se resofteaza, cica, cu posibilitatea mare de a remedia problemele
Ce inseamna resoftarea:
- doar la modelele vechi, ... foarte vechi, se resofteaza doar electronica de pe caseta
- la modelele noi se resofteaza toata masina
Riscurile resoftarii:
- la modelele cu navigatie Professional se zice ca ar exista niste probleme cu media centerul dupa resoftare ... s-ar putea sa crape media playerul, adica nu mai merge nimic audio legat de muzica
- barfa merge si mai departe, in sensul ca au existat cazuri in care resoftarea nu s-a putut face si s-a brick-uit masina, s-au reformatat modulele brickuite la BMW in Bucuresti in vederea unei noi resoftari dar asta nu a rezolvat problema solutia fiind module noi :)
Legat de pretul resoftarii:
- am sunat la cineva in CJ care sustinea ca ei pot sa reconditioneze casetele astea si pretul era undeva la 600-650 de lei. Nu stiu exact cum reconditioneaza ei, dar 99% sunt convins ca doar prin resoftare. Am deschis o electronica de pe o caseta defecta si nu se poate schimba aproape nici o componenta electronica ... totul e un cip custom + niste condensatori s o bobina.
- am mers la Banat Car pentru resoftare si pretul lor este de 350 de lei ... :)
La mine problema s-a rezolvat de la sine dupa o vreme ... adica pur si simplu nu mai apare eroarea, masina merge normal. Este ca si cum modulul ala s-ar fi innecat in erori si dupa o vreme si-a revenit. Masina a stat nemiscata ~3 saptamani ... poate si asta a avut ceva a face cu disparitia erorii.
Coloana de directie are un senzor si un motoras pe ea. Daca e cu galben inseamna ca e pe duca. Eu am schimbat-o complet cu una noua la APB Filarest si nu am mai avut probleme. O poti reseta sau recoda, nu sunt sigur, dar dupa aceea te poate tine 2 zile sau inca 5 ani. Cu alte cuvinte, nu stii cand iti va pica de tot in viitor. Eu am schimbat-o pt ca plecam in concediu si nu vrioam sa raman pe acolo cu ea. Cred ca o poti coda sa nu mai blocheze volanul deloc, niciodata, dar asta cam pare improvizatie.
Este exact situatia descrisa mai sus. Se poate rezolva printr0un update de soft dar nimeni nu-ti poate garanta cat o sa tina.
  • 2 years later...
am aceasi buba ... galbena
poti sa-mi spui ce cod are acel motoras?
am un 325d e92 din 11.2010 cu 3,0l si 204cp
merci
  • 1 year later...
ceva updates? stiu ca postul e vechi, dar am aceeasi problema. Volan galben + semnul exclamarii. Masina trebuie repornita ca sa isi revina servo
  • 3 months later...
eu am rezolvat-o ... cu 4800 lei :angry2:
