Vreau sa cumpar pentru taicameu niste jante bbs si nu sunt sigur ca se potrivesc , adica sa nu atinga.
Sunt 5x120 R18 8,5j et13 toate 4 , pe fata trebuie cauciucuri 225/40/18 si pe spate 255/35/18 .
A incercat cineva ? Oare o sa atinga ?
O sa iti atinga in marginea aripilor, nu se potrivesc. Eu am acum pe masina 8J cu ET29 toate 4, iar anvelopele sunt 225 fata 245 spate si sunt exact la limita.
Am pe spate 8.5j R18 ET 17 cu 255/35/18 si atingeau la denivelari. Am roluit aripile si mai raman cam 2-3 mm, cu ET 13 si anvelopele respective o sa atinga cu siguranta. Pe fata cu ET13 nu ai nici o sansa.
Salut,as vrea sa pun pe un e91 niste jante de f10 pe 17..singura diferenta ar fi et-ul,la mine e 34 iar la cele de f10 et.30,ce se intampla ,imi va intra roara mai mult sub aripa?
ET34-ET30 inseamna 4 mm spre exterior.
Multumesc de raspunsuri!
Pe e92 zici? . Sper sa nu ma trezesc cu vreo surpriza ca pentru e92 am cumparat niste bbs rc 8.5 j toate 4 cu et 13 pe spate si 255/35/18 si fata et 38 ( aici nu cred ca e problema)
Da, la e92 ma refeream, insa cu ET13 si 255 o sa ai probleme pe spate.
Merci de raspuns...cred ca le cumpar...4 mm nu-i chiar asa mult.
eu am jante de iarna cu Et20 si nu am probleme.tu iti faci griji de 4 mm?
altii folosesc distantiere si ajung de la ET34 la ET14....ia-le fara griji
Da asta e , o sa vad la primavara cand le pun..
eu la fostul E90 aveam jante cu J8,5 si distantiere de 15mm.jantele aveau ET37 si anvelope 255.
deci in configuratia mea aveam un ET22.Asta inseamna diferenta de 9 mm si mie imi freca foarte foarte putin si foarte rar.
la tine se va bloca roata :))
ori schimbi jantele ori roluiesti aripile.
eu as schimba jantele, pentru ca j8,5 pentru fata nu prea are rost...mai ales cu anvelope 225 care vor fi intinse foarte mult.
Edited by Alex_wly
Nu as vrea sa le schimb ca am cautat mult sa le gasesc..pe fata au et38 , au pe ele cauciucurile de 225 si nu sunt asa intinse...o sa roluiesc aripile daca e nevoie..oare sa pun cauciucuri 245 pe spate?
Deci , toate sunt 8.5 j , 2 au et 38 , 2 au et 13. Le-am cumparat incaltate pe toate 4 cu 225.40.18 si am zis ca pe fata sa pun et38 cu cauciucurile de pe ele si pentru spate sa cumpar 2 cauciucuri noi michelin ps4 255.35.18 asa cum scrie pe stalpul masinii..
Cum deja sunt incaltate cu 225.40 maine o sa pun 2 pe spate si o sa fac o tura sa vad cum se simte...revin cu impresii
eu zic sa pui jantele cu ET38 pe spate, eventual cu distantiere de 15mm ca sa pastrezi oarecum linia celor din fata.
partea proasta, din punctual meu de vedere, este ca si cele de pe fata sunt tot 8,5J.
daca erau 8j si faceai cum spuneam eu mai sus...era totul perfect...una peste alta compensezi cu anevelope 255 pe spate.
Dupa ceva alergatura , am reusit sa pun pe masina prima data cu 225.40.18 cele cu et 13 pe spate si nu atingea nimic. Am cautat eu prin targ si pana la urma am facut rost de proba de 245.40.18 si din fericire nu freaca deloc , acum nu stiu cum va fi cu masina incarcata plina si 4 oameni , dar asta se intampla foarte foarte rar..sunt in dilema daca sa incerc si cu 255.35.18 , dar parca nu as risca ...
Asa arata cu 245.40.18
p.s jantele erau foarte murdare si urmeaza sa fie vopsite!
Edited by Exo_Luci
Ca sa nu mai fac alt topic.
Vreau sa-mi cumpar una de rezerva SLIM care sa mearga si pe fata ( unde ii etrieru mare ).
Sa ma uit dupa una de 17 ? ( sa fiu astfel sigur ca merge ? ) Sau de 16 ar fi suficient ?
Mai are si alti parametri sau tre sa-l pun pe vinzator sa-mi masoare cu ruleta prin interior ?
Edited by GreatValue
