BMW e90 martor capota deschisa
De cateva zile la fiecare plecare de loc mi se aprinde martorul de capota deschisa,probabil s-a dus senzorul.Poate cineva sa mi explice unde e mai exact ca sa-l anulez pana cand il schimb? Este foarte foarte enervant.
Si totusi unde e ? :))
La usi este in broasca. Tinand cont ca nu are vreun microcontact niciunde, ar trebui sa fie tot in broasca. Ce poti sa faci? Sa te uiti cate fire intra in mufa de la broasca. Daca sunt mai mult de 2, atunci sigur este acolo. Operatia este foarte simpla: dai tapiteria jos si se vede mufa care se conecteaza la broasca. Sunt vreo 8 clipsuri din plasitc, scoti miezul acestora, apoi le scoti cu totul.
Mirel, capota mi se pare este cea care acopera motorul, tu de ce explici despre usi?
Pentru OP,
Contactul/ intrerupatorul (daca vrei.. se afla in partea stanga spre parbriz (sub capota) cum stai la volan. Consta intr-un buton mic rotund, cu un conector lateral. Acela trebuie verificat.
Daca vrei sa il anulezi trebuie sa vezi daca atunci cand capota este inchisa (buton apasat) el inchide sau deschide un circuit.. Foarte probabil se inchide un circuit - asta inseamna ca trebuie sa bagi o sarma mica in acel conector; dar verifica mai intai!
Asa este, ai dreptate. Eu vorbeam despre portbagaj, am zis ca este la fel ca si la usi...
Nici o problema Mirel. Totul spre rezolvarea problemei. ;)
Nu-l gasesc nicicum pe realeom..
Am reusit sa-l anulez prin scoaterea efectiva a alimentarii :D.Nu par firele mancate,cred ca mai degraba nu mai face contact in momentul in care se apasa
