Posted
am schimbat acum doua saptamani uleiul, filtrul de ulei (evident), si filtrul de benzina. la 2-3 zile dupa aceasta operatiune, masinuta a inceput sa isi arate nemultumirea: oprire la relanti (asta a disparut dupa cateva zile), mers neunifom, beculetul care arata injectia a clipit tot drumul vineri, cand am plecat de la serviciu.
ce nu inteleg este de ce cateva zile merge bine, apoi o zi face figuri, apoi iar merge bine...
a, si se aude din ce in ce mai des pompa de benzina (un sunet infundat, de undeva dinspre spate-dreapta)...de aici sa fie problema?
inainte de schimbarea filtrului de benzina, care era plin de mizerie, nu aveam aceste manifestari, nici pompa nu se auzea, decat foarte rar.
Posted
Poate suna nebuneste dar pompa poate sa bazaie si din cauza bujiilor care nu mai dau scanteie buna.
25603[/snapback]
pai ar fi minunat sa fie asa :) poate beculetul ala de zic eu ca arata injectia arata de fapt bujiile?! :blink:
Posted
25605[/snapback]
Asta nu mai stiu..in fine am avut si eu genul asta de manifestari plus ca atunci cand vroiam sa calc brusc acceleratia murea motorul.Nimeni nu a stiut ce sa-i faca..am mers si la service bmw Filaret si nu au stiut ce sa-i faca..in fine mi-a schimbat un nene bujiile si m-a trimis acasa
Posted
avind in vedere ca avem exact acelasi tip de motor si de DME, nu cred ca becul ala semnaleaza ceva legat de bujii sau de injectie... pentru ca nu are cum. sau daca are cum, sa-mi explice si mie cineva, ca sa-mi fac si eu upgrade :blink:
Posted (edited)
25614[/snapback]
uite aici. vezi in dreapta un cerculet cu 3 liniute de-o parte si 3 de cealalta?!post-125-1116837041_thumb.jpg
Edited by barrriton
Posted
daca nu ploua treci sambata pe la mine sa vedem ce e cu ea.si cu bordul .vad ca oricum ai uitat de bord:P daca nu ploua .ca o sa mai vina niste bmw si o sa fiu acasa.detalii pe prv
25897[/snapback]
nu am uitat. am avut tot soiul de alte probleme, iar bordul ala nu ma deranjeaza atat de tare. mai am cam o luna pentru rezolvat probleme urgente care nu tin de masina, apoi ma ocup si de ea. multumesc mult. o sa te saturi de masina mea si maruntele ei probleme :blink:
Posted
ce ziceam de alte probleme?!!! azi n-a mai vrut sa porneasca deloc. dau la cheie, se aprind becurile din bord, si gata. nici un sunet, nici un clic, nimic. incep sa ma lase puterile...
Posted
26237[/snapback]
ai alarma pe masina ????
ca io asa am patit si alarma imi bloca demarorul
Posted
26239[/snapback]
am alarma. am activat-o/dezactivat-o de cateva ori, si degeaba.
ieri cand sa plec de la serviciu, a plecat pe la a 5-a cheie. azi n-a mai vrut. :blink:
Posted
26239[/snapback]
cred ca ceva de genul s-a intamplat. in plus, ieri in miezul zilei, a urlat alarma 2 ore pana s-a descarcat bateria (mi-au zis vecinii). aseara cand am vrut sa intru in ea...pauza. in plus, nu s-a deschis nici cu cheia. nici la usa din dreapta, nici la cea din stanga. la indicatiile mecanicului, s-a tras un cablu de la plusul altei baterii, s-a aplicat pe electromotor, minusul de baia de ulei, si am reusit sa actionez alarma si sa deschid masina. la incercarea de a-i da curent in baterie, singurul efect a fost mieunatul alarmei, care desi actiona inchiderea, nu se oprea din plans. din motive de intuneric, am incuiat-o si am lasat-o asa.
intrebare? se mai poate deschide masina si altfel decat pe dedesubt? (nu de alta, dar la cum ploua nu vad cum se mai tavaleste cineva pe-acolo)
mai departe ce mai e de facut?
Posted
26338[/snapback]
Teoretic, prin grila. Practic eu zic ca sunt sanse sa crapi grila din greseala.
Posted
26364[/snapback]
nu vrem sa crapam grila, nu, nu :blink: cine s-a tavalit ieri pe sub masina, in praf, se va tavali si azi, in noroi.
numai sa reusim sa rezolvam problema odata deschisa masina...
Posted
26364[/snapback]
Nu numai teoretic!Eu zic ca sansele sunt 0 sa crapi grila!
Parerea mea...
Posted
Parerea mea...
26491[/snapback]
Am zis teoretic pentru ca nu am incercat niciodata metoda. Oricum, macar 1% tot sunt sanse :blink:
Trebuie incercat si presupun ca putin calm si atentie poate scapa de crapatul grilei.
Posted
o mai poti deschide intr-un fel, daca poti sa deschizi portbagajul cu cheia, dai capitonajul din spatele banchetei spate jos si este gaura aceea de schiuri, care s-ar putea sa fie prinsa in niste puncte de sudura sau nu, scoti placa si impingi pancheta din clemele de prindere si ar trebui sa ajungi cu mana la maner, care prin tragere ti-ar deschide inchiderea centralizata si la a 2-a tragere usa. asa am facut eu cand mi s-au rupt toate 4 manerele in 2 saptamani. nu e chiar cea mai buna metoda dar in ultima instanta e cea mai rentabila, decat sa spargi un geam sau alte chestii, asta in cazul in care nu poti sa activezi altfel alarma.
Posted
26531[/snapback]
portbagajul se deschide. am vrut sa incerc pe acolo, dar mogheta era prinsa in niste suruburi foarte foarte mici (ca cele de la masinutele de jucarie). nu am vrut sa trag si sa rup totul pe acolo. metoda exista, daca nu este balta sub masina (asa cum era ieri). cred ca am si povestit: e nevoie de inca o masina, de la bateria careia tragi un fir (de la plus) pe care il aplici pe nu's ce mufa a electromotorului, si un al doilea fir (de la minus) pe car il pui pe parte metalica (baia de ulei in acest caz). cand face bizzzzz, actionezi butonul alarmei, si sar sigurantele de la usi. problema a fost ca era deja intuneric, si nu vedeam nimic in masina, asa ca am inchis-o. acum trebuie repetata operatia de deschidere pentru a rezolva problema care a condus la toata aceasta situatie.
  • 3 years later...
Posted
si cum ai rezolvat problema ca sant disperat :) aceias problema am eu acum la e34 tds din ;95 introduc cheia se aprinde bordul si pauza imi blocheaza electromotorul!pls daca poti da detalii!
si eu intampin un astfel de fenomen ,am chemat un individ cu tester si imi arata dispozitiv antifurt.....ce e de facut ca-mi vine sa-i dau foc!
