Salut baieti.
Am dat jos valva EGR cu tot ce tine de ea,tevi etc si am blocat direct pe manifold.
Am dat jos Intake manifold si l-am curatat (arata ca nou) apoi am scos din el clapetele de admisie si am bagat dopuri cu garniturile aferente.
M-am asteptat ca masina sa mearga mult mai bine..dar este crima...numai trage absolut deloc.
Viteza maxima este de 140km /h indiferent de treapta de viteza
Acceleratie 0-140 km/h in regim de autobanda aproximativ 60 de secunde cu pedala de acceleratie calcata maxim.
Depasiri este imposibil sa fac.
Ce anume imi scapa?..Orige ajutor/idee este apreciata.
Bmw e46 2004 320d 150 de cai.
https://imgur.com/a/3XwRd
Sa nu fi uitat sa bagi mufa la senzorul de presiune de pe admisie.
Verifica furtunele de vacum sa nu scape pe undeva,sper ca sunt blocate.
Pune o diagnoza.
Adevarul este ca am spalat Manifoldul cu sensorul inauntru...sper sa nu il fi infundat.
Multumesc de idee.
Maine la prima ora am sa verific!
Nu cumva ti se aprinde martorul in bord si intra in limp mode? Ai dezactivat si din soft EGR-ul?
Salut.
Mi se aprinde martorul galben de la motor...cand se aprinde cand se stinge..are toane.
Momentan am doar ISTA-D si INPA....si nu am posibilitatea sa sterg EGR din ECU.
Voi cu ce scoateti EGR-ul..cu ce soft?
Mersi.
Salut!Scoate senzorul de presiune de pe galerie,curata-l bine cu ceva spray de frane,sufla cu aer in acel orificiu din senzor ce intra in galeria de admisie.Si verifica sa nu fi uitat sa cuplezi furtunele de vacuum,sa nu pierzi vacuum pe undeva.Fara vacuum nu functioneaza geometria variabila,si posibil aceasta sa fie cauza de masina nu mai trage.In ce priveste EGR-ul Off,ala se face prin anularea din soft,altfel iti apare in bord martorul galben.
EGR-ul se scoate cu acelasi procedeu / scule ca si chiptuning-ul. La EDC16C35 e destul de simplu de scos, in schimb la EDC16C31 cum ai tu e mult mai complicat (am facut azi unul si stiu ce vorbesc). Ideea e ca trebuie sa-l scoti din soft neaparat daca vrei sa mearga ok masina!
  • 5 weeks later...
Pune o diagnoza.
Salut Auro.
Cablul de la senzor era cazut.Multumesc si imi cer scuze de raspunsul cu intarziere.
Am curatat admisia cu senzorul de presiune in ea.Este o greseala ce data viitoare nu o sa o mai fac pentru ca mi s-a infundat.Am dat in el cateva jeturi de spray de frane si acum masina merge impecabil.Multumesc si imi cer scuze de raspunsul cu intarziere.
Multumesc Matose.Asta este urmatoarea lucrare..anularea din Soft..numai ca nu stiu la cine sa apelez(contra cost) .Daca cunosti pe cineva iti sunt recunoscator.
ONTOPIC:
Am mers catre BERLIN 100 km de autobanda cu Tempomatul pornit la 150-160 km /h . Cutie de viteza automata 5 trepte.Consumul il puteti vedea singuri in poza atasata.Nu regret curatarea admisiei si EGR Off.
Edited by Recunoscator
