Probleme Bmw e39 520i (2.2 m54)
Salutare!
Am achizitionat recent un bmw e39 520i ( 2.2i) si nu stiu ce sa ii fac sa mearga cum trebuie. Porblema sta in felul urmator:
Nu vrea sa se tureze mai mult de 5000 ture , uneori moare cand revine 700-800 ture , alteori tremura de zici ca e cutremur. I-am schhimbat bobine, bujii , fise , galerie admisie , clapeta acceleratie , PCV ,DISA , sonde lambda , debitmetru , verificat furtune , verificat compresie motor ( 13 pe toti 6 cilindrii), verificat pompa benzina , cred ca am schimbat cam tot si ia face acelasi lucru. Pe diagnoza imi da missfire pe cilindru 2 si 4 chiar daca schimb bobinele si bujiile intre ele , am aceasi eroare , nu dispare. Problema e ca miroase si urat de la ea (probabil amestecul nu e bun) . Am incercat sa o scot pe strada , dar cred ca merg mai tare pe jos decat merge masina la maxim. Nu urca nici cel mai mic deal care il am in fata.
Aveti careva vreo idee cu ce sa mai schimb ? Am RAR-ul curand si am nevoie sa il fac functional.
Multumesc anticipat!
https://www.youtube.com/watch?v=WLY_RJJjgF8
https://www.youtube.com/watch?v=7JWDMPKJjSU
Daca ai schimbat PCV sa pui doar pe original cu tot kitul de furtune! Verifica sa nu traga aer fals testul cu fum poate te ajuta! Verifica si senzorul ax cu came admisie evacuare daca nu sunt buni motorul merge fara putere! Bujii ngk si bombine bremi nu pune altceva!
Bafta
