BMW M3 e46 Supercharger ESS-vt2 575
Sorin_
Cateva poze. Din pacate nu ma descurc cu photobucket.Daca era vorba de schimbat niste pistoane, imi era mai usor decat photobucket. Poza cu dyno, a fost facuta inainte de a monta kit-ul ESS.
Edited by Sorin_
Trebuie sa ma invete cineva sa atasez video. Sunt pe forum din 2011, insa nu am fost activ pe forum. Ca sa atasez pozele, a trebuit sa le modific pe fiecare in parte :hyper:
Nu cred ca s'ar supara nimeni daca l'ai pune chiar pe youtube :D Cu ocazia asta iti maresti si publicul
Am incercat sa pun filmuet, insa nu am reusit.
Vor urma si filmuletele pe youtub, dupa ce schimb ambreajul. Pana la sfarsitul lunii sper sa montez navigatia de 9 inch si prelungirea bara fata de la Status Gruppe (un model deosebit).
Inlocuire podea(rear subframe), o problema des intalnita la m3 e46. Majoritatea posesorilor de m3 e46 prefera sa sudeza acele fisuri/rupturi. Eu am preferat sa înlocuiesc podea cu piesa noua OEM, metoda des intalnita la Redish Motorsport. Dupa ce am inlocuit podeaua am folosit 3 metode pentru a intari podeaua
- kit de intarire pt podea de la Turner Motorsport
- traverse(teava rectangulara)care fac legatuta(sudate) intre podea si lonjeroane
- kit de intarire de la Mason Engineering (chassis suspension reaserch & development) , in forma de ’’X’’ care face legatura intre bucsile de la puntea spate si oale telescoape spate
Edited by Sorin_
  • Like 3
Inlocuire cuzineti biele(la 100.000km se recomanda înlocuirea cuzinetilor)si palier(nu era necesar). In manual se recomanda schimbarea suruburilor atunci când se înlocuiesc cuzinetii (motivul este elongatia suruburilor). Am folosit suruburi si piulite ARP. Am inlocuit pompa de ulei cu pompa avand debit marit 22% de la Vac Motorsport care a venit la pachet cu un kit(pinion, ax, surub). Acest kit evita slabirea accidentala a surubului care tine in pozitie pinionul pompei, ramanan fara ungere motorul (problema des intalnita).
Cu aceasta ocazie am reglat culbutori, am masurat compresia.
- cuzineti biele cr6877xp King Racing( high performance bearings, advanced materials for superior performance)
- cuzineti palier mb7039xp
- suruburi ARP
:frantics:
Edited by Sorin_
