ventilatorul de la radiatorul de clima
salutare tuturor
am si eu o intrebare. am vazut ca nu mai fct vetilatorul de la radiatorul de clima.l-am legat pe direct si tot degeaba. masina e cea din semnatura.intrebarea mea este oare se poate repara sau e capsat. din cate stiu eu e destul de scump. daca stie cineva sa-mi spuna si mie. multumesc
salutare tuturor
252205[/snapback]
se pare ca trebuie sa schimbi blower regulator, pieasa cu tepi. Eu tocmai am vandut una noua lui saplacan. contacteaza-l pe el pentru mai multe detalii
salutare tuturor
252205[/snapback]
Daca e vorba de vantilatorul din fata ( auxiliar ) poti sa-l dai jos si sa verifici periile si sa cureti axul motorului (se depune mizerie si se invarte greu)dupa care e bine sa-i pui putin ulei pe ax si pe lagare cand il montezi. Poti verifica cu un aparat de masura sa nu fie infasurarea in scurt ( sa dea la masa) . Am avut si eu probleme cu el , l-am dat jos ,l-am curatat si totul a fost ok .
Edited by Lancer
am patit si eu problema cu ventilatorul AC....si l-am schimbat. Am gasit la cineva la second. Am incercat sa-l deztepenesc si nimic. El dadea sa o ia asa f putin....juma de tura...da degeaba Vezi sa nu fi intrat ceva la el...care sa blocheze paletele.
Ca sa dai jos ventilatorul trebuie data jos doar bara sau si farurile_
Mersi
252738[/snapback]
La E34 dai jos doar bara , dar atentie la firele de la proiectoare si la senzorul de temperatura de mediu ( langa proiectorul din stanga). De asemenea trebuie sa dai jos si masca dintre faruri ca sa lucrezi mai usor ca ai 2 suruburi in partea de sus .
Edited by Lancer
daca se simte macar un impuls in ventilator se poate rezolva...a patit un prieten cu un opel....am dat jos ventilatorul...l-am probat la baterie...se invartea saracu...da foarte greu...l-am desfacut si ce credeti ca era inauntru?
numai rugina si calamina...
am deblocat carbunii...am curatat rotorul...am lipit un carbune cu letconul ca se dezlipise...am pus vasilina in bucsa de la capac... am curatat capacul si anexele...
merge brici...si-am economisit vreo 700 roni...totul in numai 50 min....si ceva beri... :blink:
