e39 525i 2002
  • Replies 232
  • Views 35.3k
  • Cristian.O
    Cristian.O
    Cred cĂŁ nu doar mie mi se pare boring topicul ĂŁsta,nu? Probleme peste probleme, rezolvĂŁri peste rezolvĂŁri. Ceva bun/frumos la mașinĂŁ?Un drum extern cu plĂŁcerea de a conduce?o pozĂŁ?
  • Itarachiu
    Itarachiu
    Eu ma gandeam sa contribui ca suntem cam cativa p-aici cu motorul asta. Poti sa-l ignori fara nici o problema, nu te pune nimeni sa dai click.
  • Itarachiu
    Itarachiu
    Va era dor de mine? Aventura continua!   Am descoperit pe unde pierdeam apa. Odata pe la vasul de expansiune(asta stiam) si la furtunul(cod 11531438632) de la vasul de expansiune. Cine e umblat ultima
Salut, nu inca. In vara o sa ma apuc ca am o groaza de schimbat. Nu i am mai facut nimic decat ccvu si ulei in motor.
Spor în continuare, dacă rezolvi cu vibrația pe vreme rece scrie și aici. Așa îmi face și mie la m52
S a rezolvat vibratia de cand am schimbat CCV u aproape 80%. Mai am un singur lucru care ar putea genera acea vibratie/oscilatie si anume Vanos ul. Abea mai functioneaza, nu mai are putere sub 3000 rpms. Trebuie refacut si vanosul.
Kit complet. Metzger sau ceva de genul, un rahat, am fost nevoit sa ii fac forma cu pistol cu aer cald la tubul de intra in valva din capacul culbutori, iar prinderea de la tub sta si acuma un pic iesita din valva, vad ca nu are transpiratie de ulei sau check engine. O sa i cumpar unu original la vara chiar daca asta este "functional". Incearca de la Febi daca gasesti, eu doar pe asta l am gasit acum vreo 3 luni.
Cu piesele aftermarket am văzut că e la ghici dacă se potrivesc sau nu. Ms
  • 2 years later...
Am un e39 2.0 fostu prprietar a montat kit de pornire de e46 ca urmare nu fuctioneaza ac si electroventilatoru odata cu kitu a schimbat si pompa de motorina tot de e46 stie cineva ce pot face sa fuctioneze ac sau trebuie neaparat sa iau kitul de e39
