ISTA PROGRAMARE SI DIAGNOSTICARE
da , clar la cablu am gresit ... acum am vazut inversasem pinii , inca o intrebare mai am daca ai idee se face bridge intre portul 4 si 5 din ce vad eu.
uite aici :
ENET Cable Build.pdf
  • Replies 66
  • Views 20.5k
  • Reluthex1guy
    Reluthex1guy
    Nu fac schimb la placute si ulei in fata blocului, cu modestie ti o zic o fac in fata vilei, nu o fac din saracie ci din placere, vreau sa imi fac un nou hobby, am zis sa incep cu chestii usoare apoi
  • Salutare   Atasat ai linkul pentru ultima versiune de ISTA+Faci in felul urmator:   1. Te duci in folderul ISTA_4.28.4X si downloadezi tot in afara de folderul SQLiteDBs si SDP_4.28.41.7z 2 .Mai cite
  • Reluthex1guy
    Reluthex1guy
    Sau o faza mai faina, schimba filtru la motorina si dupa o spaga la final, de 100 lei, ca de aia si dai spaga sa te asiguri ca romanu isi face treaba, alearga dupa mine in timp ce plec ca pote ar fi m
da,asa e facut numai ca nu mai leg cablul maro la pinii 4si5 si sa il las in aer ( adica nu il mai pun la mufa RJ ) presupun ca e the same thing . Multumesc din nou de ajutor.
Salutare tuturor,rog m-a poate indruma careva ,cum pot face update la harti,detin un f31 din 2016 si nu am facut pana acum update la harti.
Multumesc mult !
1
Am instalat ISTA+ versiunea mentionata. Am conectat laptopul la masina folosind celebru K-DCAN cu switch si tocmai a 3-a oara s-a conectat. Am reusit sa sterg o singura data erorile dar dupa nu am reusit sa fac conexiunea si nu stiu de ce.
A mai intampinat cineva o situatie similara ? Mentionez ca switchul s-a incalzit destul de tare, cu toate ca nu cred ca are voie sa faca asa [afara erau vreo 28-29 grade].
Este posibil ca , cablul tau K-DCAN sa fie versiunea veche (maxim E46-E60) si soft versiunea Noua la care trebuie sa te conectezi cu K-DCAN cu Cipuri de Generatie Noua , acum 2 zile am comandat si eu K-DCAN iar baiatul de acolo (putem spune specialist) mi-a explicat situatia asta , pentru masina mea E81 este necesar K-DCAN veriunea noua cu cipuri upgrade pe tru softul nou si va functiona perfect 100%
Din ce știu eu privind cablul Kdcan, E46, E39, etc sunt generația mai veche care funcționeazĂŁ doar cu pinii lipiți sau dezlipiți la kdcan ( pentru cele cu buton ), iar pentru varianta mai noua pentru E60,E90 invers. AdicĂŁ E60 nu e din generația cu E46
Iar daca merge pe E60, se conecteazĂŁ chiar si pe F10/F30, pot face diagnoza si ștergere erori ĂŽnsĂŁ cu ceva manevre “ românești “ :)) .
Edited by WIN60
Salut, Imi cere licenta dupa instalare, spune ca e expirata. Mai trebuie sa fac ceva ? Merci
Si mie la fel. Cum facem rost?
Salutare
2 .Mai citeste inca o data ce am scris mai sus.
3.Dupa ce le-ai downloadat, creezi la tine pe calculator folderul SQLiteDBs
4.Te duci in Mega pe linkul de ti l-am dat in folderul SQLiteDBs si downloadezi la tine pe calculator EN_4.28.40.7z si GLOBAL_4.28.40.7z.
5.Deci la tine pe calculaotr in folderul SQLiteDBs trebuie sa ai doar EN_4.28.40.7z si GLOBAL_4.28.40.7z
6. Rulezi ista_standalone_installer_4.28.42.exe.Foloseste cablu ENET!
Cauti pe google de unde sa cumperi unul.
Nu trebuie sa platesti nimic.Spor la treaba!
Am facut exact ce ai spus si imi cere licenta. Stii ce pot sa-i fac?
ista.txt
Da, cere licenta. Am acest key:
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
Ma poate ajuta cineva cu licenta?
  • 9 months later...
Salut! Am nevoie de ISTA, ma puteti ajuta cu link-ul de download? Fisierul atasat aparent este gol. Mersi
Salut Silviu, pentru ce masina ai nevoie ? ce an ?
Pot sa-ti dau link pentru ista 3.47 daca nu ma insel, are ~10 gb, si merge pe masinile pana in 2014, ista 4.32 are ~100 gb si se ia foarte greu .
6 minutes ago, Silviu6 said:
F10 2010 si E60 2006
l-am incercat pe f10 2012, pe masina mea, merge.
am incercat cu cablu dcan nu se conecteaza(dar cel mai probabil am eu probleme cu cablul).
BMW ISTA D Rheingold 3.47.10.torrent
  • 2 years later...
Pe 26.04.2021 la ora 19:32, DragosVl a spus:
Salutare
1. Te duci in folderul ISTA_4.28.4X si downloadezi tot in afara folderului SQLiteDBs si SDP_4.28.41.7z
4.Te duci in Mega pe linkul de ti l-am dat in folderul SQLiteDBs si downloadezi la tine pe calculator EN_4.28.40.7z si GLOBAL_4.28.40.7z .
6 . Rulezi ista_standalone_installer_4.28.42.exe.Foloseste cablu ENET!
ista.txt Indisponibil
Salut! Imi poti trimite si mie link.ul, te rog… la adresa de mail florinel.manea@yahoo.com. Cel postat de tine nu mai este valabil. Mtumesc!
  • 4 months later...
43 minutes ago, LucaGeorge93 said:
se poate reiinoi linkul? multumesc
Linkul de torent merge foarte bine.
Scot eu acum fisierul.
a
Versiunea din torrent este pre-inregistrata?
Mai ai cumva si alte versiuni de ISTA-D?
Caut ISTA-D 4.08.12. La mine versiunea asta putea diagnostica toate masinile pana in 2017.
Pot sa mai pun o versiune mai noua de ISTA-D pentur masini pana in 2022.
E versiune netestata.
Am descarcat-o de aici:
https://rapidgator.net/folder/6129465/ISTA42842.html
Sunt fisiere multe de 1 GB, cele mai mari. Linkul e inca activ dupa 3 ani de cand folderele au fost uploadate..
Sursa linkului de deasupra:
https://sanet.lc/blogs/leeman/ista_sqlitedbs_blp_sdp_psdzdata_lite.3720917.html
ISTA + (Rheingold ISTA-D): Dealer diagnostic software BMW - New system diagnostics of BMW cars.
BMW ISTA-D is a replacement of the diagnostic program BMW ISTA-D version 2.xx. At the moment it is used in official BMW dealer centers.
ISTA-D - diagnostic software for the diagnosis of all BMW models (cars E, F, G, I, ALPINA), Mini and Rolls-Royce.
Year / Release Date: 2021
Version: 4.28.42.22910
System Requirements: Not lower than Windows 10
Interface language: English + Russian  (de fapt versiunea asta are si germana)
Tabletka: present
Sau de aici ISTA 4.39.20 mai jos:
https://mega.nz/folder/IlREQbhK#g8qs-5e9ERLzSSYDxil8uA
Numai ca folderele cele mari nu pot fi descarcte cu, contul gratuit.
La primul post ca si link imi apare ista.txt iar cand deschis este gol, nu imi apare nici un torrent. Ma poti ajuta tu te rog? Imi trebuie pentru icom nu am kdcan. Mulțumesc
salut, pentru icom sa iti mearga cu 4.39 sa zicem, ai nevoie sa faci si update pe icom, depinde versiunea de soft pe care o ai acum.
Fara ofens, ai mai folosit "link" de torrent pana acum?
iti trebuie un program gratuit, ca exemplu utorrent:
https://www.utorrent.com/
ca sa poti folosi torrent file/link..
update sau firmware update..?
incearca mai jos, dar nu prea sunt seeders.
deselectezi ista-p/psdzdata nu ai nevoie de ele.
Rheingold 4.08.13 Standalone SDP 4.08.11 ISTA-P 3.63.0.400 [2017].torrent
Rheingold 4.08.13 Standalone SDP 4.08.11 ISTA-P 3.63.0.400 [2017].torrent 210.17 kB · 0 downloads
stiu. e vechi.. merge, daca nu insel doar pana la Windows 7.. eu asa l-am avut.
Dar am ICOM care a mers foarte mult cu el!
Nu stiu daca fac update de firmware pt ceva mai nou, sa nu-l fac"caramida"..
daca este original , nu cred ca ai griji, am facut la vreo patru pana acum, nu am avut probleme..
// LE : nu stiu sigur cum sa-ti dai seama daca e original sau china.
Edited by redog4dy
tocmai asta e problema ca habar nu am daca e original.
Din ce am aflat ala original are conectorul din ICOM diferit, lipituri, priza pe placa lui.. daca aflu spun si aici.
Cum imi dau seama, ai putea spune?
Multumesc mult pentru torrent file.
