525D cutie automata
Salutare !
Dețin un e60 525 2005 cu 370000km
Am o problema la schimbarea vitezei din 1 in 2 și invers (la frânare)
Este vorba de o smucitura nu chiar așa de mare dar destul ĂŽncât sa simți !
Țin sa Menționez ca in modul DS (Sport) se smucește mai tare și dupĂŁ schimba in a 2 a treapta
Iar uneori sunt zile când cutia pur și simplu se comporta normal ca și cum nu ar avea nimic !
Aceasta problema a Început sa facã de când i-am dat un kickdown.
In bord nu am acea iconița care sa arate (transmision faulty)
Salutare !
Schimba-i uleiul intr-o prima faza si vezi daca se imbunatateste ceva.
fa-i o revizie si schimba garnitura dreptunghiulara dintre mecatronic si cutie plus cele 4 tuburi/garnituri tubulare, incepe sa piarda presiune pe acolo pentru ca fiind cauciuc dupa atatia ani s-a contractat si nu mai etanseaza bine. Sper sa rezolvi asa.
Am vĂŁzut pe forum si acea metoda Reset Adaptation unde trebuie sa tii apĂŁsatĂŁ acceleratâşia timp de 30 de secunde ĂŽnainte sa pornesâ˘ti masâ˘ina, oare merge ?
Asta-i frectie la picior de lemn pe romaneste. E normal sa apara uzura la kilometrii astia. Stiu ca toti vrem investitie zero, doar sa tragem de ele.
