Va salut!
Am si eu o problema la un F30 lci, recent achizionat. LED-ul de faza lunga, cel de jos (stanga interior jos) nu se aprinde si primesc eroare, Auto HIGH Beam se dezactiveaza automat. Toate celelalte 3 se aprind insa in modul manual.
Se ard LED-urile ? sau este posibil ca vreun modul ceva sa fie defect ? Ce solutii am ?
Intreb pentru ca pana acum am avut doar xenon ...
Multumesc!
Orice led se poate arde. La Audi cand au pus prima oara faruri cu led le schimbau ca pe ulei.
La tine trebuie pusa o diagnoza sa vezi ce apare acolo, nu se repara pe forum. Daca e led-ul ars, in mod oficial solutia e sa schimbi tot farul, si e foarte scump. Nu stiu daca exista cineva pe la noi care sa-l desfaca si sa-l repare..
Ai dreptate. o sa pun diagnoza si sa revin cu erorile. Second am vazut ca ajunge la 400 euro un far, dar ma gandesc ca e fara electronica, doar farul cu led. Am contactat pe cineva care se ocupa cu inlocuirea LED-urilor si mi-a spus ca sigur este din modul, ca a intrat apa si sa le schimb stanga-dreapta inainte sa iau alta decizie, aceasta fiind o problema comuna. Revin azi cu erorile.
10 hours ago, DanC said:
Se ard LED-urile ?
Cand e vorba de low/high beam de obicei da, e vorba de led, se schimba farul, ca sa fi sigur poti doar schimba modulele intre ele (dupa care se recodeaza)
Nu il am, trebuie sa demontez farul cred sa ajung la el 😔
Am vorbit cu cel care mi-a vandut masina si a zis ca a functionat in combinatia asta, eroarea a aparut de curand dar...cine stie
Edited by DanC
In cazul in care farul nu a luat apa...foarte greu de crezut...
Maine dau bara jos sa vad codul de pe modul.
Ma sfatuiesti sa le inversez stanga dreapta si sa caut pe cineva sa le codeze ?
El asa mi-a zis, ca e de la spalat
Edited by DanC
Am dat bara jos , inversat farurile fara alte modificari, Ledul ars s-a mutat o data cu farul.
Apoi le-am pus in pozitia normala si le-am inversat balast-urile, cel din dreapta functiona cu balastul de la stanga, cel din stanga cu balastul de dreapta nu aprindea led-ul ars.
Cred ca este led-ul respectiv ars...
Am pus si codurile de pe faruri/module exact cum le-am gasit pe masina
Edited by DanC
Luminile ambientale de pe usi s-au rezolvat din meniu, schimband in classic si scazand intensitatea.
Cautand dupa eroarea asociata luminilor ambientale (luminile de la plafon fata si spate nu se aprind, nici led-urile pe galben sau alb,daca apas butonul se aprind doar cele de la picioare) ,
D90D39 Interior light electronics: Unexpected LIN-slave
am gasit asa:
1) Re-encode FEM.
2) Check part number of interior lights electronics module to verify correct installation (optional equipment allocation).
3) Replace interior lights electronics module
Oare din cauza FEM-ului sa nu mearga nici faza lunga pe un far ?
Am verificat toate sigurantele din tabloul de la motor si picioare pasager, la motor pe 28 si 54 am tensiune, 42 e 0 la ambele capete a sigurantei
Am o cunostinta electrician super priceput, sta prin Pantelimon sat, daca ai nevoie iti dau numarul lui si te ajuta. E genu care repara si nu schimba, daca nu este nevoie.
Problema e ca nu face nimic, nu se aprinde farul acela deloc, nimic de pe el.
Balastul (calculatorul), se codeaza pe masina ?
Se codeaza si initializeaza, altfel nu functioneaza, sper ca nu ai luat clona china...
@zeronoo parca ai avut gura aurita. Modulul era aftermarket, dupa 2 nopti de folosire, mi-a ars un led de faza lunga 😔 Chiar ma miram in prima seara ca farul drept avea lumina mai buna decat stangul, eram bucuros,modul nou....
Acum trebuie sa caut pe cineva sa repare farurile pentru ca am 2 de dreapta cu cate un led ars
  • 1 year later...
Te salut , ai rezolvat ?
Salut! Cam aceeași problemă și la mine ,am inversat modulele între ele și nu se aprindeau deloc. Am pus modulele înapoi cum au fost și tot nu se aprind. Să se fi ars ceva sau ce ar trebui făcut?
La mine se aprindeau led-urile, doar un led (din cele 4 pe modul, 8/far) era defect, si dezactiva functia de Auto High Beam .
La schimbat stanga dreapta, trebuiesc codate si initializate daca imi amintesc bine.
