LED Adaptive F30
Va salut!
Am si eu o problema la un F30 lci, recent achizionat. LED-ul de faza lunga, cel de jos (stanga interior jos) nu se aprinde si primesc eroare, Auto HIGH Beam se dezactiveaza automat. Toate celelalte 3 se aprind insa in modul manual.
Se ard LED-urile ? sau este posibil ca vreun modul ceva sa fie defect ? Ce solutii am ?
Intreb pentru ca pana acum am avut doar xenon ...
Multumesc!
Orice led se poate arde. La Audi cand au pus prima oara faruri cu led le schimbau ca pe ulei.
La tine trebuie pusa o diagnoza sa vezi ce apare acolo, nu se repara pe forum. Daca e led-ul ars, in mod oficial solutia e sa schimbi tot farul, si e foarte scump. Nu stiu daca exista cineva pe la noi care sa-l desfaca si sa-l repare..
Ai dreptate. o sa pun diagnoza si sa revin cu erorile. Second am vazut ca ajunge la 400 euro un far, dar ma gandesc ca e fara electronica, doar farul cu led. Am contactat pe cineva care se ocupa cu inlocuirea LED-urilor si mi-a spus ca sigur este din modul, ca a intrat apa si sa le schimb stanga-dreapta inainte sa iau alta decizie, aceasta fiind o problema comuna. Revin azi cu erorile.
Am dat bara jos , inversat farurile fara alte modificari, Ledul ars s-a mutat o data cu farul.
Apoi le-am pus in pozitia normala si le-am inversat balast-urile, cel din dreapta functiona cu balastul de la stanga, cel din stanga cu balastul de dreapta nu aprindea led-ul ars.
Cred ca este led-ul respectiv ars...
Am pus si codurile de pe faruri/module exact cum le-am gasit pe masina
Edited by DanC
Luminile ambientale de pe usi s-au rezolvat din meniu, schimband in classic si scazand intensitatea.
Cautand dupa eroarea asociata luminilor ambientale (luminile de la plafon fata si spate nu se aprind, nici led-urile pe galben sau alb,daca apas butonul se aprind doar cele de la picioare) ,
D90D39 Interior light electronics: Unexpected LIN-slave
am gasit asa:
1) Re-encode FEM.
2) Check part number of interior lights electronics module to verify correct installation (optional equipment allocation).
3) Replace interior lights electronics module
Oare din cauza FEM-ului sa nu mearga nici faza lunga pe un far ?
Am verificat toate sigurantele din tabloul de la motor si picioare pasager, la motor pe 28 si 54 am tensiune, 42 e 0 la ambele capete a sigurantei
8 hours ago, DanC said:
Problema e ca nu face nimic, nu se aprinde farul acela deloc, nimic de pe el.
Balastul (calculatorul), se codeaza pe masina ?
Se codeaza si initializeaza, altfel nu functioneaza, sper ca nu ai luat clona china...
@zeronoo parca ai avut gura aurita. Modulul era aftermarket, dupa 2 nopti de folosire, mi-a ars un led de faza lunga 😔 Chiar ma miram in prima seara ca farul drept avea lumina mai buna decat stangul, eram bucuros,modul nou....
Acum trebuie sa caut pe cineva sa repare farurile pentru ca am 2 de dreapta cu cate un led ars
  • 1 year later...
Te salut , ai rezolvat ?
