Clima functioneaza intermitent x3
masina X3 2015, 190cp, diesel , 180k km . Va rog daca imi puteti da un sfat in legatura cu problema : clima functioneaza intermitent, baga aer rece (in parametrii normali) si la un moment dat dupa cateva zeci de minute , cand accelerez in special, se opreste compresorul si vine  aer de afara. Daca inchid din butonul AC si repornesc, incepe iar sa bage rece...merge cat merge apoi se opreste si e nevoie de o alta oprire/repornire din buton.
am facut diagnoza la reprezetanta, nu sunt erori inregistrate, compresorul, sistemul (cat au facut testul) functioneaza corect.
am verificat freonul, este in regula.
cat functioneaza corect, presiunea este in parametri, 2 si ceva respectiv 9-10. Cand se intrerupe   AC-ul presiunea  mica urca spre 4-5 , cea mare fiind constanta.
Am facut verificari in trei alte service-uri si niciunul nu imi poate spune daca este de la compresor sau de la o alta componenta din sistem.
Am cerut inlocuirea compresorului si nu vor sa o faca. Poate doar  pe raspunderea mea, avand in vedere ca nu stiu ce anume provoaca intreruperile . Justifcat.
daca v-ati intalnit cu situatia descrisa si ati gasit o solutie, multumesc mult  pentru raspuns !
Senzorul de temperatura exterioara cat iti indica? Tin minte in 2006 aveam un E46 2.0td 150 cp. Am dat intr-o sticla de plastic si mi-a zburat senzorul de temperatura exterioara care se afla in bara fata .Temperatura indicata pe bord era -40 grade si ori de cate ori porneam masina, ea pornea automat si dezaburirea ca masura de siguranta si nu baga frig desi dadeam pe rece. Dupa ce am schimbat senzorul de temperatura, clima si-a revenit. E normal ca masina mea baga doar cald ea inregistrand -40 de grade. Vezi poate siguranta senzorul de temperatura exterioara face figuri sau senzorul in sine. Sau poate vreun contact ceva. Altfel o fi dus compresorul care da rateuri. Un compresor nou costa undeva la 1700 ron cred pe Valeo sau Denso.
senzorul arata corect temperatura. Am gasit Nissens 2500, Mahle 2300, valeo nu e pe stoc nicaieri. Am cerut sa il comande  insa cum spuneam nu recomanda  inlocuirea lui pt ca nu stiu daca el genereaza problema..complicata treaba si a venit vara .
Clima e pe auto cand face figuri?incearca sa o pui pe manual.Eu banuiesc o problema la senzorul de presiune AC,e posibil sa transmita informatii eronate in momentul cand se opreste compresor(ex.presiune prea mare pe instalatie si opreste compresorul pt.protectie).
problema apare si cu auto activ si fara auto. Aceasta banuiala au avut-o si cei de la service, legata de un senzor. Sau o valva din interiorul compresorulu care se blocheaza..si apoi dupa ce opresc/pornesc isi revine.
salut, am aceeasi problema cu un x4..clima merge intermitent, si deasemenea n-am gasit niciunde un raspuns concret de unde ar putea fi problema
ai rezolvat in vreun fel ?
multumesc !
Edited by tudor 1978
multumesc !
salut, nu am gasit o solutie insa acum merge aproape normal. S-a intrerupt mult mai rar, nu imi explic de ce.
revin aici daca aflu ceva util.
  • 9 months later...
  • 1 year later...
Am avut aceeasi problema enervanta la un X4 F26 si eram in cautare de compresor ac, cand am dat peste un service recunoscut pentru reparatii la sisteme de climatizare care in sfarsit mi-a diagnosticat corect problema.
A fost vorba de o evectrovalva din interiorul compresorului care nu mai functiona in parametrii. A fost desfacut compresorul, schimbata electrovalva, facuta o revizie la circuitul ac si acum functioneaza clima impecabil, inclusiv in conditii de canicula cand inainte faceam sauna in masina.
Costul operatiunii incluzand piesa noua si manopera a fost putin peste 1000 lei, adica o treime din pretul unui compresor nou.
Cine este din Bucuresti si doreste detaliile service-ului poate sa imi scrie in PM, pentru a nu se considera reclama.
Am și eu o nedumerire legată de climă,un F31 lci,dimineața,când plec la servici,cu ac.oprit,doar ventilația pornită și nu pe auto ,pornește și compresorul și bagă rece,cam 8 km ,apoi bagă aer la temperatura de afară.Este vreo setare din tester de face lucrul ăsta?se poate dezactiva?pe mine mă enervează ,afară am 12 grade și mie îmi bagă rece in mufă.
Am avut aceasi problema.Am rezolvat cu 1000 lei la un service de clime auto prin schimbarea unei valve din compresorul de clima.Aceasta valva ruginește sau face ceva depuneri și se blochează clima funcționând cu intermitente.Problema e cunoscuta la F25/F26.Se poate schimba doar valva/supapa respectiva.In Timișoara va pot ajuta dacă e cineva din zona.
Edited by tzucul
salut, am aceeasi problema, imi poti spune unde ai rezolvat. ms
Salutare, ma ajuti cu numele atelierului? Am aceeasi problema
12 hours ago, RedCap said:
Pune linistit macar ajuti si pe altii. 🙂
Ok, asta era ideea postului, sa afle cei care se confrunta cu problema asta enervanta ca exista si alta solutie mai putin costisitoare decat schimbarea compresorului de clima.
Service-ul care face reparatia se numeste mecanero in sectorul 2: https://mecanero.ro/contact/
Salut mai poți ajuta cu numele service-ului?
Ti-am dat PM cu numărul de contact ca nu știu cum se numește firma și nici nu au site.
Edited by tzucul
