Sunet metalic Wastegate motor B48
Salutare,
Sunt posesorul unui F32 430i cu motorul B48 252hp, acesta are un sunet metalic la valva Wastegate-ului, acesta se aude la pornirea motorului cateva secunde dupa care se aude doar in momentul in care se ia piciorul de pe acceleratie. Imi puteti recomanda un service/ mecanic care imi poate schimba acea valva metalica din turbina?
In filmarea de mai jos este un scurt filmulet de pe youtube cu problema prezentata.
Multumesc!
  • 2 years later...
Incerc resuscitare topic cu intrebare daca ai rezolvat problema.
Si eu am un zdraganit foarte urat in mers constant sau decelerare. Pot sa-l reproduc si pe loc.
Prima data m-am gandit si eu la wastegate, dar parca suna mai urat de atat. Ma gandesc si la actuatoarele VANOS. Nu am erori, masina merge ok, insa saptamana trecuta cand am oprit in benzinarie a avut fluctuatii la relanti, deci cred ca si alea sunt pe duca.
Am si un video: idei cineva ce poate suna asa urat?
https://www.youtube.com/watch?v=YL89wkOfXkY
Poți incepe cu valve vanos si actuatori vanos. Valve poti lua Ina care sunt 200 lei bucata si sunt exact alea care vin pe Original, la 800 lei bucata si actuatori vanos Original 350 lei bucata.
Totodată schimbă si capacul culbutori pe original, că mai mult ca sigur nu a fost schimbat niciodată. Si mai poti schimba si valva de ventilatie a vaporilor de benzină, care costa 160 lei pe BOSCH, care vine echipare de original , dar la prețul de 800 lei originala
Edited by HitmaNLive
Mersi de info. E ceva lista acolo 🙂
Cred ca am sa incep cu actuatorii Vanos, cod 11367614288https://www.bavauto.ro/11367614288?
Nu stiu Valve Vanos la ce te referi. Sa fie oare supapa principala 11368696446? https://automobilus.ro/supapa-principala-poz.arbore-cu-came-schaeffler-ina-427-0073-10?
La capacul de culbutori... ce suspiciuni prezinta? Pana la urma nu e o componenta in miscare sau comandata in vreun fel, sau...?
Mersi inca o data de sfaturi.
Edited by mrsgbrlccs
Update: Am pus ISTA pe masina, am gasit 5 erori pe VANOS, aparute majoritatea in timpul ultimului drum mai lung cu masina si inca o eroare din iunie.
Am sa fac si un test de VANOS cu ISTA si apoi ma apuc sa inlocuiesc actuatorii.
Din cauza sitelor de pe valvele centrale de vanos, care se rup si ajung in Vanos, acesta se blochează si se rupe. Asta înseamnă eroare cu Vanos Jammed, adică e mortus de-a binelea si trebuie schimbat cu totul.
Dacă nu ai eroarea cu jammed, atunci poti scăpa doar cu schimbat valve vanos sau actuatori.
Când ai eroare cu jammed, e prea târziu.
Te referi la asa ceva, nu?
ruperea urechiuselor de la angrenajul asta...
mda, sincer, de cand am vazut prima data video asta (in urma cu ceva saptamani) m-am gandit ca asta ar justifica si zgomotul metalic produs pe care-l am la 2200rpm. nu pare sa fie doar o rezonanta, ci se aude ceva metalic care se loveste, pe partea de evacuare clar (partea stanga cum ma uit la motor).
o iau usor cu actuatori si apoi facem programare la un service bun pentru inspectat mai departe daca am in continuare erori. Recomandari de service in Transilvania?
Mersi, O zi faina
Deci exact aceleasi erori le-am avut si eu pe vanos, dar pe B38 2019. Eroarea cu drivetrain si cele in ISTA persistau mereu. Consum ridicat, putere redusa si sunet ciudat la motor.
Am inversat actuatorii intre admisie si evacuare, eroarea persista.
Iar pentru supapa principala, trebuie sa mergi la service pentru ca distributia trebuie blocata.
In ce consta operatiunea?
Recomandat daca ai pe evacuare, sa se faca si admisia. Incluzand si cele 2 bucati de "Regulator ax cu came Schaeffler INA 427 1122 10"
Se da jos tot ce tine de partea superioara a culbutorilor, in caz de capacul de la culbutori este deformat sau membrana pcv defecta se pune unul nou, altfel doar garnitura noua. Se "slabeste" lantul cand distributia este blocata si se efectueaza operatiunea de inlocuire.
La mine s-au rupt injectoarele ca sunt plastic cu metal, au trebuit 3 bucati noi.
Nu te lua dupa unii ca zic, facem si distributia! Cand se da jos capacul de culbutori, se constata daca lantul e slabit!!
Totul INA, nu oem, INA este producatorul si pe cele 'BMW'. Mergi la un service care nu iti baga pe gat si distributia
146000km b38 3 pistoane, 6 schimburi de ulei "bmw warranty" si distributia e tanc.
Pregateste-te si de corp filtru ulei, pe net "oil filter housing" treci pe aluminiu daca nu ai si pune capacul de la elementul de filtrare cel original al masinii, are o supapa. Scapi de alta boala
Edited by Ozann
