BMW E90 318i N43B20
11 hours ago, HitmaNLive said:
Ai curățat vreodată solenoizii vanos ? Există posibilitatea ca acele site să fie îmbâcsite cu depuneri.
Încă o întrebare dacă îmi permiți, și îmi cer scuze, o să fiu off-topic 😁
De când am luat mașina am 2D06 eroare MAF, deși am schimbat debitmetru de aer cu altul original, la drumuri mai lungi 50+ km reapare intermitent. Am verificat cu fum și spray și nu pare să tragă aer fals pe nicăieri. Poate să fie legat tot de solenoizi murdari? În INPA, toate valorile sunt în verde inclusiv vanos și VVT. La asta nu îi dau de cap de ani de zile, fără check engine, doar pe tester apare intermitent la drumuri mai lungi. In oras chiar daca merg 40-50km nu apare… 🤷🏻‍♂️
N43 nu are VVT, doar Vanos.
Poti avea relanti instabil si din cauza acestei erori. Undeva ai pierderi de vacuum, poate fi de la supapa PCV, poate fi de la admisie, poti fi furtune care intra in admisie, sau verifica capacul pe unde se toarna ulei, ca garnitura sa fie intreaga si sa etanseze bine.
Mai poti incerca cu spray de contact sa cureti bine pinii de la debitmetru, de la mufa care intra in debitmetru. Dupa inlocuirea debitmetrului , ai codat inlocuirea lui ?
Mai poti verifica si acest furtun sa fie mufat corect, sau il poti inlocui direct, nu e foarte scump.
https://www.bavauto.ro/adapter-plate-11617561386
Am verificat și curățat tot ce ai zis mai sus. Acum dimineața am curățat solenoizii, dar nu erau murdare sitele… 🤷🏻‍♂️
